Автор Тема: Регулировка клапанов при ничтожной выработке на кулачках  (Прочитано 3991 раз)
Оффлайн Seregka29
Всем привет! Понимаю, что регулировать клапана нужно.
Присутствует мизерная выработка на валу. Соответственно вопрос: можно ли произвести регулировку "по месту" или лучше не лезть? Или отрегулировать с какой-то поправкой?
Понимаю, что идеальный вариант - замена вала на новый, а потом регулировка, но чет безбожно дорого вал стоит :) а выработка мизерная.
Предположу, что всё равно нужно регать по мануалу, т.к. зажав клапан для компенсации величины открытия, будет неполное закрытие, что более плачевно обернётся.
Оффлайн Seregka29
Или не трогать? Ездит и ездит? Или все таки поехать на СТО отрегулировать?
Однозначно регулировать
Оффлайн Seregka29
Вас понял, сударь. А если мы регулируем их с присутствием износа, мы клапана заведомо зажимаем или расслабляем? И к чему это может привести?
Регулируем по мануалу. В итоге, при износе кулачка, подьем клапана будет четь меньше.  Меньше на величину износа.
Оффлайн Seregka29
А чем это черевато, что подъем меньше будет?
Дольше газы выходить будут)
+1 но вы этого не заметите.
Оффлайн Seregka29
Блин, прикиньте - у меня ейчас дочке 2 месяца - и для меня то что газы долго выходят - писец как заметно :) Я не сплю тогда ночью :)))
Да, знакомо.  У меня 2г.и 6г.
Оффлайн Seregka29
Короче еду регулировать тогда :) Заодно сфоткаю валы, попрошу вас оценить износ
