Автор Тема: Быстро садится АКБ  (Прочитано 10451 раз)
Оффлайн Lebser
    • Волгодонск
Быстро садится АКБ
« : 26 Мая 2016, 09:41:44 »
Други всем привет! За три дня садится полностью АКБ. Сигналки нет, стоит центральный замок. Куда уходят емкость непонятно. Может у кого такое было? Жду коменты!!!
Re: Быстро садится АКБ
« Ответ #1 : 26 Мая 2016, 09:48:44 »
недавно была похожая ситуация,закончилась тем,что наутро не смог завестись.В итоге поменял аккумулятор и все пришло в норму)))
Оффлайн Lebser
    • Волгодонск
« Ответ #2 : 26 Мая 2016, 09:55:40 »
АКБ купил новый неделю назад, та же песня
« Ответ #3 : 26 Мая 2016, 09:55:44 »
для начала найти мультиметр и понять есть ли какой-либо приличный ТОК на выключенной машине. Если есть то искать потребителя. Если нет то как ответили выше задуматься о замене АКБ или взбодрить свой пытаться.
Кстати еще надо знать идет ли зарядка в движении, а то может Вы приехали на место стоянки с высаженным АКБ.
Оффлайн Lebser
    • Волгодонск
« Ответ #4 : 26 Мая 2016, 10:09:20 »
У меня зарядка фрониус она делает тесты с начало заряд батареи мерит затем при заводе двигателя ток старта, а потом зарядку с генератора. Всё норм. Видать чё то в проводки залипло или  реле какое нибудь
« Ответ #5 : 26 Мая 2016, 10:15:37 »
нужно искать, либо реле залипло, либо что то включено , в общем путём перебирания предохранителей можно определить
Оффлайн Lebser
    • Волгодонск
« Ответ #6 : 26 Мая 2016, 10:34:38 »
А какое реле? В блоке предохранителей?
« Ответ #7 : 26 Мая 2016, 10:39:33 »
надо взять в разрыв с аккумулятора подключить амперметр или тестер высавив его предварительно на измерение постоянного тока, и поочередно выдёргивать предохранители и реле, в тот момент когда на цифровом табло тестера появятся изменения значения потребляемого тока в меньшую сторону нужно обратить внимание именно на того потребителя которого питает тот или иной предохранитель или реле, дальше дело техники найти в чём причина...
« Ответ #8 : 26 Мая 2016, 11:48:31 »
Искать по плану.
1. Проблема в электросхеме авто.
Варианты:
- плохо заряжается АКБ, напряжения малы и часты отключения через мозги.
М.б. окислены контакты (в том числе и на "землю"), умирает генератор (щётки, мост диодный).
М.б. кончается датчик ELD
Бывает, что проблема из-за стёртых щёток стартёра, в момент завода они коротят и резво гробят АКБ (на форуме было такое)
- большой ток утечки в режиме простоя (проверить и искать что потребляет в покое, методу выше дали)
2. Проблема в АКБ
Новый АКБ перед установкой всегда нужно дозарядить (в идеале умной импульсной зарядкой), дать отстояться не менее 2-х часов и только потом на авто.
Возможно Ваш АКБ хранился не понятно как, а перед продажей его шарахнули повышенным напряжением, чтобы показал "правильное на вилке".
Т.е. проверить сам АКБ (для простоты заменить на другой и посмотреть, ведёт себя так же или нет).
Если виновен АКБ, тогда на гарантийную замену или искать причину (это уже другая метода).
« Ответ #9 : 29 Мая 2016, 11:55:38 »
Не проверили на проблемы ?
Кстати, какой АКБ брали ?
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #10 : 30 Мая 2016, 01:53:42 »
Точно зарядка есть? Т.е. при заглушеном двиге напряжение примерно 12 В, а при работающем - 14В ?
У меня (на другом, правда, авто) было похожая проблема - три дня и аккум в ноль. При этом лампочка-индикатор на приборке исправно гасла после заводки двигателя, вводя в заблуждение. Оказалось проблема в генераторе - сгорел один из диодов в диодном мосту. Знакомые электрики за пиво впаяли новый и проблема исчезла.
Оффлайн Lebser
    • Волгодонск
« Ответ #11 : 30 Мая 2016, 08:19:08 »
Предохранители все проверил потерь нету. Единственное меня смущает клаксон запитан на прямую к акб. Но наверно это стартер, при заводе двигатель не сразу схватывает, а после трех четырех оборотов, а вчера вообще вставил ключ в зажигание поворот а там тишина и так раз пять, потом переключил на нетраль и как не странно завелась. Сейчас ищу мастера по электрики с руками, сам я в этом деле профан. Не зная броду не суйся в воду.
« Ответ #12 : 30 Мая 2016, 09:22:30 »
Тогда проверьте:
1.
Утечку на клаксон (в разрыв клеммы АКБ и провода на клаксон мультиметр/амперметр)
2.
Похоже у Вас стартер "устал" (надо снимать, дефектовать и заменять составляющие)
или
3.
Проблема в контактной группе замка зажигания.
Оффлайн чайник
« Ответ #13 : 01 Октября 2018, 22:07:02 »
В продолжении темы. Летом за неделю на сигнализации сел аккум. (Батарейку купил в прошлом году FB 55А/ч) Зарядил. Весной тоже заряжал для профилактики. Потом не завел через 3 дня без сигнализации. Зарядил. Поездил неск дней каждый день. Снял клеммы, через 3 дня стоянки завел без пробл, значит аккумулятор живой. Генератор заряжает, проверяли. На днях через сутки на сигнализации не завелась. Причина оказалась в мп3 плеере yatour. Полсле постановки на сигнализацию по прибору видно было что идет какой то плавающий процесс от 13 до 17 вольт или ампер (извиняйте не спросил тк не понимаю в этом). В процессе поиска причины думали блютуз скан для обд2, вытащили,процесс стабилизировался до 13, но авто не засыпала. Отключили плеер и процесс прекратился. У кого стоЯт такие штуки обратите внимание
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #14 : 02 Октября 2018, 13:19:29 »
Такие же были симптомы - садился в 2 дня.. возил 2 акк-ра с собой, все некогда было заняться. Пока не встал в 40км от дома. Причина - износ щеточного узла стартера. Сначала заводился, потом перестал. На ночь я клемму скидывал, как он умудрялся сесть за 3-4 старта - до сих пор не понимаю. Заказал узел, менял в чистом поле.. Все прошло. Вывод - лучше не тянуть :) Еще вариант был на мицу-кольте - генератор потерял контакт с движком - массу. В Эле там провод квадратов 10.. Проверить на контакт можно. Успехов!
Упс...  не посмотрел на дату... Но все-же может кому пригодится..
« Ответ #15 : 02 Октября 2018, 13:28:16 »
Я в yatour из-за этой проблемы внедрил доп. выключатель ппитания, для маленького нашлось место рядом с разъёмом
« Ответ #16 : 02 Октября 2018, 13:31:35 »
Дмитрий, проблема известная и неоднократно на форуме озвученная.
Просто при износе щёток, контакты начинают попадать на корпус, не всегда правда и поначалу заметить сложно.
Но при пуске двигателя, уже оголенные контакты замыкаются, и аккумулятор, медленно, но верно подыхает.
Если вовремя не заменить, грозит сгоранием стартера.
« Ответ #17 : 02 Октября 2018, 20:17:37 »
Можно такую фигню поставить
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #18 : 02 Октября 2018, 20:23:32 »
Добавлю свою ситуацию.Нажимаю на педаль газа резко ускоряясь,срабатывает ВТЕК в э
тот момент начинает моргать акум на  панели,моргает раза три затем пропадает.Недавно на гене заменил щётки и подшипники .Что это? В обычной езде не загарается.Может кто сталкивался с этим?
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #19 : 03 Октября 2018, 09:19:05 »
Да, я теперь частенько поглядываю на амперметр с нулем посредине - кто питает машину аккумулятор или гена :)
