Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 650414 раз)
« Ответ #800 : 10 Июля 2011, 11:56:30 »
Странно, я замерял расход по такому методу :
1) Загорелась лампочка - обнулил трип, сразу заправился до полного, чек сохранил
2) Когда лампочка загорелась снова - смотрю трип, смотрю чек. Мили в километры переводим, бензин на километры делим.
Несколько раз засекал - как ни крути меньше 8 литров выходит.  Пусть даже в измерении погрешность - заправился не мгновенно как лампочка загорелась, на заправках отщелкивается чуть раньше, чем полный бак будет, но всё равно , пусть 8, пусть даже 9 на сотню.  Всё равно далеко от стандартных 12-14 как у остальных.    Полный привод, 2004г. Езда по городу, где посвободнее - 100-120, где пробки - стою пробки.
Вы наверное не на тот форум зашли у вас не toyota приус случайно? :) :) :)
А если серьезно загорается лампочка заезжаете на заправку,обнуляете счетчик,заправлятесь и ездите пока опять не загорится,опять заправляетесь и уже тогда смотрите сколько проехали и сколько заправили и соответственно считаете
Где ошибка? =)
Оффлайн H.Simpson
  • Honda Element 2004 полный привод, автомат, пробег 93400 миль.
« Ответ #801 : 10 Июля 2011, 13:11:57 »
Ошибка есть!
1) Положение машины по отношению к горизонту (грешат еще наши строители, да и колонки разные).
2) Инерционность датчика топлива (несколько раз замечал, остановился показания одно, включаю через некоторое время уже немного меньше).
Результат: Ваши данные приблизительные, а тут народ пытается выяснить точный расход своего эля.
P.S. Если у Вас 8 л. на 100 км. тогда Вам и парится не о чем, просто эксплуатируйте и все.
Honda Element, г.в. 2004, полный привод, комплектация EX, автомат, пробег 93400 миль.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #802 : 10 Июля 2011, 21:28:13 »
Блин в следующий раз позжу по городу сфотаю показания компа и по трассе тоже выложу а то странно как то получается сейчас при постоянной скорости 130-140 9 литров кажет только с дачи приехал...
« Ответ #803 : 12 Июля 2011, 15:43:32 »
Всем привет.
На этих выходных ездил в Задонск это 425км, расход составил 8,5л при скорости 110-130км/ч. По прибытию в баке осталось от половина чуть меньше четверти.
Я считаю что расход по трассе очень хороший. ;) *THUMBS UP*
« Ответ #804 : 12 Июля 2011, 16:03:10 »
« Ответ #805 : 12 Июля 2011, 16:05:09 »
Как ты написал так все и было.
« Ответ #806 : 12 Июля 2011, 16:05:37 »
Где ошибка? =)
Начнем сначала!!! Что значит "заправился до полного"? Конкретнее. Сработала на пистолете отсечка или увидел бензин в горловине?
« Ответ #807 : 12 Июля 2011, 16:06:35 »
Я написал 2 варианта? :)
« Ответ #808 : 12 Июля 2011, 16:10:03 »
Все (кроме газовиков) заправляют 92. Для того что бы понимать задумываться или нет - нужно знать точный расход на сотню. Это делается так:
1. Заливается бензинка ПОЛНЫЙ бак. ВНИМАНИЕ!!!- полный бак это ни кокгда заправочный пистолет щёлкает, а когда в горловине бензин видно и его уровень не уходит вниз.
2. Сбрасываете показание TRIP.
3. Едете миль 250-290 (чем больше тем лучше) но чтоб бензин не кончился)))
4. Заправляетесь как в первом пункте, берёте чек и фиксируете кол-во залитого бенза. Записываете пробег.И  считаете следующим образом:
Например вы проехали -300 миль
Вошло "под горлышко" - 57,4 л.
300миль=482,8 км.
На пробег 482,8 вы потратили 57,4л. бенза. Тогда на сотню выходит: 57,4 / 482,8 х 100 = 11,89 литров на сотню. Подобный расчёт можно считать почти точным. Если Вы подряд сделаете 3-4 таких замера и результат будет почти одинаков. То вот он Ваш средний расход. Тогда уже можно будет понимать как Вам действовать:
-хвастать перед коллегами
-понять что раход нормальный как у всех и спокойно расслабиться
-рвать волосья на спине и записоваться на приём к терапеуту (на сервис).
Как тут написано так и рассчитывал.
« Ответ #809 : 12 Июля 2011, 16:12:52 »
А если быть точнее по пребытию туда расход составил приб.9,6 а обратно 8,7литра.
« Ответ #810 : 12 Июля 2011, 18:56:05 »
Всем привет.
как то не верится..до моей дачи 500 км( туда и обратно) и у меня уходит полный бак ,полюбасу.. :(
Оффлайн H.Simpson
« Ответ #811 : 12 Июля 2011, 20:09:22 »
Если заменить все лампы на светодиодные то экономия по бензину примерно выйдет 15-25%.
« Ответ #812 : 12 Июля 2011, 20:12:47 »
это как это?
Оффлайн H.Simpson
« Ответ #813 : 12 Июля 2011, 20:25:10 »
Посчитайте все нагрузки на свет, только дальний свет нагружает генератор и сам двигатель, а результат +10% расхода.
« Ответ #814 : 12 Июля 2011, 20:29:37 »
Ребята.
Если пользоваться круиз контролем? У Вас эта функция есть
Оффлайн H.Simpson
« Ответ #815 : 13 Июля 2011, 03:40:40 »
Есть.
« Ответ #816 : 13 Июля 2011, 09:55:58 »
H.Simpson - сначала экономия была 15-25%, теперь 10%. Может 2-3%?
В любом случае мне не понятна физика процесса и откуда экономия? тк генератор крутиться постоянно и дает постоянную нагрузку на двигатель. Наличие/отсутствие доп. нагрузки на эл.сеть всего лишь приводит к недозарядке/долгой зарядке аккамулятора
« Ответ #817 : 13 Июля 2011, 11:12:56 »
Всем привет.
Много зависит от стиля езды.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #818 : 13 Июля 2011, 11:19:38 »
DimaA на расход влияет даже работает ли у тебя магнитола, как часто ты пользуешься дворниками и т.д.  окно открыл на скорости около 120 км/ч опять же
« Ответ #819 : 13 Июля 2011, 11:36:22 »
)))) Если сложить всю экономию в процентах от каждого фактора ( +7%+ 4%:+5% и т.д. и т.п.) , то бензин в баке должен сам размножаться!))))
