Автор Тема: шум после смены масла  (Прочитано 11285 раз)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: шум после смены масла
« Ответ #20 : 05 Февраля 2018, 10:54:24 »
Интересно, толк от этого хоть есть..? (имеется ввиду по расходу масла) или очередной развод "химиков"..?)
« Ответ #21 : 05 Февраля 2018, 15:08:06 »
Смотря какая степень запущенности, соотв и эффект будет разный. Химия злая в отличии от неработающей шламопромывки от липкой моли. Если мотор лопает масло, как бычок помои, то только капиталка поможет.
« Ответ #22 : 05 Февраля 2018, 20:00:37 »
По практическим опытам энтузиастов, именно BG109 лучше всех  снимает нагар с  маслосъемных колец, тем самым отодвигая залегание и жор масла.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #23 : 20 Февраля 2018, 14:20:24 »
Что за BG109?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #24 : 20 Февраля 2018, 14:26:36 »
Что за BG109?
BG Compression Performance Restoration
Быстродействующая химическая формула BG 109 растворяет скопившиеся отложения и переводит их во взвешенное состояние и затем легко выводит их из масляной системы в момент замены масла.
Описание:
Данный продукт от BG Products США восстанавливает нормальную работу компрессионых колец и увеличивает компрессию до оригинального состояния. Всего лишь в течении 10 минут BG 109 может безопасно почистить всю масляную систему двигателя, и следовательно улучшить подачу масла и общее охлаждение двигателя. BG 109 безопасен для масляной системы, масляных насосов и прокладок.
Революционная технология «чистых колец»!
Растворяет трудноудаляемые топливные смолы с поршневых колец
Увеличивает компрессию
Увеличивает мощность
Снижает количество выхлопных газов
Объем: 325мл.
Применяется:
Защита при высоких нагрузках,
Промывка масляных магистралей,
Промывка системы изменения фаз газораспределения,
Промывка системы принудительной вентиляции картера,
Раскоксовка компрессионных колец,
Раскоксовка маслосъемных колец,
Сервис масляной системы бензиновых двигателей,
Сервис масляной системы дизельных двигателей.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #25 : 20 Февраля 2018, 14:32:42 »
Сам правда не пользовался, сказать нечего...но здесь есть товарищи которые пользовались ей)
По отзывам не плохая, но смотрите осторожно, если двиг. очень грязный, то не стоит рисковать. По определению загрязненности двигателя достаточно снять клапанную крышку, там все увидите
Оффлайн Seregka29
« Ответ #26 : 20 Февраля 2018, 15:13:50 »
Просто я пробовал эту промывку от липкой моли с bg109 она не сравнится. Почитиай у меня в БЖ последние записи.
В смысле ликви моли хуже или лучше?
Оффлайн Seregka29
« Ответ #27 : 20 Февраля 2018, 15:15:12 »
Что за BG109?
Описание:
Объем: 325мл.
Применяется:
Спасибо! Теперь уже интересно, это аналог ликви моли? ЛУчше или хуже?
« Ответ #28 : 20 Февраля 2018, 15:15:24 »
Не работает липкая моль, BG эффективней
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #29 : 20 Февраля 2018, 15:22:35 »
Что за BG109?
Описание:
Объем: 325мл.
Применяется:
По этому поводу я вам ничего не могу сказать а тем более утверждать что либо....посмотрите информ. на других форумах ее предостаточно и делайте выводы сами.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #30 : 20 Февраля 2018, 15:43:11 »
Принято
Оффлайн Seregka29
« Ответ #31 : 20 Февраля 2018, 15:44:31 »
А ЛАВР как?
« Ответ #32 : 20 Февраля 2018, 17:21:42 »
Хуже не бывает. Распиаренное гэ
Оффлайн Seregka29
« Ответ #33 : 21 Февраля 2018, 07:32:37 »
Блин, ясно... Спасибо за культ-просвет
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #34 : 02 Марта 2018, 10:04:58 »
Такая же фихня. Сменил масло и появился тык тык тык....на холодную громче, на прогретую тише, потом на хорошо прогретую практически не слышно. В дальнейшем прослушивается в движении при нагрузке (набор скорости)
Масло было (5w30 Honda в черных кватрах) сменил на (CHAMPION 5w30 с тем же допуском GF-5) правда перед сменой масла за 200 км залил еще (ПРОМЫВКА ОТ МАСЛЯНОГО ШЛАМА OIL-SCHLAMM-SPULUNG)
Вот сижу теперь и думаю с чем увязать это тык тык тык...
1.С переменой масло
2.С промывкой
3. Или так совпало...причина в другом
Подумал прежде чем лезть в двигатель Слил я это масло CHAMPION 5w30 GF-5..... поменял на PETRO-CANADA 5w20 GF-5, все мои тык тык тык ушли
Вот тебе и масла и их аналоги с теми же допусками...думаю есть над чем подумать.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #35 : 03 Марта 2018, 14:03:26 »
Не долго радовался) ровно до следующего утра)
Утром на холодную  тык тык тык вернулся сново) уже когда прогреется хорошо практически не слышно
Дело короче не в масле....
« Ответ #36 : 03 Марта 2018, 15:21:37 »
Возможно суть в 5/20.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #37 : 03 Марта 2018, 17:56:52 »
И какая суть в 5/20..?
« Ответ #38 : 03 Марта 2018, 18:38:14 »
Было масло 5/30 хонда сменили масло на 5/30 чемпион(не очень хорошее, левак и т.д. несуть, просто не удачно взяли) появился тук тук.  Сменили на более жидкое 5/20, тук тук есть, но вроде как меньше.  Может стоило залить как раньше 5/30 хонда.  Ведь на нем все хорошо было? Или я ошибаюсь?  Что сподвигло на переход на другое масло?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #39 : 05 Марта 2018, 09:29:48 »
Это был не переход, а плановая замена масло. А решил залить другое потому как пришел к выводу что масло Хонда в черных кватрах  очень на "подвальное" смахивает (закруточные крышки еле держатся, наклейки наклеены криво, где-то не до клеено) и.т.д....
И вооще масло я отмел, не в масле дело....
