Технический раздел
Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система
(Модератор:
Ivan spite
Регулировка клапанов при ничтожной выработке на кулачках
Тема: Регулировка клапанов при ничтожной выработке на кулачках (Прочитано 4001 раз)
Seregka29
20 Февраля 2018, 10:00:02 »
Всем привет! Понимаю, что регулировать клапана нужно.
Присутствует мизерная выработка на валу. Соответственно вопрос: можно ли произвести регулировку "по месту" или лучше не лезть? Или отрегулировать с какой-то поправкой?
Понимаю, что идеальный вариант - замена вала на новый, а потом регулировка, но чет безбожно дорого вал стоит
а выработка мизерная.
Anton59
Пермь
Re: Регулировка клапанов при ничтожной выработке на кулачках
20 Февраля 2018, 10:06:59 »
Предположу, что всё равно нужно регать по мануалу, т.к. зажав клапан для компенсации величины открытия, будет неполное закрытие, что более плачевно обернётся.
Seregka29
20 Февраля 2018, 14:16:22 »
Или не трогать? Ездит и ездит? Или все таки поехать на СТО отрегулировать?
Anton59
Пермь
20 Февраля 2018, 14:30:04 »
Однозначно регулировать
Seregka29
20 Февраля 2018, 15:42:08 »
Вас понял, сударь. А если мы регулируем их с присутствием износа, мы клапана заведомо зажимаем или расслабляем? И к чему это может привести?
filin1907
йошкар-ола
Ответ #5 :
20 Февраля 2018, 16:44:26 »
Регулируем по мануалу. В итоге, при износе кулачка, подьем клапана будет четь меньше. Меньше на величину износа.
Seregka29
Ответ #6 :
21 Февраля 2018, 07:33:31 »
А чем это черевато, что подъем меньше будет?
Anton59
Пермь
Ответ #7 :
21 Февраля 2018, 07:39:25 »
Дольше газы выходить будут)
filin1907
йошкар-ола
Ответ #8 :
21 Февраля 2018, 08:52:39 »
+1 но вы этого не заметите.
Seregka29
Ответ #9 :
21 Февраля 2018, 11:19:59 »
Блин, прикиньте - у меня ейчас дочке 2 месяца - и для меня то что газы долго выходят - писец как заметно
Я не сплю тогда ночью
filin1907
йошкар-ола
Ответ #10 :
21 Февраля 2018, 13:16:43 »
Да, знакомо. У меня 2г.и 6г.
Seregka29
Ответ #11 :
21 Февраля 2018, 14:08:47 »
Короче еду регулировать тогда
Заодно сфоткаю валы, попрошу вас оценить износ
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
