Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 650271 раз)
Оффлайн Kerensky
« Ответ #20 : 04 Мая 2007, 12:13:23 »
13-14 по городу - стабильно - если конечно топить то и больше ...
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« Ответ #21 : 05 Мая 2007, 22:03:37 »
Полностью согласен с цифрами(нервный день 15л  )
Через полгода ., ты об этом и не вспомнишь..... !!
Оффлайн VCh21
« Ответ #22 : 06 Мая 2007, 11:02:56 »
Всем привет!
На Элементе езжу вторую неделю. Уже успел сгонять в Крым. По трассе 110-130 расход 10-10,5 на сотню.
По гороу получается 12-14.
Оффлайн Boroda
  • г. Москва, Братеево
« Ответ #23 : 08 Мая 2007, 16:56:57 »
Просвещенные, подскажите! Что еще можно сделать, проверить?
Расход 16-17 л. Свечи, фильтр заменил. На диагностику съездил - все в норме (был на Хондовской станции - уверяют, что и 18 л для этого движка - нормально). А средне-статистический расход по форуму   - 13-14 л.
Оффлайн KATE
« Ответ #24 : 08 Мая 2007, 17:17:39 »
1. Нужно лить 92 бенз.
2. Если на холостых чувствуется дрожь - лямбда подвирает - первый лямбда - сенсор воздушно/топливной смеси
3. Промойте фарсунки
Оффлайн Boroda
« Ответ #25 : 10 Мая 2007, 09:08:15 »
Спасибо, Михаил, за ответ!
92-й лью.
Дрожи на холостых не чувствую.
В прцессе диагностики я просил промыть форсунки, но на станции отказались, мотивируя тем, что их комп. показывает норму, "даже с запасом"
Оффлайн hooche
  • lifestyle
« Ответ #26 : 15 Мая 2007, 18:17:18 »
приветы всем.
у кого как работает коробка на "кик даун"е..?
у меня медленно, плавно, не так как на тойотах резко в пол и сразу ускорение, особенно при O/Drive Off...на Toyota Will VS - адаптивная коробка передая (АКПП) она как бы запоминает стиль вождения, т.е. обороты на опред. скорости...
В Элике всё по-другому - плавней..конечно ему не нужно рвать с места, но всё же...есть комменты?
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #27 : 15 Мая 2007, 23:49:47 »
Смотря как топнешь на педальку.
Оффлайн Boroda
« Ответ #28 : 16 Мая 2007, 10:31:11 »
Согласен с goffman - как топнешь.
Предыдущая у меня тоже была Toyota, Harrier 2,2 - по ощущениям примерно одинаково.
Оффлайн hooche
  • lifestyle
« Ответ #29 : 16 Мая 2007, 13:50:53 »
в городе ~12 л.! что радует..ну так разок др..топлю))
Оффлайн Yuriy
  • Владивосток
« Ответ #30 : 17 Мая 2007, 05:06:23 »
Цитата: Kate
Точно разводят - я всю подвеску за эту цену заменю.
Звони (220-49-49) разложим твою подвеску в более разумные пределы.
Побрякивает как правило - или отслужившие свой ресурс амортизаторы (хотя визуально все ОК) или разбитые сайлентблоки. Хотя бывают просто смешные ситуации - ослаб винт (ы) кремления амортизатора и т.п.
Я тоже был в хондовском сервисе, поменял резинки и т.д. (хотя пробег смешной 26 тыс.). Но самое интересное в том, что когда до этого попадал в ямку - что-то спереди стучало, причём очень не приятно. В сервисе сразу спросили - беспокоит что-либо. Сообщил им про стук расплывчато - вердикт сразу был таков - все CRV и Элементы имеют верхнюю подушку крепления двигателя (слева, если смотреть на двигатель) из материала (что-то типа силикона), визуально целая, а от времени (машины у нас 03-04 годов) проседает на несколько миллиметров и этого достаточно для удара крепления двигателя о лонжерон! Поменял - стука пока не замечал! Причём пока делали машину - в сервис позвонили несколько раз и все интересовались именно этими подушками. Стоит она у нас 2590 руб. Поэтому из таких мелочей и может выйти сумма в 22 тыс.
Оффлайн hooche
  • lifestyle
« Ответ #31 : 17 Мая 2007, 14:37:14 »
блин..вот и у меня загорелась!
в своём серваке протестили по компу..- всё ок!
делал процедуру, пока не вышел "цветок"...народ сказал что прста выскочило "время" для ТО..ну а я то уже всё поменял! ладно ещё понажимаю пресловутую кнопку))
Оффлайн hooche
  • lifestyle
« Ответ #32 : 18 Мая 2007, 08:50:27 »
и нифига не гаснет! всё как написали делаю..а не гаснет((
Оффлайн KATE
« Ответ #33 : 18 Мая 2007, 09:00:59 »
How To Reset The "Maintenance Required Indicator"
This indicator reminds you that it is time to take your vehicle in for scheduled maintenance.
For the first 12,800 km (8,000 miles) after the Maintenance Required Indicator is reset, it will come on for two seconds when you turn the ignition switch to ON (II).
1. Turn off the engine.
2. Press and hold the select/reset button in the instrument panel, then turn the ignition switch ON (II).
3. Hold the button until the indicator resets (approximately ten seconds).
Оффлайн hooche
  • lifestyle
« Ответ #34 : 18 Мая 2007, 16:42:35 »
друг помог перевести:
как сбросить этот индикатор:
1. заглушить двигатель.
2. нажать и держать кнопку SELECT/RESET на панели приборов и одновременно включить зажигание в положение ВКЛ (положение II).
3. держать кнопку до того момента пока индикатор не погаснет.
..попробую..
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #35 : 19 Мая 2007, 00:04:03 »
Замерил точный расход у своего зверя до смены свечей и после, в сервисе сказали что свечки мёртые на 80%, ок думаю надо менять но стало интересно изменится ли расход или нет, залил на БП полный под горлышко бак бензина, проехал в сторону центра и до проспекта мира порядка 50 км, пробег получился 103 км, залил бензина опять под горлышко получилось 13.72 литра на 100 км. Поехал в сервис, поменял свечки, приехал на БП залил ещё два литра бензина опять под горлышко (заправшик на меня смотрел как на придурка) проехался по томуже маршруту опять на туже бензакалонку и к тамуже заправщику, он уже без просб залил под горлышко и удивился получилось 11.9 литра P.S. Старался максимально зеркально ехать на старых свечках и новых.
Оффлайн hooche
  • lifestyle
« Ответ #36 : 21 Мая 2007, 15:06:37 »
всё ок. получилось сбросить
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #37 : 21 Июня 2007, 17:14:20 »
Ну вот результат замены фильтра воздушного - после 20000 и свечек тоже после 20000 оказался позитивный. 25 литров 92 го бензина при активной езде и стояния в пробках по городу до замены хватало на 170 км, после замены на 220 км. Вот так то меняйте расходники в срок.
Оффлайн Hai
« Ответ #38 : 24 Июня 2007, 13:05:02 »
Цитата: SvetikM
В морозы 20 литров. Прочистила форсунки. Заметно меньше жрет, но пока не замеряла, так на баке и езжу. Буду менять свечи. По результату отпишусь.
О.."...еть....тогда лучше Х5 взять....
Оффлайн KATE
« Ответ #39 : 24 Июня 2007, 16:47:28 »
На счет 20 литров - это новогодняя шутка. Одно из 2-х: или замеряли не правильно или с железом проблемы. 14-16 литров это предел для Элика - при очень агрессивном режиме езды или в пробках. При 20 литрах надо промывать фарсунки, менять свечи, фильтра, масло в двигателе и может быть сменить заправку и т.п.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2007, 16:47:52 от Kate »
