Автор Тема: Ремонт генератора  (Прочитано 11483 раз)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Ремонт генератора
« Ответ #20 : 23 Июня 2023, 09:46:58 »
Всем привет. Подскажите с выбором.
Умер генератор. Один диод вылетел.Диодный мост поменяли Mobiletron rn-48
кидаю все обратно,заряда 0.
Снимаю опять, везу на стенд, генератор труп. Остался регулятор напряжения потому как все остальное проверили все норм.
Какой регулятор напруги из аналогов можно ставить...??????
Инфомацию выше читал. Может что свежее появилось...?
« Ответ #21 : 23 Июня 2023, 12:32:46 »
Так вроде ж я выше несколько указал РР.
Причём не дефицитных и не по конским ценам они были:
Регулятор генератора UTM 03031
(Дешевле UTM только ноунэйм. 03031 ходит отлично)
B-Circuit Voltage Set Point 14.80 V
Soft Start 32 %
Field, Lamp Shorted Circuit Protection
Under Voltage Indication
Over Voltage Indication
DFM Function
В цепи Напряжение Установка V 14.80
Мягкий старт 32%
Поле, лампы короткого замыкания в цепи защиты
Под индикация напряжения
За индикация напряжения
DFM Функция
Регулятор TRANSPO IN6335 (повышает напряжение немного)
« Ответ #22 : 23 Июня 2023, 12:36:04 »
И да, там бывает проводок или забывают или не так подсоединяют.
Проверь.
Может просто собрали не так и РР совсем не причём?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #23 : 23 Июня 2023, 15:07:28 »
Привет 911.
Да, я все читал выше.Да мало ли....спрошу,времени то прошло.
А про проводок можешь по подробнее...?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #24 : 23 Июня 2023, 16:30:06 »
Soft Start 32 %
DFM Function
Мягкий старт 32%
DFM Функция
Вот почему-то по UTM 03031 не бъет....почему и переспросил.
Бъет UTM RN-6335A
« Ответ #25 : 23 Июня 2023, 17:59:42 »
Возможно они все взаимозаменяемые.
Главное, чтобы распиновка была одинакова и посадочные.
Я просто указывал РР на повышенное напряжение, чтобы АКБ Ca/Ca служили дольше.
Специально в своё время изучал этот вопрос.
А все аналоги либо на обычное 14.2/14.4 или вообще на пониженное.
Но теперь в связи с применением литий титанатных АКБ (мы их теперь производим уже больше 6 лет) - это стало не актуально.
Ибо они за минуты с полного "0" заряжаются практически от любого напряжения и токи выдают пусковые в разы выше кислотных АКБ (при разном напряжении с генератора просто ёмкость титанатных немного отличается на % и всё).
« Ответ #26 : 23 Июня 2023, 18:03:00 »
Много аналогов выдаёт по РР.
Вот, например
VRR1923 Startvolt
« Ответ #27 : 23 Июня 2023, 18:10:21 »
Привет 911.
Если бы держал в руках генератор разобранный, то вспомнил бы (давно это было очень).
А так помню собрали у меня после замены диодного моста и гена не выдавал зарядку (мастер говорил помню, что эти генераторы легко делаются на 160а тока вместо штатных 100а, но надо час лишний - я торопился и не стал модернизировать).
Мастер разобрал.
Говорит от жары мозги плавятся - забыл припаять проводок и что-то ещё зачищал.
После собрал.
И всё работает уже больше 8 лет вроде.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #28 : 23 Июня 2023, 20:00:56 »
Из пайки: Обпаять диодный мост (3 диода по 2 вывода)
И одно соединение регулятора напряжения....Вроде как бы и все...
Ладно...опустим...д авно было. Фото хотел кинуть генератора...так не прикрепляется с чего то...
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #29 : 23 Июня 2023, 20:12:41 »
меня вот другое прикалывает во многих мастерах.... вложено примерно 80% от стоимости бэушного агрегата а мой агрегат у меня на руках и он не работает... *GGG*
« Ответ #30 : 25 Июня 2023, 09:55:44 »
Я не знаю, как у Вас, но у нас пока не работает - нет оплаты за проделанное.
Или Вы добрый Самаритянин кормить за свой счёт рукожопов?
Извините, за грубость.
« Ответ #31 : 25 Июня 2023, 10:08:40 »
Перечитал свой старый пост.
Вот тут под №8
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=13749.msg262281#msg262281
Пропаивали РР.
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #32 : 11 Января 2026, 13:19:05 »
Всем привет! Проблемы с зарядкой...На днях загорелась лампочка и перестал заряжаться аккумулятор, проверил клеммы оказалось + ослаблен, подтянул... лампочка то гаснет, то снова  горит...На аккумуляторе еле добрался до гаража с иллюминацией на приборке, зарядил и вечером закатил в сервис. Там первым делом проверили генератор, зарядку выдавал стабильно под нагрузкой и без 13,6...Решили что это щетки, сняли генератор действительно щетки на нуле, поменяли их на похожие непонятно от чего...Собрали все обратно- проверили зарядки нет, показывает 12,2. Лампочка не горела, потом по какой то причине загорелась...провер или предохранители в салоне оказалось №4 на 10А сгоревший, заменили лампочка погасла, заряд так и не появился...Уехал на аккумуляторе снова в гараж, подзарядился...с утра снова все разобрали, все перепроверили, щетки прозваниваются, все пропаяно...но зарядка не идет, отцепили на всякий случай ELD...куда дальше копать не знаю((( Может кто сталкивался с таким?
« Ответ #33 : 19 Января 2026, 15:41:42 »
В итоге какая неисправность была?
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #34 : 28 Января 2026, 07:52:09 »
В итоге заказал новый, поставил и зарядка пошла...При включенном ELD зарядка идет не выше 13,6. Поставил кнопку на разорванный провод С и скинул клемму с ELDшного блока. Получил уверенный заряд в районе 14,5 и освещение без притуханий. Так и оставил, пока наблюдаю.
