Автор Тема: Опоры редуктора  (Прочитано 12033 раз)
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #20 : 28 Апреля 2016, 21:43:13 »
не кардан отпадает,там всё нормуль.Первым делом поменяю опору левую АКПП и жидкость в редукторе потом посмотрим.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #21 : 14 Мая 2016, 16:16:48 »
Поменял две передние опоры коробки,заднюю на редукторе,жидкость сменил, вибрация чуть меньше стала,теперь грешу на подвесной № его незнаю мож кто подскажет?
Re: Опоры редуктора
« Ответ #22 : 14 Мая 2016, 20:07:11 »
Подвесной кардана или привода правого? Таким макаром можно пол машины поменять.  Если кардана , что мешает снять кардан и прокатиться без него. За одно и крестовины из под сомнения уберешь. А менять все методом тыка накладно выйдет. А мыслится мне что все беды у тебя в приводах прячутся. Для начала скинь кардан , а затем на подъёмник машинку.
Re: Опоры редуктора
« Ответ #23 : 14 Мая 2016, 20:40:25 »
Там либо фебест, либо оригинал от црв 1
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #24 : 14 Мая 2016, 20:50:14 »
Подвесной подшипник  кардана по середине ,уже заказал НСВ001.Те подушки которые поменял они были рваные, так или иначе они тоже взаимосвязаны с вибрацией.
Re: Опоры редуктора
« Ответ #25 : 14 Мая 2016, 21:01:34 »
Там можно и потшипник заменить в оригинале стоит NTN 6005, хороший заменитель6005ZZCM KOYO . перед тем как фебест ставить покрути его в руках. У меня на hrv хонде была падлянка с ним.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #26 : 14 Мая 2016, 21:09:40 »
НСВ фебестовский что ли?
Re: Опоры редуктора
« Ответ #27 : 15 Мая 2016, 08:14:58 »
Фебест или асва что в принципе одно и то же. Хотя у кого то ходит нормально. Хондавод вроде бы ставил,отчёт тоже выкладывались.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #28 : 25 Мая 2016, 21:39:11 »
Вопрос решился,скинул кардан .Покрутил концевик на редукторе есть не большой люфт,потом покутил на раздатке,прокрутился в пол оборота.И щелчки в правой стороне,чёрт меня дёрнул пощупать пыльник внутреннего трипоида,а там звяк да звяк.Короче снял тягу,вывернул пыльник выпали подшипники 3 штуки целые.Просто слетели с крестовины и там болтались.Немного под разбило стакан на краях подзамяло и крестовину покоцало намного.В итоге всё под точилось с помощью болгарки,напильника и горелки,подшипники на место всё смазалось и собралось.Всё работает и никакой вибрации и хрустанья.А подвесной подшипник пока цел,но на него тоже грешил.
Re: Опоры редуктора
« Ответ #29 : 26 Мая 2016, 22:07:37 »
Все хорошо,когда так хорошо заканчивается.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Опоры редуктора
« Ответ #30 : 27 Мая 2016, 16:12:30 »
И не говори,ездил почти две недели,всё на опоры грешил.Если  пыльник порвался бы ,то усё приплыли.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
Re: Опоры редуктора
« Ответ #31 : 22 Июля 2020, 16:26:17 »
Сегодня на яме обнаружил рваный пыльник у правого сайлентблока редуктора. Скажите, что разве нет аналога этого пыльника? Вот номер оригинала: 50713SCWA01
Автодок дубли не предлагает (((
Re: Опоры редуктора
« Ответ #32 : 22 Июля 2020, 17:33:58 »
Недавно кто-то на драйве менял на дубль, поищи в "личном опыте"
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Re: Опоры редуктора
« Ответ #33 : 23 Июля 2020, 17:58:59 »
Конечно еще раз просмотрю, но вообще мало кто менял на Эле сайлентблоки, в основном все подушку меняют редуктора.
Оффлайн Alex_E
    • Амурск
Re: Опоры редуктора
« Ответ #34 : 21 Июня 2022, 07:08:40 »
Нашлась замена 50713-SCW-A01? случайно не С9440 LYNX?
Не мешай машине ездить!
Оффлайн Alex_E
    • Амурск
Re: Опоры редуктора
« Ответ #35 : 01 Августа 2022, 01:19:11 »
поставил: верхние подушки   VTR HO 0401R (50713-SCW-A01),  нижние VTR HO 4601R (50711-SCW-A01).
