Автор Тема: Панель приборов 2007 г.в  (Прочитано 8892 раз)
Re: Панель приборов 2007 г.в
« Ответ #20 : 10 Августа 2016, 22:35:00 »
Попробую методом исключения! На панелях до 2007 года две фишки и там точно отдельный контакт показания спидометра, а здесь даже по схеме не видно по какому проводу идет этот сигнал.
Там аналог а вам цыфра нужна
Оффлайн gelex
« Ответ #21 : 10 Августа 2016, 22:56:04 »
Если нужен сигнал скорости в виде отдельного провода, то его нет. Скорость передается на панель приборов по шине CAN вместе с остальными параметрами.
В виде отдельного сигнал скорости (частоты  вращения выходного вала КПП) можно снять с соответствующего датчика. Синий провод контакт А18 PCM. Перед подключением желательно проверить амплитуду и форму этого сигнала. Если такой возможности нет, проверить напряжение цепи питания датчиков VCC1 YEL/RED A21 PCM.
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #22 : 11 Августа 2016, 08:45:29 »
Посмотрим и попробуем этот вариант
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #23 : 11 Августа 2016, 08:46:42 »
Еще бы этот мануал весь в электронном виде достать, было бы интересно почитать, хоть и на аглицком языке, словарь в помощь!
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #24 : 11 Августа 2016, 08:47:23 »
Да и вспомнить о том что когда-то учил этот язык в школе и институте
« Ответ #25 : 11 Августа 2016, 09:07:18 »
тут смотрели? http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=59.0
« Ответ #26 : 11 Августа 2016, 09:37:31 »
А на машинах 2007+ года ЭКУ случаяно не с датчиков АБС получает скорость? Это проклятье есть у некоторых свежих Хонд.
Предупреждаю, у машин 2003-2007 частота вращения берется от КПП и передается на ЭКУ. Затем КАКОГО-ТО ЛЕШЕГО преобразуется с повышением частоты и выдается аналоговым сигналом на панель приборов. Решаемо преобразователем частоты если есть необходимость.
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #27 : 11 Августа 2016, 12:43:43 »
Лихо все закручено
