Автор Тема: загорается чек после чип тюнинга  (Прочитано 18644 раз)
Оффлайн dinartal
    • Казань
Здравствуйте форумчане! Началось с того, что рассыпался резонатор, и я решил попросить сервисников сделать всё на евро 2, пробили катализатор, поставили пламягаситель, прошили мозги. После этого постоянно загорается чек немного поездив. Сбрасываю - опять загорается. Ругается на первую лямду. Посоверуйте куда копать, менять датчик, или проблема в прошивке? Нахожусь в Казани.
Re: загорается чек после чип тюнинга
« Ответ #1 : 29 Июня 2017, 11:39:13 »
Как ругается, бедная или богатая смесь, долгий отклик, что именно?
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #2 : 29 Июня 2017, 12:08:31 »
К сожалению не помню, я сбрасываю убирая клемму акб. Вечером попробую считать дома валяется сканер, либо заеду куда нибудь.
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #3 : 30 Июня 2017, 18:54:22 »
Считал, вот ошибка:
P0420$09
Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1
« Ответ #4 : 30 Июня 2017, 19:54:51 »
Если память не изменяет то это низкая эффективность катализатора. Ошибка по второй лямде. Если загорается не сразу,то вероятнее всего подогрев второй лямды помер. Медленный отклик. Нужно графики смотреть.С такой ошибкой много элементоводов катается. Особо ни на что не влияет. Я к стати тоже с ней катаюсь уже года три. Было что сама попадала.
« Ответ #5 : 02 Июля 2017, 06:54:25 »
Считал, вот ошибка:
P0420$09
Скинь ошибку и забей. Это мелочь.
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #6 : 02 Июля 2017, 11:10:22 »
Каждый день скидывать? За что такое счастье? Я думаю мне криво чипанули или вовсе не прошивали под евро 2..не знаю как это проверить. Подскажите пожалуйста. Ведь насколько мне известно, после того как пробивают катализатор как раз программно игнорируют лямду.
« Ответ #7 : 02 Июля 2017, 14:38:46 »
Ну да если евро 2 то вторую лямду обходят вроде.
« Ответ #8 : 02 Июля 2017, 22:23:43 »
Значит так прошили если по второй лямбде ошибка горит.
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #9 : 06 Июля 2017, 05:14:43 »
Скинул в сервис который делал этот код ошибки. Говорят: "это первый лямбда а второй на катализаторе, который мы шили, хотя там может один стоять". Подскажите что и как надо правильно шить под евро2? Или это тайна чиповщиков? Тогда посоветуйте где точно норм чипанут :)
« Ответ #10 : 06 Июля 2017, 08:23:57 »
Так загляни под машину и увидишь сколько зондов у тебя. А так ошибка 0420 это не достаточная эффективность катализатора. За частую медленный отклик 2 лямды. При не исправности 1 лямды сильно увеличивается расход топлива т к она на прямую участвует в смеси образовании,а вторая только контролирует выхлоп после ката и говорит нам о его состоянии. Как у вас с расходом? У нас в йошкар оле шьют,я вначале думал сделать, потом забил, ибо и так хорошо все.
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #11 : 06 Июля 2017, 16:37:14 »
расход так же..13-14л по городу. по езде всё так же изменений особо не замечается что горит чек что нет.
« Ответ #12 : 06 Июля 2017, 17:08:24 »
А если бы сдохда первая лямда,как тебе говорят,то расход бы подпрыгнул ощутимо. Одному знакомому в форд центре на мондео двигатель перебирали по причине жора масла,когда отдали машину двигатель чистый но как жрало так и осталось. Я к тому что говорить что делаешь,и делать это разные вещи. Тем более когда сделанного глазами не увидеть.
« Ответ #13 : 06 Июля 2017, 17:12:56 »
Блин,тоже резонатор или глушитель менять нужно. Выхлоп пердячий как ровно перегородка отвалилась. Что вам вваривали вместо штатного? Можно фото если есть?
Оффлайн dinartal
    • Казань
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #15 : 01 Августа 2017, 15:02:26 »
подскажите, это обманка?
« Ответ #16 : 01 Августа 2017, 15:20:36 »
На втором зонде стоит футорка, значит никакой прошивки евро два не делали.
Ошибка  "P0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога."
Возможно в футорке больше отверстие чем надо.
Надо смотреть кетайской обд долгосрочные и краткосрочные топливные коррекции, если долгосрочные сильно ушли в минус, то можно попробовать вставить в футорку немного стекловаты, как бы уменьшить прохождение газов к лямбде.
Соответственно заново проверить краткосрочные коррекции если уменьшились значит вы на верном пути.
Методом проб и ошибок можно добиться коррекции в 0%.
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #17 : 01 Августа 2017, 16:21:11 »
а можешь прислать модель китайской обд? блин обманка говорят не стабильная штука..я именно чипануть хотел чтобы вообще не опрашивал её
« Ответ #18 : 01 Августа 2017, 16:46:11 »
Под "китайским ОБД" подразумевался сканер, он не предназначен для прошивки, только для просмотра текущих параметров работы двс. Поможет только футорка-обманка, либо прошивка мозга на ЕВРО-2.
« Ответ #19 : 01 Августа 2017, 16:47:07 »
Дмитрий, про стекловату интересно стало, где можно почитать?
