Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 650505 раз)
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #1000 : 03 Февраля 2012, 11:06:24 »
Что за програма?
refuel calc
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
« Ответ #1001 : 05 Февраля 2012, 20:38:10 »
Что за програма?
refuel calc
а зачем она нужна? от полного до полного в литрах/пробег в милях*1.6... Любой калькулятор справляется...
« Ответ #1002 : 05 Февраля 2012, 20:53:15 »
Замерил свой расход топлива.
Загорелась лампочка, на одометре 230 миль. Режим езды смешанный. Думаю для зимы расход нормальный, 360 км+прогревы+пробки.
А сколько вы проезжаете на баке в смешанном режиме????
« Ответ #1003 : 05 Февраля 2012, 21:05:01 »
расход то какой,сколько литров скушала за 230миль?
« Ответ #1004 : 05 Февраля 2012, 21:16:19 »
Примерно столько-же
Обычно "от- лампочки до лампочки" заправляю 47 литров. И расход при 230 милях будет:
4700/(230*1.609)=12.7 л/100 км
Цикл смешанный с прогревом и московскими пробками.
« Ответ #1005 : 05 Февраля 2012, 21:17:59 »
Заправил полный бак, проехал 230 миль, зажглась лампа. На момент когда загорелась лампа остаток примерно 10 литров.
100*50 литров
5000:368км=13,5литров-расход
заехал заправил полный бак,  на одометре B-сбросил счетчик
« Ответ #1006 : 05 Февраля 2012, 21:18:52 »
В пробках мне кажется больше расход будет
« Ответ #1007 : 05 Февраля 2012, 21:23:25 »
примерно лучше не считать,у меня например около 20л остается
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #1008 : 05 Февраля 2012, 22:24:39 »
Что за програма?
refuel calc
а если не до неполного бака? визуализация, удобство внесения данных, не нужно хранить чеки, определяет координаты заправки и показывает их на карте плюс еще что-то
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #1009 : 06 Февраля 2012, 01:38:49 »
Я стараюсь до полного. Иногда заливаю 30-40 если заправка по принципу пистолет в бак-деньги в кассу, чтобы время не терять, но этого хватает макс на пару дней - сложно забыть. Завел блокнотик, пишу... Прогу удобную не нашел для андроида (удобнее блокнотика :) )
« Ответ #1010 : 22 Февраля 2012, 16:47:47 »
Други, а сильно может влиять на расход напряжение бортовой сети? Сейчас заметил, что при вкл. музыке напряжение 13,0-13,1В, при выкл. -13,5-13,6В
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #1011 : 22 Февраля 2012, 19:45:12 »
низкое, вроде выше 14 В должно быть. Получается либо слишком высокая нагрузка на гену, либо с ним самим что-то не то. У меня ниже 14 вольт было только при сильных морозах, когда акк замерз
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #1012 : 22 Февраля 2012, 20:43:39 »
непосредственно на аккум. или в цепи зажигания? если в цепи зажигания, то это нормально, может отличаться от напряжения на акб до 0.8В
А вообще при вкл. музыки(у меня усилитель 5 каналов, в сумме ~250вт) напряжение падает макс. на 0.3В, но норм как таковых не существует!
на расход конечно влияет!(1литр на 1000км потратишь точно!!!!)
« Ответ #1013 : 22 Февраля 2012, 21:00:56 »
 По идее напряжение в бортовой сети не должно прыгать больше чем на 0.4 вольта. Проверить можно просто замерив напряжение на холостом ходу со всеми выключенными потребителями в салоне и выключенным светом. Потом включить фары и свет в салоне. И снова проверить Если напряжение меняется больше чем на 0.4 в - есть повод проверить генератор    а еще на расход топлива влияет атмосферное давление, влажность воздуха и температура тела водителя
« Ответ #1014 : 24 Февраля 2012, 10:46:05 »
я пытаюсь найти причину, а вы все юморите.(
« Ответ #1015 : 25 Февраля 2012, 20:18:52 »
Наиболее вероятные причины повышенного расхода топлива:
позднее зажигание; сдвиг угла на 1º увеличивает расход на 1 %;
неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей;
ближний свет фар увеличивает расход на 5 %, дальний — на 10 %;
температура охлаждающей жидкости ниже расчетной;
движение при непрогретом двигателе;
повышенный износ цилиндропоршневой группы;
износ кривошипно-шатунного механизма;
износ сцепления;
износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов;
перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат);
неотрегулированный сход-развал;
пониженное давление в шинах;
каждые 100 кг груза — 10 %; загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40 %, пустой — на 5 %, прицеп — на 60 %;
манера езды;
несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуется заменять через каждые 5 тыс. км); применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями; рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей, поскольку сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное;
проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос);
применение низкооктанового бензина;
дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия;
встречный ветер;
движение по трассе с низким коэффициентом сцеплени
« Ответ #1016 : 25 Февраля 2012, 20:26:29 »
Мля, поставить под навес и забыть :)
Оффлайн nniikkiittaa
    • Coyo Santa Maria
« Ответ #1017 : 25 Февраля 2012, 21:45:14 »
Пользуюсь програмкой My Cars 1.7.1 по андройд - нравится. Все считает, графики составляет, в милях. Кроме учета бензина есть все остальное - ремонт, мойки и тд
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=155521
https://market.android.com/details?id=com.aguirre.android.mycar.activity
Оффлайн steexx
    • Витебск->Москва
« Ответ #1018 : 26 Февраля 2012, 16:49:20 »
У меня сейчас зимой стабильно 18-18.5 идет. Это в режиме "5-7 минут прогреть - 15-20 доехать до работы. Вечером повторить". Надеюсь, скоро потеплеет:)
« Ответ #1019 : 05 Марта 2012, 16:30:28 »
Пробег каждой  поездки  400-500 км средняя скорость поездки 115-120 км  80% времени круиз,  в Белоруссии и Европе до 100% на круизе
российский 92-й  расход 9,5-10 л
белорусский 92-й  расход 12,5-13л
Немецки 95-й   расход  8л
