Автор Тема: Ремонт уплотнителей дверей.  (Прочитано 22701 раз)
Оффлайн kent06
    • Москва, СВАО
Re: Ремонт уплотнителей дверей.
« Ответ #20 : 17 Августа 2016, 13:16:31 »
Протянул, силиконовую трубку 8мм, толщина стенки 1.5мм. по водительской двери. Дверь закрывается плотнее. Посмотрим как зимой будет себя вести.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #21 : 17 Августа 2016, 13:40:34 »
Спасибо,на данный момент нахожусь в отпуске в Смоленске.тут селиконовая трубка 8мм за метр 15рублей,а той которую надо невидел только от 10мм толщина,поищу ещё.
Силиконовая трубка за 15 рублей это фантастика. А точнее,  сказка. И скорее всего это обычная ПВХ трубка для аквариума/полива/фонтана. При 0 она станет твердой,  как картон. При -10 хрупкой, как стекло.
Попросить сантиметр и в морозилку на ночь. Да и 15 рупь не жалко.   Станет яснее картина)
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #22 : 17 Августа 2016, 14:47:21 »
Надо попробовать в морозилку,потом напишу.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #23 : 17 Августа 2016, 15:00:39 »
В морозилке хватит и часа.
А мой механоид таки 10мм применил. Оказывается, он ее в "змеиную" кожу сначала упаковал. А мне не рассказал. Потому как дорого-богато получилось.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #24 : 17 Августа 2016, 18:19:39 »
Мда подзамёрз силикон, видать с примесями шланчик оказался.А как понять в змеиную кожу упаковал,чёт в магазиках не видал такого чуда.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #25 : 17 Августа 2016, 20:38:37 »
За 15 рублей его в лучшем случае силиконовым маслом помазали. ;) И то вряд ли. Полихлорвинил. Или поливинилхлорид, не помню. Что касается змеиной кожи, то в Element много ее с завода идет. Только мы использовали подешевле, не High density. Искать надо в магазинах автозвука или eBay/AliExpress.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #26 : 17 Августа 2016, 21:28:19 »
Это типо в неё провдку прячут?Галстук епть.Кстати по ссылке не так уж и дорого.
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
« Ответ #27 : 22 Ноября 2016, 20:55:11 »
какова цена за метр?
Коль, прояснилась цена вопроса...   ;)          http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/14053883/
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #28 : 25 Ноября 2016, 09:34:57 »
Камрады, 6-ка которая в ссылке очень тонкая для этих целей. В резинки влезет даже 10ка, но ее не протянуть без чулка да и если протянуть ей все - двери скорее всего не закроются, будет настолько плотно. Протянул себе и товарищу все 8кой - это оптимум.
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
« Ответ #29 : 25 Ноября 2016, 13:57:38 »
Будем искать 8-ку... *SHKRY* хотя, по идее, даже немножечко, это уже хорошо... *CRAZY*
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #30 : 13 Сентября 2020, 19:44:12 »
Клёвое решение!
Протянул себе подобные штуки в резинки... Ну что сказать...
Первые пару дней двери  просто было трудно закрыть,так плотно раздулись резинки...... Совсем через небольшой интервал времени эти шнурки просто сплющились и всё стало как всегда -
плоская,тонкая штатная резинка...((((
Оффлайн Serjik
« Ответ #31 : 13 Сентября 2020, 20:36:48 »
Илья https://www.drive2.ru/l/564346059384422494/ уже подобрал подходящий уплотнитель от Газели .
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #32 : 16 Сентября 2020, 07:56:58 »
СПАСИБО за ссылочку.... Пойду смотреть... *DANCE* *DANCE*
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #33 : 16 Сентября 2020, 07:59:34 »
Одна 6 - мало, просунул их пару....
Радовался пару дней... *STOP*
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #34 : 16 Сентября 2020, 20:45:04 »
Получилось вкорячить 10 ку,предварительно помазав силиконом
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #35 : 17 Сентября 2020, 10:36:51 »
Мне эта процедура ващще не понравилась....
Хватило на ООоооочень маленькое время.... *DONT_KNOW*
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #36 : 17 Сентября 2020, 10:39:25 »
Пошукал у нас - нигде в наличии нет... Только под заказ - вроде 700р за штуку..
Будем заказывать,только продавцы "Плавают" в показаниях,не уверенно отвечают на вопросы...
Закажешь одно - а приедет другое.... *MINUET*
Оффлайн Serjik
« Ответ #37 : 17 Сентября 2020, 11:34:41 »
У нас тоже , даже приезжаешь , оказывается Балаково или БРТ. На крайний случай , можно посмотреть и отказаться при получении заказа.
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #38 : 17 Сентября 2020, 14:32:48 »
Те,которые согласились привезти НА ЗАКАЗ,требуют 100% предоплату....
А потом начнутся КАЧЕЛИ,если вдруг не то притащат... *MINUET*
« Ответ #39 : 18 Сентября 2020, 02:03:46 »
 БРТ A21R236107126
уплотнитель двери кабины газель next
836 ₽ за два
Я эти поставил. Когда ставил не нашел резинки как на видео, которую тянут внутри салона, что бы уплотнитель лег ровнее. Очевидно это не совсем то изделие, НО! Все идеально, плотно. Старые на второй день выкинул. Стало явно меньше звуков внутри салона. Петли не регулировал (думал дверь не закроется)
