Автор Тема: Ремонт генератора  (Прочитано 11376 раз)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Ремонт генератора
« : 07 Февраля 2017, 14:40:07 »
Добрый день.
Машинке исполнилось 13 лет, в генератор никто не лазал, вот и думаю, что пора поменять щетки. Подскажите, делал ли кто? Вот нашел, на схеме детальку, она-не она? Щеток не видно
https://honda.epcdata.ru/img/11SCV01/1/scv3e061.0.png
под номером 3
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: Ремонт генератора
« Ответ #1 : 07 Февраля 2017, 15:04:11 »
Да! Это она 31105-RAA-A01
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #2 : 07 Февраля 2017, 16:57:43 »
Она вместе со щетками идет? А то не видно на рисунке
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #3 : 07 Февраля 2017, 17:02:10 »
Да, со щетками
« Ответ #4 : 07 Февраля 2017, 17:53:55 »
Добрый день.
под номером 3
1.
Щётки кончаются первыми.
2.
Проверить диодный мост (бывает при опр.условиях пробивает диоды), это лучше на стенде.
3.
Проверить реле регулятор, если потребуется замена, то лучше внедрить вот такие (т.к. у них чуть выше напряжение, то АКБ будет полнее заряжаться, особенно зимой):
Производитель: MOBILETRON
Артикул: VRH200590 (повышает напряжение немного)
Регулятор генератора UTM 03031
(Дешевле UTM только ноунэйм. 03031 ходит отлично)
B-Circuit Voltage Set Point 14.80 V
Soft Start 32 %
Field, Lamp Shorted Circuit Protection
Under Voltage Indication
Over Voltage Indication
DFM Function
В цепи Напряжение Установка V 14.80
Мягкий старт 32%
Поле, лампы короткого замыкания в цепи защиты
Под индикация напряжения
За индикация напряжения
DFM Функция
Регулятор TRANSPO IN6335 (повышает напряжение немного)
есть ещё много аналогов, но по этим вроде хорошая статистика.
4.
Если стоит родной генератор DENSO DAN983, то хотя и считается, что подшипники у них "вечные" т.е. на весь срок жизни, но у меня начал шелестеть. Меняли (см. в теме "Ноет под капотом") с решением некоего японского ребуса, т.к. снять можно с ухищрением.
лучше в проверенной мастерской делать, у них и стенды есть, и детали, а то может какая и не подойти (японцы ведь такие выдумщики), чтобы денежки не пропали
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #5 : 07 Февраля 2017, 22:35:50 »
Большое спасибо, за развернутый ответ и плюс в карму. Возился раньше с генераторами, правда в основном, с отечественными. Подшипники, разумеется, то же сменю, магазин, специализированный, под боком. Тут самая засада, генератор вынуть, а потом назад засунуть :)
« Ответ #6 : 08 Февраля 2017, 04:51:33 »
Насос гидрача (2болта) и возможно натяжитель (3 болта) открутить и генератор на ладони.
Оффлайн scooter-practic
    • москва
« Ответ #7 : 25 Июня 2017, 14:15:49 »
Други! подскажите марку подшипников генератора.
« Ответ #8 : 25 Июня 2017, 14:41:10 »
Вот тут посмотрите, такой ли у Вас генератор
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=13749.msg223465#msg223465
Подшипник родной был с завода NTN 6202LU Тайвань
    • москва
« Ответ #9 : 26 Июня 2017, 19:41:23 »
Матьиху.
Не могу располовинить генер. Подшипник у меня точно не 202 и не 203.
Больше по размерам и 202 и 203.
« Ответ #10 : 26 Июня 2017, 20:26:21 »
Маркировку указал (фото генератора есть по ссылке).
Даже где-то лежит старый подшипник в коробке от установленного.
Если очень нужно, то поищу и сфотографирую.
Может у Вас вот такой генератор стоит ?
(см. фото)
« Ответ #11 : 26 Июня 2017, 21:01:01 »
На эликах генераторы стоят с маркировкой такой как на фото. Самое главное это распиновка контактов в правом нижнем углу. С другой распиновкой не подойдёт! Я тоже очень долго мучался что бы располовинить, там потшипник закисает. Отмачивал пол дня,думал не пойдёт. Купил гену с аккорда(за3000 тысячи) с реальным пробегом 60тыс. его стукнули хорошенько и на разбор. Гена в идеале,даже щетки как новые! А свой отвез генераторщикам,так они его ещё день отмачивали и кое как разобрали. Я это все к тому, что может б.у. поискать, не сильно дороже (2 потшипника,щетки тоже денег стоят).
« Ответ #12 : 26 Июня 2017, 21:17:38 »
Вот распиновка.
Вроде аналогична.
« Ответ #13 : 26 Июня 2017, 21:23:27 »
И скорее всего да, выгоднее взять на разборе за 3/4.5т.р., т.к. ремонт дороже выйдет.
    • москва
« Ответ #14 : 26 Июня 2017, 21:27:34 »
Ну усё. Привет гене.
Разобрать не смог. Сломал крышку в результате.
Такого я закисания ещё не видел. Ни прогрев ацетиленом и расквашивание не помогли........
Подшипники однако стоят там с пластиковым сепаратором. Крутые типо....
« Ответ #15 : 26 Июня 2017, 22:41:03 »
Вот распиновка.
Вроде аналогична.
Фишки везде одинаковые. Распиновка на табличке правый нижний угол.
L.   IG
FR   C
Если правильно помню то IG важную роль играет.
« Ответ #16 : 26 Июня 2017, 22:45:04 »
То то и оно что отмачивать нужно. Долго и упорно. А перед сборкой хорошенько все почистить. Может коротнуть чуть чуть и привет регулятору.
    • москва
« Ответ #17 : 26 Июня 2017, 22:52:21 »
да уж...там отмачивать то нечего. Всё чисто без намёка на ржу.
просто "прикипело" как сварка...
где взять генер? новый или б.у?
« Ответ #18 : 27 Июня 2017, 08:34:57 »
На разборках и на AVITO, Farpost и т.п. полно генераторов от Хонд.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #19 : 27 Июня 2017, 15:16:48 »
Мой родной тоже по этой причине поехал на свалку))  Именно с K24A смысла нет искать, дороги очень.
