Автор Тема: загорается чек после чип тюнинга  (Прочитано 18645 раз)
Оффлайн dinartal
    • Казань
Re: загорается чек после чип тюнинга
« Ответ #20 : 01 Августа 2017, 17:07:47 »
« Ответ #21 : 01 Августа 2017, 18:43:56 »
что-то с давлением на впуске слишком много (МАР), если не ошибаюсь в районе 30 кПа должно быть.
« Ответ #23 : 01 Августа 2017, 22:06:45 »
LONGFT1% долгосрочная коррекция смеси -3,9% слегка богатит но в пределах нормы, из-за этого ошибка точно не загорится.
SHRTFT1% краткосрочная коррекция смеси, 0.0% надеюсь снимали на холостых оборотах?
а вот с МАП да непонятно, 0,3 бар или 30 кПа примерно, может в это время газовали?
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #24 : 02 Августа 2017, 10:34:29 »
снимал на выключенном двигателе
« Ответ #25 : 02 Августа 2017, 10:49:30 »
Тогда надо снимать все заново.
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #26 : 05 Августа 2017, 12:42:38 »
Вот снял на холостых.
« Ответ #27 : 07 Августа 2017, 07:54:28 »
Сейчас долгосрочные в минус -6,3%
Переливает, ошибку не зажжет но расход может быть повышенный.
Поиграться надо с диаметром футорки.
Как вариант, отверстие футорки маленькое, вторая лямбда видит бедную смесь и корректирует в сторону обогащения.
Из за этого первая лямбда видит обогащенную смесь.
Имхо, лучше конечно спецам понимающим обратится.
