Автор Тема: Продам детали от двух моторов К24А4.  (Прочитано 128217 раз)
Оффлайн smile77705
  • Игра хороша тем что отвлекает людей от дурных поступков...
  • Любой кирпич в Рязани...
« : 26 Октября 2016, 13:38:24 »
Был установлен уже третий мотор на машину. Остальные два в разборе лежали в гараже. Продаются по запчастям.
Уточняйте кому и что необходимо.
И тот кто ничего не хочет удержать владеет всем
Оффлайн smile77705
Re: Продам детали от двух моторов К24А4.
« Ответ #1 : 26 Октября 2016, 13:39:45 »
Пара поддонов.
Оффлайн smile77705
« Ответ #2 : 26 Октября 2016, 13:43:26 »
Коленвал живой и пара маховиков.
Оффлайн smile77705
« Ответ #3 : 26 Октября 2016, 13:48:20 »
Цепи с натяжителями отдам комплектами. Одна с комплектом новая после установки на двигатель проработала максимум минут 15-20. Так как мастера попались "суперские" ошибочно заменили цепи и все башмачки с натяжителями. А дело было в первом котле(стучал поршень юбкой). Вторая с контрактного мотора с пробегом около 160 тыщ. км.
Оффлайн smile77705
« Ответ #4 : 26 Октября 2016, 13:51:45 »
Катушки б/у рабочие по 800 р.
Оффлайн smile77705
« Ответ #5 : 26 Октября 2016, 13:56:37 »
Двигатель 1-ый.
Оффлайн smile77705
« Ответ #6 : 26 Октября 2016, 13:59:25 »
Голова № 1. Желательно в сборе, но могу открутить и снять кому-что необходимо. Прошла не более 100 тыщ. км.
Оффлайн smile77705
« Ответ #7 : 26 Октября 2016, 14:03:42 »
Двигатель № 2 Низ мёртвый. Голова в отличном состоянии.
Оффлайн smile77705
« Ответ #8 : 26 Октября 2016, 14:08:42 »
Крышки...
Оффлайн smile77705
« Ответ #9 : 26 Октября 2016, 14:13:09 »
Клапанные крышки 2 шт.
Оффлайн smile77705
« Ответ #10 : 26 Октября 2016, 14:17:11 »
Крышки двигателя верхние пластик.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #11 : 26 Октября 2016, 14:39:43 »
Цепь с натяжителем .Которая комплект новая  Цена?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #12 : 26 Октября 2016, 14:44:10 »
Корпус термостата с трубкой (тока не ржавый) с любого мотора скока
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #13 : 26 Октября 2016, 20:48:57 »
Привет! Интересует клапанная крышка которая в хорошем состоянии.....цена вопроса.
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
« Ответ #14 : 27 Октября 2016, 10:08:20 »
Привет
Клапана давления масла что посередине ,цена
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
« Ответ #15 : 27 Октября 2016, 12:10:29 »
А, что такое с двигателями то приключается ?
Третий мотор для Элемента это не шутки !
Оффлайн smile77705
« Ответ #16 : 28 Октября 2016, 10:50:02 »
Значит дело было так. Купил Эль со стуком в двигателе со стороны крышки колен вала.  Ездил так тысяч 30 км. Потом решил сделать.У меня в Рязани официалы Хонда послушали, посмотрели и сказали цепь растянута и т. д.. Покупаю цепи и комплекты башмаков. Комплект устанавливают. Запускаем вместе стук тот же. Приходит мастер с шевролета снимает контактную группу с форсунки 1-го цилиндра и "оп" стука нет. Соответственно был куплен контрактный мотор от Эля в 2013 г. осень за 41 000 рублей и установлен. За замену цепей ни чего не взяли. Отдал только 6000 за замену двигателя. Далее выходит из строя АКПП. Ремонтировал Сам(решение было принято после уточнения стоимости ремонта в сервисах Москвы от 80 до 120 тыщ рублей). Изучили мат. часть и разобрали. Поменяли диски фрикционов, заварили аргоном одну из трубок из-за которой и встала коробка. Отремонтировали гидротрансформатор. Отдал знакомому ставить коробку на место. Он при установке коробки не заметил что центровочный выступ гидротрансформатора не до конца входил в отверстие колевала и прикрутив его болтами к шкиву двигателя нарушил симметрию вращения. После сбора появился небольшой шаркающий посторонний шум. Шум привёл к печальным последствиям. Притащил эвакуатор из-под Ростова за 35 000. Начал изучать проблему. Оказалось из-за сильной нагрузки давящей на коленвал. Стёрлись полукольца, начал болтаться коленвал и умер низ двигателя. Был куплен третий мотор от Акорда, прошит у Дмитрия в Р2рейсинг.  Едет совсем подругому.
« Ответ #17 : 28 Октября 2016, 11:02:37 »
1.
Я там писал Вам по поводу ГБЦ (посмотрите личку).
2.
А аккордовский какой брали и возникли ли с ним проблемы при установке/запуске ?
Едет так понял веселее ?
Эх, на форуме бы глянул, кто в Ростове.
Ко мне бы позвонил/приехал, на месте бы тут глянули и спокойно без нервов (представляю какие были) отдохнули бы (я так понимаю в отпуск на моря катили), а потом бы, если за это время не починился бы на месте, я помог бы до Рязани добраться.
Оффлайн smile77705
« Ответ #18 : 28 Октября 2016, 12:23:22 »
Да помню писали в феврале про гбц.
Возвращался с Крыма сломался под Азовом с рассветом. Да уставший был поэтому нашёл эвакуатор подешевле и помчали в родную Рязань на нём. Мотор с Аккорда CL9 190 сильный стоил 50 000 рублей. Мозги возил перешивать в Мск 15 000 рублей. Перекинули кое что с моего старого мотора на этот. И в принципе сразу запустился. Едет намного веселее и динамичней. Расход топлива в принципе тот же.
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
« Ответ #19 : 31 Октября 2016, 15:03:30 »
Привет
Извиняюсь если что )))) по моему вопросу ???
