Автор Тема: стук в районе дворников или торпедо при проезде неровностей  (Прочитано 5376 раз)
Оффлайн rash66
    • ангарск
Здравствуйте!Проштудировал предварительно все схожие темы(что бы кое-чем не закидали),но ничего  похожего не нашел.При проезде больших неровностей на приличной скорости появляется стук в районе дворников или торпедо.Стук очень специфический,как будто деревянной киянкой бьют,кмк к ходовой никакого отношения не имеющего.Может у кого было такое-поделитесь опытом.Коллективный разум никогда не подводил.
Если с ходовой точно все впорядке,то я бы думал на опоры двигателя. Особенно когда правая устает то на больших неровнастях одиночный стук бывает.(попробовать подложить для начала под нее шайбу,или две. Как это делается на форуме есть)Но там стук не из под торпеды.  Хотя разные шумы всем по разному слышатся. Мало вводных для определения ,дистанционно, неисправности.
Оффлайн rash66
    • ангарск
Спасибо!Буду пробывать,искать.
