Автор Тема: Продаю ВУТ+ГТЦ от Одиссея + переходники  (Прочитано 3372 раз)
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
ПРодаю комплект для модернизации тормозов Элемента.
Данная доработка особенно актуальна для тех, кто поставил более высокопроизводитель ные суппорта с увеличенными тормозными дисками.
Вакуумный усилитель тормозов от Одиссея:
Главный тормозной цилиндр, диаметром 1"
Так как резьбы не совпадают и у одика трубки с другой стороны штуцера на ГТЦ выходят, чтобы без трубковредительства поставить комплект, прилагаю трубки-переходники.
Бачок надо ставить наш, Элементовский, потому что бачок от одика не подойдет (отдам его тоже в комплект)
Цена комплекта 5000р
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
Re: Продаю ВУТ+ГТЦ от Одиссея + переходники
« Ответ #1 : 07 Ноября 2016, 12:01:54 »
Приветствую Николай.
А на что повлияет и в реальности будет ли такая доработка ощутима.
Тоже себе поставил диски 300мм и тормоза от Evro-R.
Оффлайн Synthraven
« Ответ #2 : 07 Ноября 2016, 12:31:08 »
Педаль будет легче и информативнее. Ход педали будет меньше. Тормоза будут эффективнее.
Вакуумник более сильный, Цилиндр с большей площадью поршня.
Один ГТЦ смысла ставить нет, а вместе с ВУТ будет хороший эффект.
Оффлайн Synthraven
« Ответ #3 : 08 Ноября 2016, 11:09:19 »
Обсуждение внедрения велось тут
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15807.0
« Ответ #4 : 08 Ноября 2016, 12:24:06 »
Я так понял, комплект собрал, но попробовать не успел на Элементе ?
Т.к. с Элемента на УАЗ перешёл ?
Оффлайн Synthraven
« Ответ #5 : 08 Ноября 2016, 12:27:13 »
Да, именно так.
Еще не посмотрел, возможно придется шланг вакуумный нарастить, планировал по месту решать.
Вечерком выложу фотки переходников тормозных трубок.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #6 : 10 Ноября 2016, 19:43:49 »
Как выглядят переходники?
Оффлайн Synthraven
« Ответ #7 : 22 Ноября 2016, 15:52:48 »
Переходники выглядят вот так:
http://b1.is.pp.ru/s/synthraven/2/51143972pWd.jpg
Насколько мы выяснили, родной бачок не подойдет на этот ГТЦ.
Так что придется чтото колхозить. Как вариант- выносной бачок от Элюзиона или степвагона.
Поэтому для любителей отдаю данный комплект за 4000р.
Оффлайн Synthraven
« Ответ #8 : 05 Декабря 2016, 10:54:01 »
up
Оффлайн Synthraven
« Ответ #9 : 07 Декабря 2016, 23:13:39 »
Тему можно закрывать. Продано. Ждите отчет об установке.
