Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 650519 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #960 : 31 Января 2012, 08:59:48 »
усредненный показатель за зиму, по программе ЛитроМерка, заправки фиксированы "под пробку" (на вчерашнем морозе тО еще удовольствие - 5 минут цедить, чуть пальцы не отвалились) - 15,5 литров. За весь период эксплуатации (с лета) - 12,25
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #961 : 31 Января 2012, 09:26:49 »
Никогда не заморачивался высчитывать сотые доли литра в расходе полноприводной машины с объемом более 2 литров в городских условиях. Расход есть, авто не может не есть  :)
Я примерно рассчитываю - если мне по Москве на 3 дня хватает 500 рублей (дом-работа-дом), всё ок (это примерно 45 км туда и обратно). Как правило на третий день (вечером) уже заправляюсь опять на 500 р. Где 14-16 литров на сотку выходит. Меня устраивает. Не может наша машина зимой + пробки кушать как микролитражка.
PS 22-23 литра, конечно, перебор...
Кто здесь?! (с)
« Ответ #962 : 31 Января 2012, 09:52:56 »
ну вот газ замерил, а газ использую только при езде... на бензе ездил, ездил, расход увеличился решил проверить газ...
в общем бак пустой, заправил 30,49л (на 500р по 16,4р).... проехал 90,8 миль (145,28км)... ну и получается расход 20,98л/100км
и это без прогревов, исключительно на движение...
« Ответ #963 : 01 Февраля 2012, 15:22:29 »
аааааааа!
58миль - ровно пол бака!!!
заправился под горло, обнулил одометр, с утра погрелся 15 мин, проехал 58 миль, стрелка бенза показала ровно половину бака!!!
блин, други, ни ошибок, ничего! это ж хана это расход к 30 на сотню приблизился!!! че делать то с машиной?
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #964 : 01 Февраля 2012, 15:55:54 »
может каталику хана
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #965 : 01 Февраля 2012, 16:07:50 »
нужно не по стрелке мерить расход!!!.... метод уже 100 раз описывали....залил полный бак - обнулил счетчик-откатал (желательно до лампочки) - опять залил до полного....и уже смотришь сколько залил последний раз и показания на счетчике...ну и высчитываешь...для чистоты эксперимента  два три раза так замерил с небольшим интервалом и получил примерный средний расход с небольшой погрешностью....
« Ответ #966 : 01 Февраля 2012, 16:47:59 »
2 поста назад именно по этому методу и описал!!!
сейчас расход вырос еще, причем ощутимо!!!
про кат - я уже думал об этом, но тогда должна ошибка выскочить, а ее нет(
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #967 : 01 Февраля 2012, 16:53:35 »
а может там обманка стоит , её и не будет тогда- ошибки ( у меня так было)
« Ответ #968 : 01 Февраля 2012, 16:55:00 »
Ну не всегда так.
Кто-то совсем не давно на форуме писал, что ошибку не показывало, хотя мучился со своей проблемой (ему указывали, что могли обойти проблему с высвечиванием ошибки прежние владельцы), ну и решился на вскрытие и оказалось - датчик и кат пришлось менять. Правда он решил сократить расходы и внедрил замены и вроде обманку поставил (описание её тоже на форуме есть, я себе такую уже приготовил). Потом отписАл, что всё встало на место.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #969 : 01 Февраля 2012, 17:04:32 »
дааа...беда....и главное из-за пустяка может быть..где нить не дочистили не до продули....а ты тада уже и не лезишь...типа там все проверили
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #970 : 01 Февраля 2012, 17:11:50 »
Avtor так ты только газ так проверял!? или бензин тоже!?  может для газа на морозе это и норм!?
« Ответ #971 : 01 Февраля 2012, 17:17:17 »
газа он меньше есть... к тому же где я сейчас обитаю нормального газа в округе нет  и езжу на бензе... на газу кстати при температуре ниже -5 стало на холодную троить жутко, вплоть до остановки мотора.
Меряю на бензе сейчас.
По поводу лямбд - летом у Максима Галкина раза три проверяли по сканеру - они работали замечательно по его словам... проверяли когда у меня по трассе был расход 15 при скорости не более 110км/ч. С расходом в 15 по трассе в итоге я смирился поменяв все что можно.
Сейчас же проблема выскочила внезапно.
Если бы кату хана настала, с учетом того что лямбды работали норм, выползла бы ошибка, но ее нет. Хоть я и не утверждаю что это не кат.
« Ответ #972 : 01 Февраля 2012, 17:23:49 »
причины  вызывающие перерасход топлива
- Неисправен датчик кислорода или его цепи.
 - Неисправен какой-нибудь из датчиков температуры или их цепи
 - Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
 - Неисправна система опережения зажигания.
 - Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи.
 - Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепь
 - Подтекание какой-нибудь форсунки (чаще всего форсунки холдного пуска, если она есть).
 - Засорен воздушный фильтр.
 - Слабая искра зажигания.
 - Неисправна система наддува.
 - Неправильно установлены метки привода газораспределения.
 - Неисправна система контроля давления во впускном коллектор
 - Неправильное давление бензина.
 - Не отрегулированы клапанные зазоры.
 - Плохой накат (например из-за спущенных колес).
 - Неисправна гидромуфта (у машин с "автоматом").
 - Неправильная работа автоматической коробки передач.
 - Несправен ведущий мост.
« Ответ #973 : 01 Февраля 2012, 18:39:00 »
Вмешательства были - положительные результаты дали.
Чего сейчас творится...х.з.((
Давай с выпуска начнём. Снимай и смотри ,чего с катализатором. Правда если бы он развалился, то трещал бы, а если бы спёкся , то разогревался бы до красна и машина бы не пёрла.
Второй вариант - пробуксовки в АКПП.
« Ответ #974 : 01 Февраля 2012, 18:40:54 »
Парни, ну вот реально, сейчас еду, проехал 7,4 мили - одно деление шкалы топлива съело))))))
Аааааа, доеду ли я до дома на двух делениях, если ехать еще 30 км))))))))
« Ответ #975 : 01 Февраля 2012, 18:44:09 »
Ну трещать ничего не трещит, не воняет...
А вот пробуксовки акпп - что за зверь? Чем лечится? "D" у меня никогда не моргало. Тьфу тьфу тьфу, тук тук тук...
« Ответ #976 : 01 Февраля 2012, 18:49:03 »
Если чё..вискарь из багажника достанешь и дозаправишься)) всмысле в машину выльешь.
« Ответ #977 : 01 Февраля 2012, 19:23:01 »
Тоже вариант)))
А про акпп то что? Как выявить?
« Ответ #978 : 01 Февраля 2012, 19:57:41 »
зальешь еще раз чтоб бенз было видно - тогда уже считай скока сьела.
« Ответ #979 : 02 Февраля 2012, 10:00:47 »
так я этим и занимаюсь только...
короче на полном баке(относительно - от полного  до горла, до загорания лампочки) проехал 95,8 мили))))
ну вот тут как ни крути - от полного до лампочки ну ни как не 20 л...
п.с. считаю обычно нормально, это сейчас такой расчёт  случайно получился.
