Автор Тема: Не заводится. Стартер?  (Прочитано 6934 раз)
Оффлайн McLockOnOff
    • Щёлково
« : 11 Февраля 2018, 19:52:49 »
Всем привет!
Эль перестал заводится. При включении зажигания присходит «булькающий» характерный звук (втягивающее, насколько я понимаю) в этот момент обесточивается магнитола и прикуриватель (может что-то ещё), но панель приборов работает. Отпускаешь зажигание – питание везде восстанавливается. Напряжение на клеммах аккумулятора 12,5 В, при включении зажигания напряжение просаживается на 1 В. Сила тока в начальный момент включения зажигания 5 А потом сразу падает до 0. До этого в течение месяца при включении зажигания стартер очень слабо крутил, будто севший аккумулятор.
Это щетки однозначно? Или что-то ещё может быть?
Re: Не заводится. Стартер?
« Ответ #1 : 13 Февраля 2018, 17:32:13 »
Очень большая вероятность, что в момент пуска стёртые щётки коротят.
У многих такое было.
Если действительно подкорачивают, но ДВС запускается, то очень быстро умирает АКБ.
И ещё:
"Если начинаются проблемы со стартером, не нужно тянуть до того момента, когда щётки превратятся в "ноль" и замкнут на коллекторе якоря, тогда "поздно пить боржом", коллектор выгорает и якорь под замену." (М.Галкин)
Решение:
Разбирать стартёр, чистить и смазывать внутри + менять щёточный узел (стоит ~500/600р.)
Номерок: WAI 69852001
Оффлайн McLockOnOff
    • Щёлково
« Ответ #2 : 13 Февраля 2018, 21:46:14 »
911, можно ли каким-либо способом всё ж таки завести машину, чтоб до сервиса доехать? Молотком по стратеру треснуть или ещё как-нибудь?
« Ответ #3 : 16 Февраля 2018, 03:17:54 »
Галкин Макс неоднократно советовал людям со стартёрами при смерти - в район наклейки на нём стукнуть чем либо пару раз, есть шанс завестись и срочно на замену/ремонт стартёра.
Многим помогало.
Но не факт, что всем.
так же можно попробовать закоротить ключом, как в старые добрые советские времена.
Оффлайн McLockOnOff
    • Щёлково
« Ответ #4 : 16 Февраля 2018, 08:38:19 »
Спасибо, буду пробовать
Оффлайн McLockOnOff
    • Щёлково
« Ответ #5 : 20 Февраля 2018, 20:15:04 »
Заморочился съёмом стартера. Я так понял, нужно снимать впускной коллектор. Отключил от него все шланги и провода, открутил 5 гаек/болтов, но внизу что -то держит. Кто снимал, подскажите, что ещё открутить?
« Ответ #6 : 20 Февраля 2018, 22:05:50 »
Там в низу болтик есть под ключь на 12 вроде.
Оффлайн McLockOnOff
    • Щёлково
« Ответ #7 : 21 Февраля 2018, 16:20:58 »
Сверху наощупь подлезать? Чёта там не видно нифига?
« Ответ #8 : 21 Февраля 2018, 21:21:26 »
Ну да, доступ там не ахти.
« Ответ #9 : 22 Февраля 2018, 19:52:25 »
этот болт виден в окошке,где крышка радиатора.прямо под крайним к аккуму патрубком.фонариком светишь со стороны аккума.он не сильно затянут.трещётка и обычная(короткая) головка.сам сегодня снимал.руки в кровь правда.... сложнее снять с этого швелерка проводку,еле сдёрнул!
разобрал стартер....  =-O угля с пригоршню.... щёткам капец... завтра мыть.
« Ответ #10 : 23 Февраля 2018, 17:17:45 »
кто подскажет,должна ли шестерня под собственным весом смещаться,если стартер перевернуть вниз?
знакомый утверждает,что должна.сомневаюсь.. ...
« Ответ #11 : 25 Февраля 2018, 08:08:05 »
Если включить серое вешество, то понятно, что - такое смещение шестерни под собственным весом может привести к непроизвольному вхождению в зацепление с работающим ДВС.
Вывод думаю для знакомого ясен ?
"Опыт сын ошибок трудных"
Специально ещё и проверил на исправном стартёре - не смещается.
« Ответ #12 : 25 Февраля 2018, 12:46:39 »
ХЕЛП!!!
только что завёл.обороты с 1500 вскоре поднялись до 2400.потом двигатель стал газовать сам с 2400 до 1900.коснулся педали газа  - двигатель перестал газовать.прогрелся до 100гр(по данным TORQUE),хотя стрелка на приборке не дошла до вертикального положения.кто то из них врёт...вентиляторы не включились...оборот ы падали каждый раз,когда поддавал газу.таким образом довёл холостые до 1050об.
сделаю перерыв,остынет,попробую ещё.может за это время кто,что нибудь подскажет....
аккум перед разборкой отключал.при сборке сначала одел патрубок подачи ОЖ,когда жидкость показалась с обратки,подсоединил приёмный шланг.
« Ответ #13 : 25 Февраля 2018, 16:12:06 »
Подсос воздуха.  Возможно что то пропустили.  У меня еще было что прокладку под дроселем не правильно положил. Тоже подсос воздуха был.
« Ответ #14 : 25 Февраля 2018, 16:23:26 »
В этом месте язычек у прокладки есть.  По нему можно понять правильность установки. На картинке его нет.
« Ответ #15 : 25 Февраля 2018, 16:38:43 »
Спасибо.
когда двигатель остыл,вновь снял воздуховод(подтекал шланг возвратки ОЖ).
завёл,всё хорошо.холостые правда почти 900 ,но ровные.
завтра проедусь и посмотрим.
« Ответ #16 : 26 Февраля 2018, 15:09:02 »
ХЕЛП!!!
Может тросик дросселя. Прочистить и все ок.
« Ответ #17 : 26 Февраля 2018, 20:10:28 »
всё нормализовалось.хол остые в норме.заводится  *THUMBS UP*
« Ответ #18 : 26 Февраля 2018, 20:12:06 »
911,не вижу твой ответ.... *PARDON*
« Ответ #19 : 27 Февраля 2018, 05:52:29 »
Не понял, какой именно ответ ?
