Автор Тема: Куплю клапан (датчик)  (Прочитано 2776 раз)
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« : 11 Февраля 2017, 20:27:24 »
Нужна вот такая деталь! С сеточкой! С отправкой и с гарантией!
ПыСы: на следующей недели буду в районе Щелково, далее в СКФО
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
Re: Куплю клапан (датчик)
« Ответ #1 : 11 Февраля 2017, 23:46:38 »
и в догонку вопрос знатокам!
двигатель у меня К24А4        2.4L
вот эти номера все мне подойдут? или нет? по фото они вроде одинаковые!
15830RBB003
15830PNC003
15830PNB003
спасибо откликнувшимся!
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
« Ответ #2 : 12 Февраля 2017, 15:18:37 »
Привет на сколько знаю подходит только оригинал 15830-RAA-A01, на днях только сам поменял , брал с контрактного мотора ( спасибо alexand08 ),старый сифонил не по детски . Посмотри тут   http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=16029.0  , там их два состояние не знаю..удачи в поиске
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #3 : 12 Февраля 2017, 17:02:02 »
да, спасибо! с ним уже в личке списались. пока поступило три предложения. по кинутой тобой ссылке ценник второй по очереди. в течении суток определюсь!
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #4 : 12 Февраля 2017, 17:15:58 »
а напиши: как это сифонил!? а то что у меня надо заменить клапан, это одна из версий! а вдруг ещё чего!?
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
« Ответ #5 : 13 Февраля 2017, 16:42:51 »
Привет ,со временем этот датчик начинает пропускать масло через внутренности , клемма которая к нему подходит будет вся замаслена (это как знак) и чем дальше тем больше,у меня левая сторона движка(прямо под ним) была в масле , я даже не ожидал что через него может так течь. Но на датчике стоит прокладка резиновая(как вариант может поменять сначала ее ,попробовать обойтись так сказать малой кровью , но это лирика - чудес не бывает,по крайней мере у меня не получилось) но можно попробовать. А так покупайте датчик ,ставьте и будет вам счастье ))))
Я менял еще прокладку клапанной ,прокладку под клапан Втек (что сзади у панели), и сальник коленвала состороны шкива,и датчик давления масла.
PS. Извиняюсь перед соклубниками -технарями за не употребление технических терминов (дабы не быть засмеянным и избежать наказания при встрече )))) )
Оффлайн Susanin
    • Ставрополь
« Ответ #6 : 13 Февраля 2017, 16:52:41 »
Видимо,мне с этим клапаном повезло: заменил резиновое кольцо-уплотнитель  и обрел щастье.
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
« Ответ #7 : 13 Февраля 2017, 16:56:13 »
Вот!!!!! яж говорю .......
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #8 : 14 Февраля 2017, 09:09:47 »
Спасибо Barhondaak, данная деталька приобретена!
