Автор Тема: гтц от аккорд 7  (Прочитано 11057 раз)
Оффлайн neformat
    • город герой Москва
гтц от аккорд 7
« : 02 Августа 2016, 14:10:35 »
может кто то сталкивался? подойдет ли главный тормозной цилиндр от аккорда 7го на эль? внешне есть сходства
Оффлайн ArtemEL
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #1 : 02 Августа 2016, 15:05:55 »
  Тоже интересен вопрос.
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #2 : 20 Сентября 2016, 17:08:19 »
Тоже интересует вопрос. Пока смотрю на ГТЦ от Одиссея 1"
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #3 : 20 Сентября 2016, 18:05:56 »
У нас в стоке какой стоит? Ни фига не написано на нем. У меня есть 1" ГТЦ с вакуумником от Одика. Визуально могу прикинуть. По шпилькам там должно все сходиться. Единственное как в подкапотку вакуумник влезет.
Оффлайн Synthraven
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #4 : 21 Сентября 2016, 09:53:13 »
Основные вопросы- вывод трубок, тип штуцеров и подойдет ли наш бачок на одиковский цилиндр
Оффлайн Synthraven
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #5 : 21 Сентября 2016, 10:12:30 »
От Одиссея трубки в другую сторону. Нам судя по всему такой вот нужен
Проворукий баян или прел..
Оффлайн Synthraven
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #6 : 21 Сентября 2016, 10:24:48 »
Нет, я ошибся это Леворульный Аккорд или Прелюд.
Кто поможет найти оем-номер?
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #7 : 21 Сентября 2016, 13:29:47 »
от Accord VIII  больше похож
Оффлайн Synthraven
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #8 : 21 Сентября 2016, 13:54:48 »
На цилиндре обязательно нужна маркировка "1" в кружочке. Это значит дюймовый, то что нужно.
По твоей ссылке непонятно к сож.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #9 : 21 Сентября 2016, 14:55:24 »
Достал из закрамов свой ГТЦ от элемента.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #10 : 21 Сентября 2016, 15:04:38 »
За раз не загрузились... рядом два рем комплекта которые не подошли. У меня он слегка"парил" вскрытие показало что надо менять сальник. но так как был еще один контрактный не стал заморачиваться.
Оффлайн Synthraven
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #11 : 21 Сентября 2016, 15:13:15 »
О, благодарю!
Полезная информация. Значит у нас стоит цилиндр размера 15/16 и с левым расположением трубок.
Сфотографируй плиз резьбу внутри патрубкой, в которые трубки вкручиваются. Прямой там или обратный конус?
Оффлайн Synthraven
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #12 : 21 Сентября 2016, 15:37:17 »
Я пока вижу установку ГТЦ от Одиссея и изготовить 2 переходника-удлинителя торм. трубок, чтобы на другую сторону перенести. В противном случае дюже дорого встает доработка.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #13 : 21 Сентября 2016, 16:01:41 »
Сфотографировал как cмог. Вроде обычная резьба.
Оффлайн znyx
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #14 : 21 Сентября 2016, 16:37:21 »
Там трубки и так с большим запасом сделаны и подходят как раз с левой стороны. Хотя я могу и ошибаться, т.к. нет у меня ABS. Немного ошибся я с машиной от которой у меня ГТЦ, с Прелюда BB6 оказался. Там один штуцер на наверх смотрит, другой влево. Еще шланг вакуумника придется удлинить.  Кстати говорят на Одике вакуумник более плоский чем на Прелюде.
Оффлайн Synthraven
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #15 : 21 Сентября 2016, 16:37:44 »
Теперь понятно- прямой конус.
Благодарю.
Оффлайн Synthraven
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #16 : 21 Сентября 2016, 16:46:56 »
Там трубки и так с большим запасом сделаны и подходят как раз с левой стороны. Хотя я могу и ошибаться, т.к. нет у меня ABS. На ГТЦ Одика одна трубка наверх смотрит, другая влево. Еще шланг вакуумника придется удлинить.
На одике обе трубки подходят слева (со стороны левого колеса) а у нас-справа, со стороны двигателя.
Вот одиковский ГТЦ, который я заказал на тест.
Бачок думаю на него наш переставить, вакуумник тоже наш останется. Если с ним совсем туго будет, то буду ставить мощнее.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #17 : 21 Сентября 2016, 16:53:29 »
Расширительный бачок тоже под замену. у нас он смещен. иначе обычный будет упираться в кузов
Оффлайн znyx
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #18 : 21 Сентября 2016, 16:57:01 »
Я поправил свой пост, ошибся маркой машины. С Прела у меня ГТЦ.
Оффлайн Synthraven
Re: гтц от аккорд 7
« Ответ #19 : 21 Сентября 2016, 17:01:58 »
Ну да. Наш бачок ставить.
