Автор Тема: Гул при движении!  (Прочитано 9871 раз)
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
Гул при движении!
« : 15 Сентября 2016, 18:45:42 »
Доброго дня!вчём проблема?
Re: Гул при движении!
« Ответ #1 : 15 Сентября 2016, 19:29:53 »
Привет! Скорее всего кто то из пассажиров гудит тебе в ухо!)
Ну что как дети прямо!!! Есть такая штука, как форум, можно просто почитать, а можно и поискать.
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #2 : 15 Сентября 2016, 19:39:24 »
Добрый вечер!поменяно всё что можно!но гул не исчез(
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #3 : 15 Сентября 2016, 19:44:17 »
В двух сервисах слушали,нюхали!машут руками
« Ответ #4 : 15 Сентября 2016, 19:46:23 »
Все это что?
Рассказывайте развернуто подробно!!
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #5 : 15 Сентября 2016, 19:54:25 »
Подшипники ступицы перед,подвесной ,раздатку.Снимали кардан,без изменений
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #6 : 15 Сентября 2016, 19:57:01 »
На холостых тишина,коробка непинает.
« Ответ #7 : 15 Сентября 2016, 20:11:02 »
Резина старая?
На подъемнике вывешивали гул есть?
« Ответ #8 : 15 Сентября 2016, 20:12:34 »
поменяйся с кемнить колесами
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #9 : 15 Сентября 2016, 20:23:24 »
Резина 2 сезона Toyo летняя.на подъёмнике вывешивали поменял что сказали.
« Ответ #10 : 15 Сентября 2016, 20:35:12 »
имелось в виду запускали двигатель на передачах крутили колеса гул был?
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #11 : 15 Сентября 2016, 20:38:58 »
Заводили разгоняли до 120,сказали Раздатка
Оффлайн scooter-practic
    • москва
« Ответ #12 : 15 Сентября 2016, 20:40:22 »
Я тут обрёл сегодня сычастье тихой машины. Сделал регулируемые рычаги и сход- развал. Гул пропал.
По мне так хрень сказали. Колёса смотрите и домик убирайте. Раздатка на асфальте шуметь не будет. Она без нагрузки там крутиться.
« Ответ #13 : 15 Сентября 2016, 20:42:11 »
Может все таки съездить нормальным мастерам там все проверить?
Тем более с Апрелевки до Преображенки не так уж и далеко, выходной можно достаточно быстро доехать.
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #14 : 15 Сентября 2016, 20:43:44 »
Домик есть,но гул очень похож на подшипник
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #15 : 15 Сентября 2016, 20:45:01 »
Спасибо!попробую съездить
    • москва
« Ответ #16 : 15 Сентября 2016, 20:46:11 »
Кстати у меня гул нарастал до 80 км ч и потом постепенно снижался. На 120 его почти не было. И ешё. Подшипник выявляется очень просто при перестроениях машины. То пропадает то становится сильнее. Причём всегла во одну и туже сторону. А когда гудит резина то на волнах дороги гул меняется ( пропадает на мгновение).
« Ответ #17 : 15 Сентября 2016, 20:49:22 »
Если на вывешенных колесах гул был, то колеса с домиком не причем нечем им гул создавать.
    • москва
« Ответ #18 : 15 Сентября 2016, 20:52:32 »
там такие биения и углы работы приводов .....  Звуки совсем другие будут.
    • москва
« Ответ #19 : 15 Сентября 2016, 20:59:28 »
Ещё один из способов перебортировать заднюю резину чтоб внутренняя часть стала наружной. Гул должен или исчезнуть или поменяться.
