Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 650156 раз)
« Ответ #740 : 25 Марта 2011, 08:01:57 »
То Gangster Dog: давай, глумись, глумись! Тачку урвал по халяве, так еще и расходом дабей! ))))))))))))))
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #741 : 25 Марта 2011, 08:04:49 »
а давай вопрос-ответ. тебе нравится как работает двигло( на слух, по тяге и т.д.), конденсат из выхлопной есть?, головной свет включен?, вообще потребители в машине типа усилка есть?,кондей на автомате?, какие обороты на холодную и на горячую, вакуумные магистрали смотрел, регулятор давления, пока все
« Ответ #742 : 25 Марта 2011, 08:09:06 »
Ну я это, больше не буду :-[
Вообще про свой расход на эле я писал много раз, 12-14 литров по городу зимой на резине 235х70хR16.
Еще переживал что это много, поменял даже топливный фильтр, расход уменьшился на пол литра, свечи стояли обычные.
« Ответ #743 : 25 Марта 2011, 08:10:13 »
Передний привод?
Оффлайн echo
« Ответ #744 : 25 Марта 2011, 08:14:42 »
элемент 08 модельный.
москва-домой + по мкаду 30-40 км пробок (повезло блин) + орел 50 км = скорости 90-140/20-60. Расход получился около 10-11 литров. Тот-же пробег на 04 мимнимум на 2-3 литра расход выше.
по тахометру - 04 штатно 2,5-3,5, на 08 гдето на 500 ниже. скорость 140 так-же как 110 на 04 ощущается.
« Ответ #745 : 25 Марта 2011, 08:17:07 »
Передний привод?
да передний, что кстати интересно если по трассе ехать 120км расход почти такой же , экономии почти нет.
« Ответ #746 : 25 Марта 2011, 08:21:54 »
У товарища на ЦРВ2 такой же двиг, так он вообще под 20 кушает. Тоже как только не бился, не может найти причину, хотя очень дотошный. Даже купил переходник с блютузником на ОБД2 и установил прогу на КПК . Думает, что катализатор почти умер
« Ответ #747 : 25 Марта 2011, 08:25:12 »
1) как работает двигло - в целом да, ровно, тихо, и 2 момента которые напрягают - стрекот ворсунок газа, даже когда едешь на бензе (Макс сказал что так и должно быть, когда газ вкорячен).
2) конденсат ВСЕГДА есть с утра у любой машины!
3) да, потребители есть - усилок, саб.
4) кондеем не пользовался еще, боюсь))))
5) на холодную замечал только по стрелке тахо - около 1,4-1,5 тыс, на горячую по компу строго 700-720.
6) регулятор не смотрел, но с оборотами была бы беда, если бы регулятор был неисправлен, стабильности работы двигла бы небыло.
« Ответ #748 : 25 Марта 2011, 08:26:38 »
не, если бы кат умирал бы, лямбда бы вторая показания хреновые посылала бы.
ненормальный это расход.
« Ответ #749 : 25 Марта 2011, 08:32:40 »
У меня только фрилендер по городу 10 литров кушал. Даже бэха с двиглом 1.8 ела по городу от 11. Может от стиля езды все таки сильно зависит. Хотя на ЦРВ1 специально пробовал и бешенно и по-черепашьи, - расход по городу был одинаков (двиг 1953 см куб, полный привод) и ела около 14. ЗАКАЛДОВАН Я НА БОЛЬШОЙ РАСХОД НА ВСЕХ АВТО! ААААААААААААААААААА АААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #750 : 25 Марта 2011, 08:35:34 »
2) конденсат ВСЕГДА есть с утра у любой машины! а на горячей на холостых, это косвенный показатель правильного сгорания топлива
6) регулятор не смотрел, но с оборотами была бы беда, если бы регулятор был неисправлен, стабильности работы двигла бы небыло. не факт
подсос во впускном проверь, можешь wdшкой побрызгать и слушать обороты
« Ответ #751 : 25 Марта 2011, 08:38:15 »
За своими авто я всегда слежу, часто катаюсь на дальние расстояния, авто готово к поездке всегда. Двиг работает как часики.
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #752 : 25 Марта 2011, 08:42:39 »
с расходом по городу можно не циклится, уж очень много факторов которые на него влияют, а вот по прямой, мое мнение до 110 должен быть в районе 10-11
« Ответ #753 : 25 Марта 2011, 08:44:20 »
ты проверь отключен ли он у тебя принудительно.
FAQ http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:aircon&catid=36:faq&Itemid=187
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #754 : 25 Марта 2011, 08:50:34 »
а вот еще мысль, попробуй проехать обращая внимание на значения мгновенного расхода, держа его допустим в районе 10, интересно что получится со скоростью
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
« Ответ #755 : 25 Марта 2011, 08:50:50 »
Проверить просто, если при переходе на обдув "стекло-ноги" загорается лампочка кондиционера, то всё хорошо - автоматическое включение конд-а откл. А вот если лампочка не загорается как ни крути ручку обдува, то конд. врубается автоматически и вероятно ты ездишь с вкл. конд-ом сам того не зная.
« Ответ #756 : 25 Марта 2011, 10:08:42 »
Опс! Получается, что если лампочка не горит, то кондей может быть включен?
« Ответ #757 : 25 Марта 2011, 10:11:03 »
Именно
Оффлайн dbparts
    • СПб.
« Ответ #758 : 16 Апреля 2011, 21:02:43 »
только что сбегал вниз, отключил кандей, будем мерить!
P.S. спасибо бывалым за советы!!
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #759 : 17 Апреля 2011, 01:17:54 »
У меня примерно так +\- город больше 14 литров не больше, еду согласно потоку ну иногда тапка в пол для обгона ну 15 литров. На трассе тапка в пол но скорость ограничиваю 140-150 расход 11литров,если в шашки по играть то все 13литров,пробывал ехать от 90до 110 то можно уложится и в 10 литровно .И еще есть у меня внедорожник ISUZI RODEO американец(сборка) год выпуска 1991 двигатель 3.1 бензин(170 л.с) (GM)коробка автомат, 4х4 ,раздатка.резина 31-ая .Так вот расход зимой по городу 17.5 литра  с прогревом и летом около16 ,на трассе если топить 14.5 литра на сто км, а если спокойно 110-130 12.5 л , и если 90-110 то 11 литра на сотку Был еще Цивик с двигателем 1.4  90л.с  с автоматом жрал что город что трасса 10 литров.........Выво д Хонда очень любит бензин и очень качественный ...
