Автор Тема: Проблема по электрике  (Прочитано 2808 раз)
Оффлайн Insur
    • Киев
« : 09 Марта 2016, 22:39:49 »
Приветствую всех. Ситуация у меня своеобразная - при включении вентилятора охлаждения (на радиаторе) начинают плавать обороты (от 550 до 800-850). Выключается и все ОК. Что это, щетки генератора (вроде как большой вопрос) или таки сам вентилятор? Какие варианты?
Re: Проблема по электрике
« Ответ #1 : 10 Марта 2016, 10:30:18 »
Померьте напряжение бортсети в момент включения вентилятора. Массы тоже проверить не помешает.
Оффлайн Insur
    • Киев
« Ответ #2 : 10 Марта 2016, 22:42:15 »
Ну что, чудеса продолжаются. При выключеной нагрузке (даже музыка, остается только "мультяшка-комп" и габариты) борт сеть падает до 12,4В, при включении нагрузки (вентилятор, кондей, фары и т.д.) борт сеть - 14-14,1В. Что может быть? Может таки щетки? Скорее всего поменяю их и так. Не так уж и дорого. Но, еще у кого какие варианты?
« Ответ #3 : 11 Марта 2016, 04:13:03 »
Клеммы АКБ, точки крепления массы на кузове и ДВС, силовые провода, генератор.
Оффлайн Insur
    • Киев
« Ответ #4 : 11 Марта 2016, 06:20:34 »
ОК. Спасибо.
Оффлайн Insur
    • Киев
« Ответ #5 : 11 Марта 2016, 20:46:48 »
Ну что, был сегодня у электрика и его ответ......даже не знаю как сказать. Когда нагрузка в бортсети минимальна, комп отключает генератор (крутит, но не заряжает) и переключает все на аккумулятор. Стоит добавить нагрузку...и включается все как следует. Класс.
« Ответ #6 : 11 Марта 2016, 21:01:50 »
Именно так и работает наш ELM
