Автор Тема: Тряска когда стою на драйве  (Прочитано 9656 раз)
Оффлайн denden
    • minsk
« : 28 Февраля 2016, 20:05:25 »
Когда стоишь, например на светофоре, по салону идёт тряска. Подушки двигателя поменял. Кто знает что предпринять??
Оффлайн Makuson
    • Мск
Re: Тряска когда стою на драйве
« Ответ #1 : 28 Февраля 2016, 22:39:38 »
Коробка автомат? Если стоишь на драйве, и трясет , возможно дроссельная заслонка требует чистки. Если стоишь на нейтрали, и механика и автомат, то могут быть свечи.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #2 : 28 Февраля 2016, 22:46:04 »
А у нас возможна чистка этой заслонки? Есть тема на форуме с ЦУ на этот счет? Заранее спасибо.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #3 : 29 Февраля 2016, 11:47:14 »
Возможно нет жидкости в редукторе.
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #4 : 29 Февраля 2016, 11:48:48 »
Разве он не выл бы на скорости?
Теперь sportage)
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #5 : 29 Февраля 2016, 11:54:23 »
Вибра от этого тоже может быть
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #6 : 29 Февраля 2016, 13:03:47 »
Точно не редуктор )) Человек пишет что стоя на месте на светофоре.
Так какая коробка то у вас? Я не просто так спросил.
Еще обрати внимание на стрелку тахометра, при полностью прогретом двигателе как она себя ведет? Должна стоять ровно и не дергаться, не "плавать". Есть ли вибрация на холостых оборотах, стоя на месте, коробка в положении паркинг, или если механическая , то в положении нейтраль?
« Ответ #7 : 29 Февраля 2016, 14:49:20 »
На драйва тоже имею вибрацию на руле. При всех выключенных потребителям фары обдув музыка вибрация пропадает. Свечи форсунки кхк катушки подушки все чистое либо новое. Клапана регулировал. На паркинге и нейтрали тоже вибрации нет.
Оффлайн denden
    • minsk
« Ответ #8 : 29 Февраля 2016, 15:47:50 »
Спасибо за советы. Я не уточнил, у меня АКПп,передний привод т.е. нет редуктора. Свечи менял. Попробую дрослевую заслонку чистить. А как это делается?
Оффлайн denden
    • minsk
« Ответ #9 : 29 Февраля 2016, 15:49:17 »
А,и обороты не плавают.
« Ответ #10 : 29 Февраля 2016, 15:54:35 »
И  обороты по пробирке не плавают. По борт.компу 695-710 правда показывает.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #11 : 29 Февраля 2016, 18:04:19 »
Набрал в поиске дроссельная заслонка. Там много есть, что почитать. Набирать можно всем))))))))
Оффлайн denden
    • minsk
« Ответ #12 : 29 Февраля 2016, 18:52:07 »
Ok,феньк ю. Попробую,если не поможет продолжим разговор )))
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #13 : 29 Февраля 2016, 19:07:55 »
Я набирал.) В начале написал, что вопрос не информативен.... нажми еще раз искать и будет тебе счастье.
« Ответ #14 : 29 Февраля 2016, 19:10:28 »
Поиском правильней пользоваться на главной странице форума, так лучше работает http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=10871.0
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #15 : 29 Февраля 2016, 19:19:55 »
Попробовал. Точно. ))) Кстати если забить дроссельную заслонку кажется предложений больше выходит))
« Ответ #16 : 29 Февраля 2016, 20:44:57 »
С дроселем все океюшки. Все чистенько ровненько.
« Ответ #17 : 29 Февраля 2016, 21:02:39 »
Как вариант для проверки:
Подключать обд сканер проверить краткосрочные топливные корректировки STLT1 и долгосрочные LTFT1 (долгосрочные важнее).
Если отклонение от нуля по долгосрочным корректировкам сильно уходит в плюс или минус то один из вариантов это засраны форсунки( доливает или переливает)
"+"смесь бедная, " -" смесь богатая.
Отклонение до 10% плюс-минус считается в пределах нормы, хотя должно стремится к нулю.
фото не мое, взято из инета для примера.
Все естественно ИМХО, погрузился тут в диагностику по настройке ГБО, много чего узнал)))
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #18 : 17 Июля 2016, 21:44:13 »
А вот я справился с вибрацией на драйве,установив две шайбы под кронштейн левой подушки двигателя,Ооочень уменьшилась вибрация.
Деяния 2:21.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #19 : 17 Июля 2016, 22:15:41 »
Так то оно так, а может быть лучше прменять подушку?
