Автор Тема: Тряска когда стою на драйве  (Прочитано 9656 раз)
Оффлайн nik
    • Киев
Re: Тряска когда стою на драйве
« Ответ #20 : 17 Июля 2016, 22:19:45 »
Если она целая и сухая, то есть не вытекло масло,то еще походит,у меня все окей!
Деяния 2:21.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #21 : 17 Июля 2016, 22:42:41 »
Да? А мы решили, что проще поменять. 10 лет машине, пробег 150к миль, масло маслом (у нас тоже вроде сухо), а резина устает. Взяли Tenacity, отзывы вроде неплохие.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #22 : 17 Июля 2016, 22:46:55 »
То я ведь не отговариваю!,есть деньги-вперед!,меняйте!,я только указал как на одну из причин вибрации!
Деяния 2:21.
« Ответ #23 : 18 Июля 2016, 14:30:48 »
А вот я справился с вибрацией на драйве,установив две шайбы под кронштейн левой подушки двигателя,Ооочень уменьшилась вибрация.
Всё правильно. Всё-таки, думаю, правой подушки.
Она целая, но просела и кронштейн ложится на лонжерон,особенно при D или R.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #24 : 18 Июля 2016, 19:33:42 »
Да,да,правой по ходу авто.
Деяния 2:21.
Оффлайн Никита
« Ответ #25 : 08 Февраля 2017, 13:04:59 »
Такая же проблема, подскажите пожалуйста номер этой подушки если не трудно, решилась проблема ?
« Ответ #26 : 08 Февраля 2017, 14:26:52 »
50821SCVA02 это правая подуха. Но не обязательно причина в ней. У меня вибрация из за задней не оригинальной была.
Оффлайн Никита
« Ответ #27 : 08 Февраля 2017, 14:42:13 »
Понятно. Спасибо
« Ответ #28 : 09 Февраля 2017, 20:08:11 »
Попробуй поставить авто под наклоном. Перед, зад, право, лево. Посмотри, при каком положении тряски нет. Если в одном из положений тряски нет или гораздо меньше - смотри подушки.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #29 : 10 Февраля 2017, 21:18:29 »
Уточню!,что меня сначала доставали сильные удары по кузову на выбоинах,и только шайбы устранили этот стук,а при этом и вибрация прекратилась.
Деяния 2:21.
« Ответ #30 : 11 Февраля 2017, 06:43:08 »
Действительно так все и бывает. У меня ещё резинки на глушителем покоя, в плане вибрации, покоя не давали.
