Автор Тема: ошибка Р2647  (Прочитано 18544 раз)
Оффлайн Андрей Тарасов
    • Чебоксары
ошибка Р2647
« : 04 Мая 2017, 10:44:36 »
Здравствуйте. Вылезла ошибка Р2647. Как ее лечить. Пока сбросил.
Re: ошибка Р2647
« Ответ #1 : 04 Мая 2017, 11:23:23 »
Ошибку расшифровали?
    • Чебоксары
Re: ошибка Р2647
« Ответ #2 : 04 Мая 2017, 11:51:49 »
Код DTC P2647:Высокое напряжение в цепи выключателя, действующего от давления масла. Вроде так. http://www.accord-russia.ru/archive/index.php/t-62480.html
Клапана регулировались как снег сошёл.
Масло менялось 3 недели назад. Синтетика Тотачи 5W20. Уровень в норме.
Датчик давления масла менялся прошлым летом. Подтёков не наблюдалось, пока.
Сеточка в клапане VTEC менялась ... как только приобрёл машину, три года назад. Переднюю сеточку так и не менял ещё, ...лежит.  Чё ... сеточки пора менять...?
Re: ошибка Р2647
« Ответ #3 : 04 Мая 2017, 14:09:45 »
Подклинивает клапан втек. После сброса ошибки давануть более 3000 оборотов. Если все ОК то просто подклинил и теперь работает, если снова ошибка то заклинило. Итог ремонт с разбором неразборного или замена. Или как вариант снять разобрать промыть очистителем, расшевелить и может все нормализуется.
    • Чебоксары
Re: ошибка Р2647
« Ответ #4 : 04 Мая 2017, 16:18:27 »
Спасибо. Почему он подклинивает. Масло...?
Re: ошибка Р2647
« Ответ #5 : 04 Мая 2017, 18:16:21 »
Мусор от масляных отложений бывает. Может ещё проблема с проводкой быть. Бывает что уровень масла низковат я всегда 3/4 держу ни меньше. Ну и так глюк, после скидывания ошибки не повторяется. Я бы довел уровень до максимума и по наблюдал для начала. А в дебри залезть всегда успеешь. Может и лезли ни куда не нужно.
Re: ошибка Р2647
« Ответ #6 : 04 Мая 2017, 18:32:20 »
Андрей, давно спросить хотел ты в ЮНИКС работаешь?
    • Чебоксары
Re: ошибка Р2647
« Ответ #7 : 04 Мая 2017, 18:44:28 »
Да работаю. Производство обуви.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017, 05:34:48 от Андрей Тарасов »
Re: ошибка Р2647
« Ответ #8 : 06 Мая 2017, 08:55:16 »
Почитайте про это "масло" и бренд в целом.
Re: ошибка Р2647
« Ответ #9 : 06 Мая 2017, 10:13:24 »
Так вроде давно описывалось что к Японии оно отношения не имеет. У меня вот последнее время вообще взор на дженесис падает. И льют многие,и в Хонды тоже. И на оил клуб хвалят. И не паланка. Сам задумался может попробовать.
Re: ошибка Р2647
« Ответ #10 : 06 Сентября 2018, 05:10:00 »
Интересно, чем все кончилось
Re: ошибка Р2647
« Ответ #11 : 06 Сентября 2018, 09:26:33 »
Это про масло?
Re: ошибка Р2647
« Ответ #12 : 06 Сентября 2018, 13:26:45 »
Это про -
    • Чебоксары
Re: ошибка Р2647
« Ответ #13 : 08 Сентября 2018, 15:03:18 »
Это про -
Снял клапан Vtec, Почистил, опять новая сетка и поставил обратно. Масло лью другое, теперь TCL.
Re: ошибка Р2647
« Ответ #14 : 09 Сентября 2018, 10:20:07 »
Проблема больше не повторялась?
    • Чебоксары
Re: ошибка Р2647
« Ответ #15 : 09 Сентября 2018, 14:32:57 »
Тьфу, тьфу на тот момент больше нет.
Далее я думаю вообще не появится . Чип-тюнинг сделали в начале лета. Прошивка от Reflash Team, с адаптацией под газ, и евро-2.
Re: ошибка Р2647
« Ответ #16 : 10 Сентября 2018, 07:38:25 »
На днях выскочила такая ошибка : резко ускорился и на повороте Машина дернулась, думал на разметку попал, но выскочила эта ошибка. Сбросил снятием клемы,потом прогазовал,пока день не выскакивает.
Re: ошибка Р2647
« Ответ #17 : 10 Сентября 2018, 10:57:42 »
Когда при резком повороте и ускорении, возможно из за недостаточного уровня масла.  Стоит проверить и возможно долить.
Re: ошибка Р2647
« Ответ #18 : 10 Сентября 2018, 13:35:40 »
Масло проверил,уровень.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: ошибка Р2647
« Ответ #19 : 20 Января 2019, 16:16:46 »
Всем привет.Загорался то пропадал джеки,прозвонили  Р 2647.Вопрос где находится этот клапан.Масло почти уровень,чуть ниже положенного,свежее менял в октябре.
