Автор Тема: Ремонт уплотнителей дверей.  (Прочитано 22699 раз)
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« : 16 Марта 2016, 17:33:26 »
Поймав очередной раз межреберную невралгию слева на грудине из-за поддувания через уплотнительную резинку дверей , задумался как поберечь здоровье (не пионер увы) и исправить данный косяк. В процессе осмотра резинок выявилось что они поприжались и потеряли свою овальную форму, в следствие чего и не поджимались вплотную к двери. Исследование вопроса цены новых резинок вызвало только нецензурное восклицание и так как внутри они полые, возникла тема их реанимации.
В максидоме было куплено 3м  вилатерма, в сечении круглый и сплошной, ф10мм. Процесс внедрения вилатерма внутрь уплотнительной резинки окончился безрезультатно – несмотря на силикон и подбадривающие нецензурные выражения он через 20см застревал и рвался. А тоньше по диаметру в магазинах нет. Исследование вопроса привело к дилеру, у которого есть вилатерм ф8мм, но только минимум 450м погонных. В процессе сопоставления цены новых резинок и 450м вилатерма выиграл последний с колоссальным отрывом. Заказал на свою фирму, оплатил, забрал 450м погонных в 3м кусках.
И вот день внедрения настал. Загнал машинку в теплый бокс, раскрыл двери, отсоединил от них вертикальные части уплотнительных резинок, напшикал внутрь резинок из баллончика силикона. К концу вилатермовского жгута прикрепил проволоку-проводник и протащил ее сквозь уплотнительную резинку. Аккуратно продолжаем тянуть и, оп-ля, белый конец жгута показывается из уплотнительной резинки. Обрезаем концы и повторяем операцию еще три раза. После этого внедряем отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места и проверяем результат. Двери закрываются с легким прихлопыванием, значит резинки обжимаются и прилегают к дверям. Пробная поездка подтвердила положительный результат несмотря на то что протянуты только вертикальные (у замка) части уплотнительных резинок, показалось даже что в салоне стало чуть тише, а главное уже два месяца и никаких невралгий.  Летом попробую протянуть резинки полностью по всей длине  Даже если потом они обожмутся  - 20минут на замену и как новые.   Буду рад если кому этот опус поможет сберечь здоровье. Кто в Питере – обращайтесь, добра осталось много , поделюсь за долю малую.
Re: Ремонт уплотнителей дверей.
« Ответ #1 : 16 Марта 2016, 17:43:42 »
Клёвое решение!
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #2 : 16 Марта 2016, 18:08:07 »
Супер!  Я тоже так хочу)
Теперь sportage)
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #3 : 01 Апреля 2016, 22:26:58 »
Петли замков целые? может просто в них выработка....
« Ответ #4 : 02 Апреля 2016, 11:04:02 »
какова цена за метр?
Оффлайн kent06
    • Москва, СВАО
« Ответ #5 : 02 Апреля 2016, 12:32:15 »
А можно взять трубку от строительного гидроуровня внешний d=8мм, толщина стенки 1.5мм.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #6 : 02 Апреля 2016, 13:46:30 »
Вилатерм это вспененный полиэтилен, а трубки из ПВХ обчычно. ГНа морозе ПВХ "стеклянный", полопается на раз-два,да и деформируются быстро. А силиконовые трубки стоят очень дорого.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #7 : 02 Апреля 2016, 20:25:52 »
Здравая мысль, и хотя вроде не замечал люфта, но пошел проверил. Нет, петли держат мертво, не зря же я в них периодически силикончик впрыскиваю. Дело именно в резинках, а о том что они сейчас обжимаются сужу по тому, что сейчас если дверь легко толкнуть, то она закрывается не до конца.
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #8 : 03 Апреля 2016, 20:06:38 »
Просто бывает выработка в  самих петлях, вот тогда они плотно и не закрываются.
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #9 : 03 Апреля 2016, 20:16:22 »
Сегодня как раз съездил в гости к Виктору и повторил процедуру, как и на его Эле  :)
Теперь sportage)
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #10 : 11 Августа 2016, 13:13:53 »
Хорошая мысля!
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #11 : 16 Августа 2016, 07:33:35 »
Силиконовая трубка подойдёт для этих дел?Вставляли уплотнение только со стороны замка или по всему периметру двери?Задумался об этом тоже в плане поставить,на скорости140-170 и при неровности дороги водительскую дверь немног о пошатывает.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #12 : 16 Августа 2016, 10:18:50 »
Предположу,  что если трубка именно силиконовая,  то при определенной толщине стенок упругости хватит. Но ценник на именно силиконовую трубку высоковат,  мягко говоря. Плюс протащить ее будет непросто, очень уж прилипчива. Если же речь о прозрачных ПВХ трубках, которые используют аквариумисты и т.д., то они очень быстро потеряют форму, кмк, а на морозе они хрупки чрезмерно.
Мы купили вилатерм в обычном Леруа, упаковка 5 или 10 метров, точно не помню.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #13 : 16 Августа 2016, 10:19:50 »
Такой трубки не было, поэтому не пробовал. Думаю что будет жестковато,особенно в холода, хотя это зависит от диаметра трубки и толщины ее стенки. Вилатерм имхо лучше - мягче и дешевле.
Протянул четыре двери по вертикали со стороны замков. Чтобы протянуть дверь полностью надо снять резинку с двери, было лень. Протяну полностью перед зимой.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #14 : 16 Августа 2016, 13:04:30 »
Понятно,но не нашёл вилатерм 8мм,10 и более есть.Может поделитесь,зачем вам 450 м.Цена ваша.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #15 : 16 Августа 2016, 17:31:07 »
Вот и отказался от силиконовой,у нас зимы суровые от-20 до-50 и 10месяцев из 12 .
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #16 : 17 Августа 2016, 08:58:24 »
Вы думаете 10 мм  это слишком? А что касается силиконовых каучуков, то они не изменяют физических свойств от -50 до +180. Но цена! Если брать пористую трубку, они именно для демпфирования, то 10мм стоит 900 р за погонный метр. Обычная 8мм толщиной стенки 2.5мм 200-250р п.м. Но упругость ее оставляет желать лучшего.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #17 : 17 Августа 2016, 09:12:34 »
Может было бы и неплохо, но мне более 30см просунуть даже с силиконом не удалось - рвется.
Теоретически могу прислать, но может вам проще поискать дилера или на какой-нибудь стройке рядом? Не решите вопрос- обращайтесь.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #18 : 17 Августа 2016, 09:58:22 »
Спасибо,на данный момент нахожусь в отпуске в Смоленске.тут селиконовая трубка 8мм за метр 15рублей,а той которую надо невидел только от 10мм толщина,поищу ещё.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #19 : 17 Августа 2016, 12:01:47 »
Силиконовая трубка за 15 рублей это фантастика. А точнее,  сказка. И скорее всего это обычная ПВХ трубка для аквариума/полива/фонтана. При 0 она станет твердой,  как картон. При -10 хрупкой, как стекло.
