Автор Тема: Гул при движении!  (Прочитано 9872 раз)
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
Re: Гул при движении!
« Ответ #20 : 15 Сентября 2016, 21:06:01 »
Попробую спасибо.
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #21 : 15 Сентября 2016, 21:08:13 »
Сегодня ещё стало отдавать на педаль газа
Оффлайн scooter-practic
    • москва
« Ответ #22 : 15 Сентября 2016, 21:08:42 »
мелкой виброй?
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #23 : 15 Сентября 2016, 21:09:40 »
Да
« Ответ #24 : 15 Сентября 2016, 21:12:00 »
Попробуйте скинуть ремень генератора и прокатитесь недолго, сразу можно будет исключить гур, генератор и кондиционер.
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
« Ответ #25 : 15 Сентября 2016, 21:13:38 »
сколько всего нового... раздатка...  *SHKRY* *SHKRY* *SHKRY*
Преображенский вал, дом 25а. поддержу G_D, лучше туда "догудеть". там доктора... они помогут... *THUMBS UP*
    • москва
« Ответ #26 : 15 Сентября 2016, 21:15:38 »
У меня также было. Некоторые пассажиры точно говорили что редухтор.  Ещё один симптом - пропадание гула на мгновение при резких перестроениях  вправо и влево одинаково. Но основное это изменение гула на волнах дороги.Если есть изменение то это или резина или подшипник. При перестроениях гудящий подшипник ведёт себя по разному в зависимости от направления перестроения. Резина одинаково себя ведёт.
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #27 : 08 Октября 2016, 08:58:26 »
Вопрос решился!замена на зимнюю резину с шипами!)гудела резина!
    • москва
« Ответ #28 : 08 Октября 2016, 14:34:28 »
теперь важно поставить регулируемые рычаги. И нормальный сход-развал сделать.
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #29 : 08 Октября 2016, 18:07:05 »
Спасибо!понял)
« Ответ #30 : 09 Октября 2016, 20:43:10 »
Резина старая?
На подъемнике вывешивали гул есть?
поменяйся с кемнить колесами
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #31 : 10 Октября 2016, 04:22:32 »
Я что-то не понял.....поставили шипованую резину и гул пропал???!!!!
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #32 : 10 Октября 2016, 08:02:46 »
Как ни странно да!понятно что от шипов шум есть,но не гул от которого уши скручивает)
    • москва
« Ответ #33 : 10 Октября 2016, 23:13:27 »
внутренние ламели задних колёс похоже изношены ступеньками.  Думаю как то так
« Ответ #34 : 12 Октября 2016, 20:17:41 »
Ну так как дело кончилось? В сход развале или плохой резине?
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #35 : 12 Октября 2016, 20:26:30 »
Привет!)сход развал!
