Автор Тема: шум после смены масла  (Прочитано 11284 раз)
Оффлайн liondl
    • с-пб
« : 20 Июля 2016, 11:28:47 »
Всем здрасте
купил эля месяц назад, все гуд и очень нравится.
щас готовлюсь в длительную поездку на нем
решил сменить масло, сразу скажу не знаю что лил предидущий хозяин
купил 5-20, как написано было на заливной крышке
поменял и сразу появился посторонний шум
слил масло залил 5-30, шум не пропал
шум более слышен снизу в районе маслянного насоса
звук напоминает глухое постукивание
я прекрасно понимаю что по тексту бредово определять
но хотелось бы услышать от более опытных элеводов что может произойти после смены масла
сразу скажу
ремень гены скидывал, звук не пропал
чек не загорелся
динамика не пострадала
короче все осталось как было, но добавился звук, как будто побрякивания, напоминает как что то не прикручено
Re: шум после смены масла
« Ответ #1 : 20 Июля 2016, 11:41:29 »
Масло тут не причём.
Нужно понять с какой стороны бренчит и с верху или с низу. Соответственно слушать без навесного ремня.
Если со стороны цепи, то варианты :
Сама цепь,большая+ натяжитель + башмак (треснул). Шестерня VTC ( это редкость и обчно проявляется при старте, потом замолкает сразу)
Маленькая цепь масляного насоса из-за правого башмачка(натяжителя).
« Ответ #2 : 22 Июля 2016, 15:52:26 »
Максим, а такой звук как в видео при малых оборотах  при нагрузке от чего?
« Ответ #3 : 22 Июля 2016, 18:43:10 »
Не скажу, у меня в компьютере звука нет.(
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #4 : 23 Июля 2016, 07:15:22 »
Похоже на ролики натяжителя ,лучше стетоскопом прлслушать.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #5 : 20 Января 2018, 17:03:20 »
Интересно и чем закончилось история с этим звуком...? Разобрались чего, откуда...?
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #6 : 20 Января 2018, 23:01:21 »
По видику не особо понятно,гена что ли?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #7 : 01 Февраля 2018, 15:46:20 »
Такая же фихня. Сменил масло и появился тык тык тык....на холодную громче, на прогретую тише, потом на хорошо прогретую практически не слышно. В дальнейшем прослушивается в движении при нагрузке (набор скорости)
Масло было (5w30 Honda в черных кватрах) сменил на (CHAMPION 5w30 с тем же допуском GF-5) правда перед сменой масла за 200 км залил еще (ПРОМЫВКА ОТ МАСЛЯНОГО ШЛАМА OIL-SCHLAMM-SPULUNG)
Вот сижу теперь и думаю с чем увязать это тык тык тык...
1.С переменой масло
2.С промывкой
3. Или так совпало...причина в другом
« Ответ #8 : 01 Февраля 2018, 21:34:08 »
Как мне кажется из за промывки.  Может шлам,  нагар стал отваливаться кусками.  Были случаи подобные.  Знакомый еа мерседесе вито двигатель промыл на капиталку.
« Ответ #9 : 02 Февраля 2018, 04:24:00 »
Бестолковая промывка, ничего она не отдерет. Там тупо пакет кальция без растворителей.
Как дела в котлах обстоят? Может нагара куча?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #10 : 02 Февраля 2018, 11:10:46 »
Ну вы уже загнули..) прям кусками там начал нагар отваливаться..) Машина ухожена, масла и жидкости были только honda, бензин только euro 5, два - три года назад регулировались клапана (под клапанной крышкой было все красиво и чисто)
Промывка эта не "шоковая" а "долгоиграющая" на основе масла + моющ. присадки. Залил для пробы, потому как стала больше масла кушать...правда у меня были подтёки....короче ну вот так. Подтёки почти убрал, осталось только сальник коленвала поменять
В котлах не знаю что, я туда не лазил, да и не предполагаю каким таким образом)
О промывке спорить не будем, мнений много и они разные...могу сделать только вывод что сильнозагрязненный двигатель отмыть очень сложно и делается это другими методами.
« Ответ #11 : 02 Февраля 2018, 12:27:13 »
Просто я пробовал эту промывку от липкой моли с bg109 она не сравнится. Почитиай у меня в БЖ последние записи.
« Ответ #12 : 02 Февраля 2018, 15:14:16 »
натяжитель, у меня тоже, и на аккордах и т.п.
гуглится "К24 тык, тык"
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #13 : 02 Февраля 2018, 15:49:19 »
Замётано
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #14 : 02 Февраля 2018, 16:19:26 »
Сомневался, думаю возможно так и будет, ибо звук больше с правой стороны (от цепи)
Так а вы меняли его, если да, то какой (большой цепи или маленькой)?
« Ответ #15 : 02 Февраля 2018, 21:02:17 »
bg109 хороша, но купить ее на западе России не реально
« Ответ #16 : 04 Февраля 2018, 04:48:29 »
Через автодок последний раз купил
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #17 : 04 Февраля 2018, 05:34:20 »
В Emex тоже в наличии
« Ответ #18 : 04 Февраля 2018, 17:23:25 »
спасибо заказал
пробег 225 т.км.  масло не жрет, двигатель чистый, мою превентивно  примерно  раз в 60т.км.
« Ответ #19 : 05 Февраля 2018, 05:16:57 »
Лучше заранее предотвратить, чем потом пытаться реанимировать полутруп)
