Автор Тема: ошибка Р2647  (Прочитано 18545 раз)
Re: ошибка Р2647
« Ответ #20 : 21 Января 2019, 08:54:25 »
Всем привет.Загорался то пропадал джеки,прозвонили  Р 2647.Вопрос где находится этот клапан.Масло почти уровень,чуть ниже положенного,свежее менял в октябре.
15810-RAA-A03
https://www.hondapartsnow.com/parts-list/2004-honda-element-5dr_ex_4wd-ka-4at/vtc-oil-control-valve.html
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: ошибка Р2647
« Ответ #21 : 21 Января 2019, 10:09:34 »
Макс,привет.Так если сетку(15815RAAA02) поменять,не поможет?
Re: ошибка Р2647
« Ответ #22 : 22 Января 2019, 13:12:30 »
Если она (прокладка-сетка) при снятии чистая, то не поможет.
Проблема в датчике давления VTEC (меняется отдельно, но стоит не гуманно), в самом соленоиде VTEC (отдельно не поставляется) или внутри ( зависает шток от времени). И что бы точно выяснить,что не работает нужен компьютер и немного понимания,как всё работает в этом узле. Что бы не городить огород, проще, надёжнее и с наименьшей нервотрёпкой, поменять весь узел и забыть о проблеме. Естественно контроль уровня масла в ДВС никто не отменял.
Оффлайн Андрей Тарасов
    • Чебоксары
Re: ошибка Р2647
« Ответ #23 : 15 Февраля 2019, 19:56:57 »
Вообще заметил, что эта ошибка вылезает у меня только когда газанёшь на холодном моторе, если выше 2500 оборотов дашь, а когда прогреешь мотор ,хотя бы, до 60 градусов, этой ошибки нет. За уровнем масла слежу. Замена масла, где-то, три раза в год,... по пробегу всё.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: ошибка Р2647
« Ответ #24 : 15 Февраля 2019, 21:15:16 »
Когда снял узел ВТЕКА.сетка была чистая.Поэтому замена его и всё нормально..
Оффлайн lenin959
Re: ошибка Р2647
« Ответ #25 : 17 Марта 2020, 10:33:07 »
Везде пишут, что лечиццо заменой датчика давления масла VTEC соленоида. У меня выскочила эта ошибка. Поменял датчик. Проблема ушла.
"Элемент"-требуют наши глаза.
Re: ошибка Р2647
« Ответ #26 : 17 Марта 2020, 14:09:03 »
Правильно пишут. Только,что бы точно понять,что менять,нужен компьютер и тест-драйв для понимания, что не работает - датчик давления или соленоид. А ещё может и сам шток внутри подвисать.
Оригинальный датчик давления недешёвый. Почти пол стоимости целого узла. У всех узлы уже старые. Поэтому целесообразнее заменить весь узел.
"Я так думаю." )
Оффлайн lenin959
Re: ошибка Р2647
« Ответ #27 : 31 Марта 2020, 20:34:48 »
"Я так думаю." )
У меня этих узлов на даче. :) Но на контрактниках датчика почему-то нет. :( Я в свое время мультитроникс купил, он и показал эту ошибку.
