Автор Тема: Быстро садится АКБ  (Прочитано 10227 раз)
Re: Быстро садится АКБ
« Ответ #20 : 03 Октября 2018, 10:42:07 »
В продолжении темы. Летом за неделю на сигнализации сел аккум. (Батарейку купил в прошлом году FB 55А/ч) Зарядил. Весной тоже заряжал для профилактики. Потом не завел через 3 дня без сигнализации. Зарядил. Поездил неск дней каждый день. Снял клеммы, через 3 дня стоянки завел без пробл, значит аккумулятор живой. Генератор заряжает, проверяли. На днях через сутки на сигнализации не завелась. Причина оказалась в мп3 плеере yatour. Полсле постановки на сигнализацию по прибору видно было что идет какой то плавающий процесс от 13 до 17 вольт или ампер (извиняйте не спросил тк не понимаю в этом). В процессе поиска причины думали блютуз скан для обд2, вытащили,процесс стабилизировался до 13, но авто не засыпала. Отключили плеер и процесс прекратился. У кого стоЯт такие штуки обратите внимание
Я в yatour из-за этой проблемы внедрил доп. выключатель ппитания, для маленького нашлось место рядом с разъёмом
А у меня Ютор однозначно отключается. В нем даже слышно реле в тишине. Но это обратная сторона медали, у него нет энергонезависимой памяти (у моего похоже) и он тварьтакая не помнит на чем остановился после выключения зажигания.
« Ответ #21 : 03 Октября 2018, 10:51:10 »
Кстати у меня генератор накрылся резко. Вот сразу вой появился и на след день оп.... и напряжение 12,3. Смог проехать на Аккуме километров 70 без последствий вроде, 12В после того как до сервиса дотянул. Не зря купил большой Фурукава :) Показания по БК, так что возможно не точные, кажется сбросилась корректировка после последних настроек.
А в целом до этого претензий к заряду не было. Единомоментно рассыпалось там все похоже.
Оффлайн чайник
« Ответ #22 : 03 Октября 2018, 11:06:56 »
Диодный мост когда ломается появляется вой
Оффлайн чайник
« Ответ #23 : 03 Октября 2018, 11:08:52 »
хорошая идея.  можно подробнее и если можно картинку. и на какой провод кнопку?
« Ответ #24 : 03 Октября 2018, 12:46:06 »
Ни разу не выходил из строя гена, не знал. Это почему так? Перегружена цепь до неисправного моста?
А то мне показалось что вой чисто механический.
« Ответ #25 : 03 Октября 2018, 13:44:29 »
Странно, что не попалось Вам на глаза.
Постов 10 точно по этому вопросу есть на форуме и сам неоднократно выкладывал.
Как заныло (спутать трудно) под капотом, в 99% - это вышел из строя диодный мост генератора.
« Ответ #26 : 03 Октября 2018, 14:00:30 »
Да я собственно только о своем опыте. Не ломалось у меня это.
