Автор Тема: Здняя пружина, замена, подбор аналогов.  (Прочитано 61692 раз)
Оффлайн DIMALEMENT
  • тел.8 926 573 80 43
    • НАРО-ФОМИНСК(моква)
вопросы : 1. Что с пружиной ?  2. Что под замену ? 3. Скока примерно в рублях ? 4. Менять слева и справа  разумеется ?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2018, 15:21:08 от G_D »
8 926 573 80 43 ДМИТРИЙ .ЗВОНИТЕ НЕ СИСЬНЯЙТЕСЬ !!!
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #1 : 06 Марта 2016, 05:25:37 »
Опаньки! Ты мое авто что-ли фотографировал? :-)
Точно такая же беда случилась, отломило нижний виток. Заказал себе одну новую, вот такую: OBK C4H32112, за 2300 р. без доставки, вот здесь: https://www.amayama.com/ru
Впрочем в ваших краях может и дешевле есть.
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #2 : 06 Марта 2016, 09:32:34 »
Эта чумка и у меня была. В таких случаях пружины лучше менять парой. Второй пружине веры нет, да и просела скорее всего. Менял на такой же OBK. Менял вместе с задними аммортизаторами. Если устали пружины,то и аммортизаторы не в лучшей форме, особенно тот, что работал со сломанной пружиной. К аммортизаторам 52611SCVA02 нужно взять отбойник 52722SCVA02. Летом прошедшего года аммортизаторы брал по 4,5 за штуку а пружины за пару 3,4 круб. Плюс болты и отбойники. Болты так и остались родные.
P.S. Аммо брал в Экзисте, а пружины C4H32112 в какой-то конторе в Перово. Мне было нужно в кратчайшие сроки и недорого, пришлось побегать.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #3 : 06 Марта 2016, 15:47:07 »
Лопаются, при чем сразу обе с небольшим интервалом.))
Оффлайн DIMALEMENT
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #4 : 06 Марта 2016, 19:58:51 »
Спасибо большое. Прочел ! Пачиму эта фсе за денюшки !!!!! Ссори вспылил !
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #5 : 07 Марта 2016, 10:44:13 »
Оффлайн DIMALEMENT
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #6 : 07 Марта 2016, 12:02:17 »
ОК !!! поеду к максиму галкину   !
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #7 : 07 Марта 2016, 13:19:41 »
Мне в ближайшем не криворуком сервисе выполнили работу по замене задних пружин и аммортизаторов за 2300 руб. Потом отпишись за цены у М.Галкина, интересно будет сравнить
Оффлайн DIMALEMENT
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #8 : 08 Марта 2016, 23:00:26 »
все ! пружины поменяли !!! 2 пружины 5 тыс. работа примерно 4 тыс.  Итого : 9 тыс. еше 2 болта новых. Квитанция в машине , могу уточнить штоп никого не обидеть ! Ночью - проехал 500 метров. День - проехал около 100 км
Оффлайн Великий Лух
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #9 : 08 Марта 2016, 23:14:53 »
Кроме пружин ничего больше поменять не потребовалось? Все остальное живо?
Оффлайн DIMALEMENT
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #10 : 08 Марта 2016, 23:22:05 »
всего заплатил 28.700. щас с сабакой погуляю квитанции покажу.
Оффлайн DIMALEMENT
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #11 : 09 Марта 2016, 00:46:05 »
чернилами полная диагностика. потом поочереди приведение к идеальному состоянию !!! %)
Оффлайн DIMALEMENT
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #12 : 09 Марта 2016, 00:48:09 »
Оффлайн DIMALEMENT
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #13 : 09 Марта 2016, 00:49:23 »
Оффлайн DIMALEMENT
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #14 : 18 Марта 2016, 23:02:10 »
от середины ступицы до арки стало 46 см.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #15 : 26 Апреля 2016, 08:05:41 »
Коллеги, подскажите, подойдет ли эта пружина к элементу RC 5814, а то размеров стандартной не знаю
Оффлайн scooter-practic
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #16 : 28 Августа 2016, 08:27:13 »
Коллеги! Попробовал я вставить в зад передние пружины от Нивы 2121. Великолепный результат! Идеальная задняя подвеска. Для установки надо прикупить ещё подушки под пружину от классики. Подушки идеально вставляются в верхнюю опору. При этом надо или откусить ушки у пыльника или удалить приливчики на нём чтобы подушка пружины опиралась полностью. Возил цемент 400 кг. пробоев нет. Конечно машина просела прилично но это экстремальные условия. Пустая машина отлично отрабатывает. Ставим от Нивы и не паримся с покупкой заменителей. Подтолкнуло меня на это то что у заменителей оригинала не нашёл пружин с нормальным диаметром прутка 15 мм. На Ниве диаметр прутка 15.15 мм. Подушки брал стандартной высоты от классики. От середины ступицы до арки 46 сантиметров.
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #17 : 28 Августа 2016, 09:05:09 »
Ещё бы фоты поглядеть. Стало выше стандарта?
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #18 : 28 Августа 2016, 09:21:47 »
Фото не могу выложить так как  всё собрано. Отъездило примерно месяц. Выше или ниже стандарта сказать трудно так как мои родные пружины просевшие были. 46 см стало от центра колеса до арки.
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #19 : 28 Августа 2016, 09:24:53 »
А идеальная задняя подвеска,это как стало мягче? Или на оборот?
