Автор Тема: Не заводится, как будто сел АКБ  (Прочитано 21068 раз)
Оффлайн iEugene (Юджин)
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« : 15 Апреля 2018, 20:55:37 »
Добрый день, форумчане. Возникла сегодня такая проблема. Приехал я в Суздаль (от меня 150 км), Эль день постоял, пока я активно общался с друзьями, а вечером, как ехать домой - после поворота ключа - на приборке все лампочки гаснут в пол-накала, стартер не крутит. Вообщем впечатление такое, что АКБ сел полностью. Но! АКБ куплен новый, поставлен 4 месяца назад, в то же время поменял и щетки на стартере, соответственно всё там почистив и смазав. Всю зиму проездил вообще без проблем. в -25 крутил и схватывал почти сразу же. Подумал, что гикнулся генератор, нет зарядки и на АКБ проехал 150 вёрст, чем высосал его в ноль. Но! На АКБ горит зелёная лампочка, сигнализирующая о полной зарядке и подключив комп посмотрел напряжение при работающем двигателе 13.8v. Подёргав ключ несколько раз, не добившись результата, прикурился проводами от Нивы. Сразу же схватил, завёлся и работает без проблем. Глушу, завожу - проблем нет. Чё за фигня? Если вылезла такая муть, обязательно повторится когда нибудь в самый неудачный момент, по всем известному закону. А куда смотреть? Стартер с новыми щётками и крутит. АКБ заряжен и новый. Контакты на АКБ подёргал, проверил - затянуто намертво. Если контакты в замке плохие, то почему при прикуривании завёлся и работает. Ничего не понимаю, куда даже смотреть. Может у кого была такая проблема?
Re: Не заводится, как будто сел АКБ
« Ответ #1 : 15 Апреля 2018, 21:33:54 »
Замыкает стартер.
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #2 : 15 Апреля 2018, 21:54:31 »
Замыкает стартер.
Я же его разбирал недавно, менял щётки, всё там смазал, внутри всё там чистенько, аккуратненько было. ((( Новый значит надо покупать?...блин...надо было вместо щёток, сразу стартер новый брать...не помогает значит замена щёток, как везде советуют, если стартер стал хандрить, меняйте сразу стартер!
« Ответ #3 : 16 Апреля 2018, 06:56:19 »
Возможно собрал не так или узел щёточный совсем не айс.
Чем новый брать, лучше поищите на разборах оригинал хондовский (от многих авто подходит, в том числе и с внешним втягивающим, да и стоит от 2т.р до 4т.р), только берите помощнее.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=16793.msg282037#msg282037
« Ответ #4 : 16 Апреля 2018, 07:10:59 »
Такая же фигня зимой была. Сейчас все нормально. Три года назад менял щетки, ставил оригинал. Надо снять, перебрать стартер, посмотреть в чем дело, но то времени нет, то денег )
« Ответ #5 : 16 Апреля 2018, 09:50:53 »
Берите новый не оригинал :). Уже четвертый год езжу, и проблем не знаю. Покупать бэу стартер смысла нет, чтоб потом где то встать? :)
« Ответ #6 : 16 Апреля 2018, 09:53:20 »
Вот почитайте, https://www.drive2.ru/l/3065962/
Там же не оригинал
« Ответ #7 : 16 Апреля 2018, 19:47:09 »
в соседней ветке киевлянин поставил неоригинал.на пару месяцев не хватило....
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=10179.40
« Ответ #8 : 16 Апреля 2018, 21:24:50 »
Не аргумент.
На б/у катаюсь 8 лет.
И что ?
Месяц назад заменил щёточный узел и всё.
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #9 : 16 Апреля 2018, 22:14:05 »
Не аргумент.
И что ?
через месяц-два значит гикнется, как у меня...тоже поменял щёточный узел, три месяца проездил и опять чудить стартер стал...
« Ответ #10 : 16 Апреля 2018, 23:01:14 »
Если правильный узел, то вряд ли.
« Ответ #11 : 17 Апреля 2018, 10:58:06 »
может окислилась клемма или не плотно контакт затянут? если от прикуривания завелся, стартер то тогда не при делах,
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #12 : 17 Апреля 2018, 21:58:27 »
Так вот и я в недоумении...что может быть? мистика какая-то...щас езжу уже третий день, больше такое не повторяется пока...но всё равно, поворачивая ключ в замке, сердце немного замирает...))..а вдруг!
Оффлайн Anton59
« Ответ #13 : 18 Апреля 2018, 03:39:37 »
Масса может отгнила.
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #14 : 18 Апреля 2018, 19:55:11 »
прям расстроил....у меня ни одной гнильки на машине...я за ней слежу и люблю...
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #15 : 18 Апреля 2018, 20:43:06 »
Сигналка сторонняя есть? Автозапуск? И как вариант проверить контактную группу замка зажигания.  Если все отлично, то снова стартер снимать возможно втягивающее.  И если память не изменяет то есть в ELементовском стартере маленькая "фигулька" похожая на термопредохранитель . Завтра могу глянуть,  есть в закромах разобранный стартер.
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #16 : 18 Апреля 2018, 20:48:46 »
Да и еще может все таки акум разрядился,  можно утечку тока проверить.  Тем более это самое ресурсно не затратное.
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #17 : 18 Апреля 2018, 21:09:08 »
я всё таки склоняюсь к мысли, что в стартере дело. Видно подклинил там такой штырек пластмассовый, по которому пружинка ходит и прижимает контакт к клеммам стартера. или закисли может сами контакты...если повторится такое, буду стартер опять снимать. только, блин, очень неудобно его выковыривать.
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #18 : 18 Апреля 2018, 21:10:31 »
не...всё штатное...ничего лишнего, кроме китайской магнитолы, недавно поставленной.
