Автор Тема: Опоры редуктора  (Прочитано 12032 раз)
Оффлайн Serg
    • Воркута
Опоры редуктора
« : 28 Апреля 2016, 19:04:17 »
Уважаемые очень нужно, подскажите номерки опор заднего редуктора,один знаю 50721-S5C-003/Там ещё 2 по бокам
Re: Опоры редуктора
« Ответ #1 : 28 Апреля 2016, 20:25:22 »
50711-SCW-A01 - 2шт.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #2 : 28 Апреля 2016, 20:28:35 »
Re: Опоры редуктора
« Ответ #3 : 28 Апреля 2016, 20:28:44 »
50721S5C013 задняя,50711SCWA01по бокам,50713SCWA01верхний отбойник,на нем пыльник рвётся бывает.
Re: Опоры редуктора
« Ответ #4 : 28 Апреля 2016, 20:32:45 »
Задняя с номером 013 у нас дешевле чем 003,хотя одно и тоже.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #5 : 28 Апреля 2016, 20:33:42 »
50713SCWA01 Таких тоже два нужно?
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #6 : 28 Апреля 2016, 20:35:53 »
Дешевле намного?
Re: Опоры редуктора
« Ответ #7 : 28 Апреля 2016, 20:37:11 »
Да они по бокам стоят с самого верха. Их из под машины видно проверь вначале,может целые. Да и боковые обычно очень живучие. Нагрузка минимальна.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #8 : 28 Апреля 2016, 20:39:20 »
Подёргал за кардан,чёт там все саленты ходуном,который по центру порван ,видно.
Re: Опоры редуктора
« Ответ #9 : 28 Апреля 2016, 20:41:41 »
У меня вышло в сумме рубля на 1,5 если правильно помню. Хотя менял зря. Живые были. Брал до кучи когда все салендблоки опоры и др.  резинки менял. Просто хотелось разом все махнуть.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #10 : 28 Апреля 2016, 20:42:10 »
И чё то с редуктором видимо,потому что как перед тем как притормозить,слышно как шестерёнки пощёлкивают,лёгкий цокот.Раньше не было.
Re: Опоры редуктора
« Ответ #11 : 28 Апреля 2016, 20:44:35 »
Так он жёстко и не сидит там,в смысле редуктор. Скорее всего только заднюю опору и нужно будет поменять.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #12 : 28 Апреля 2016, 20:46:51 »
Когда машину завожу,вкл.передачу R или D происходит толчок,как будто кардан зацепляет потом нормально.Кардан в порядке,толчок о подушку коробки АКПП которая за аккумулятором
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #13 : 28 Апреля 2016, 20:48:44 »
Может и не надо,но по центру точно под замену.
Re: Опоры редуктора
« Ответ #14 : 28 Апреля 2016, 20:52:56 »
Так даже в мануале написано при включении лёгкий толчек свидетельствует о вкл.передачи и начинайте движение. Как то так. У меня так же.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #15 : 28 Апреля 2016, 20:58:19 »
Раньше так не чувствовалось.Немно го пред истории,на дня застрял начал раскачивать передачами вперёд назад,потом не понятный звук кардана как будто бьёт обо что то,и вибрация мощная по всему кузову.Потом вытащили меня наУАЗике Сейчас если до 60 еду нормально 70-90 вибрация по кузову.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #16 : 28 Апреля 2016, 20:59:37 »
Сейчас думаю,в редукторе не могло зубья пообломать?
Re: Опоры редуктора
« Ответ #17 : 28 Апреля 2016, 21:12:30 »
Туда не лазил ни когда. Была до этого хрв Хонда на мехе, там такой же редуктор я её на асфальте в букс постоянно скрывал всеми 4.  Проблем не было. Проверь для начала привода все,они вибрацию дают подобную. и масло в редукторе замени тоже вроде как из за него может быть подобное. У меня на эле была вибрация её долго искал оказался дифференциал. Но симптомы другие немного начиналось с щелчка при переключении с Д на R. Меняй вначале масло в редакторе,это самое простое и малозатратное.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #18 : 28 Апреля 2016, 21:21:30 »
Поменяю посмотрим.
Re: Опоры редуктора
« Ответ #19 : 28 Апреля 2016, 21:32:58 »
Больше  на крестовины похоже
