Автор Тема: Панель приборов 2007 г.в  (Прочитано 8891 раз)
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« : 10 Августа 2016, 07:43:21 »
Всем привет, нужна помощь в определении распиловки панели приборов Элика 2007 г.в. В мануале только до этого года есть распиновка, а вот с новыми панелями нет. Один штекер, а предидущие с двумя идут. Может кто знает или ссылочку скинет где посмотреть?
Оффлайн gelex
Re: Панель приборов 2007 г.в
« Ответ #1 : 10 Августа 2016, 08:56:01 »
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #2 : 10 Августа 2016, 14:53:24 »
Судя по описанию приборки, показания или цифровое значение скорости можно снять с 19-20-21 контактов, я так правильно понял?
« Ответ #3 : 10 Августа 2016, 15:18:40 »
не факт, может это выход на кнопки на руле
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #4 : 10 Августа 2016, 15:19:29 »
Как вариант
« Ответ #5 : 10 Августа 2016, 15:25:10 »
С блока АБС попробуйте сигнал снять, обычно с него показания скорости идут.
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #6 : 10 Августа 2016, 15:51:30 »
А в каком месте подключиться, не подскажешь?
« Ответ #7 : 10 Августа 2016, 15:58:29 »
Попроси у доброго человека выше схему, там и посмотрим))
« Ответ #8 : 10 Августа 2016, 20:59:15 »
Имхо
С CAN шины надо снимать
9,28,29
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #9 : 10 Августа 2016, 21:33:17 »
А что значит каншина?
« Ответ #10 : 10 Августа 2016, 21:37:54 »
На 2007+ все данынные идут в цыфре, сразу все данные по трем проводам.
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #11 : 10 Августа 2016, 21:40:05 »
я так понимаю это те провода которые в фишке на панель приборов
« Ответ #12 : 10 Августа 2016, 21:44:19 »
Если не секрет вы что сделать хотите,  и чем снимать собираетесь ?
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #13 : 10 Августа 2016, 21:50:51 »
Мне нужен цифровой сигнал спидометра, для подключения компаса от кренометра с прадика
« Ответ #14 : 10 Августа 2016, 22:03:11 »
Если у кампаса Источником входного сигнала является спидометр,передающий информацию по
CAN шине в соответствии с протоколом ISO 11898. Тогда скорее всего три провада и все.
« Ответ #15 : 10 Августа 2016, 22:09:37 »
Нужно смотреть схему прадика сначало
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #16 : 10 Августа 2016, 22:10:12 »
Попробую методом исключения! На панелях до 2007 года две фишки и там точно отдельный контакт показания спидометра, а здесь даже по схеме не видно по какому проводу идет этот сигнал.
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #17 : 10 Августа 2016, 22:12:23 »
На кренометре идет один провод на цифровой сигнал спидометра
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #18 : 10 Августа 2016, 22:12:55 »
Контакт номер 7
« Ответ #19 : 10 Августа 2016, 22:22:57 »
С датчика коробки ? Тогда надо сравнивать датчики, если они одинаковые тогда сотреть куда у нас идет  сигнал с него, и там его брать
