Автор Тема: Куплю шаровую на эля.  (Прочитано 6778 раз)
« : 25 Февраля 2016, 20:06:06 »
Может у кого то завалялось, надо две оригинальные шаровые.
Цена на данный момент не адекватная.
Ставил фирмы "555" - два раза уже менял.
Осталось попробовать "СTR".
Оффлайн Mister
  • El chemodante
Re: Куплю шаровую на эля.
« Ответ #1 : 25 Февраля 2016, 21:29:55 »
555 два раза за какой период?
Теперь sportage)
« Ответ #2 : 25 Февраля 2016, 21:37:06 »
первый раз хватило 15, второй около 17 тысяч.
По разным дорогам езжу. Чаще всего накрываются в путешествиях :(
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #3 : 25 Февраля 2016, 22:04:55 »
Тогда да, может CTR попробовать?) Ну все таки действительно слишком уж оригинал негуманно нынче выходит
Теперь sportage)
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #4 : 26 Февраля 2016, 08:42:11 »
Да... CTR около 500 р., а оригинал около 3 000 р. (((
Оффлайн Barhondaak
  • Эль-R Мкпп 4вд LSD гп5.1 250hp
    • moscow
« Ответ #5 : 28 Февраля 2016, 19:06:17 »
разве есть оригинал шаровая отдельно ? можно номерочек !?)
<<<<______Тюнинг вашего Эля, ДВС, АКПП, Прибавка мощности, улучшение тормозной системы. ___________>>>>
« Ответ #6 : 28 Февраля 2016, 21:11:42 »
Акби, ты меня пугаешь
51220-S5A-305
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #7 : 29 Февраля 2016, 06:22:51 »
Вот еще эдакое по запросу появилось
DLZ   DLZ51220S5A003
Опора шаровая   от 306,00
SAT   ST51215SCVA00
Шаровая опора передняя нижняя   от 330,00
CONCORD   SU10609
Шаровая опора нижняя   от 360,00
AKITAKA   0320030
Опора шаровая нижняя   от 447,00
TEKNOROT   H257
Опора шаровая   от 520,00
FEBEST   0320EU
Опора шаровая   от 660,00
« Ответ #8 : 01 Марта 2016, 14:07:36 »
DLZ   DLZ51220S5A003
SAT   ST51215SCVA00
CONCORD   SU10609
AKITAKA   0320030
TEKNOROT   H257
FEBEST   0320EU
Это всё - Мусор.
Оффлайн AndreyZ
    • Омск
« Ответ #9 : 04 Марта 2016, 16:56:39 »
DLZ   DLZ51220S5A003
SAT   ST51215SCVA00
CONCORD   SU10609
AKITAKA   0320030
TEKNOROT   H257
FEBEST   0320EU
Это всё - Мусор.
Прямо присоединяюсь. Я на оригинальной шаровой за год 56 000км отъездил, причем треть пробега по грунтовым дорогам.
« Ответ #10 : 10 Марта 2016, 18:33:41 »
Взял одну шаровую CTR, поставлю, отпишусь на сколько его хватить!
Еще нужна одна шаровая, желательно оригинал.
« Ответ #11 : 11 Марта 2016, 04:34:03 »
Тоже на выходных СТR воткнул, буду наблюдать. Стояла кстати, тоже СТR, но был люфт, пыльник был целый сколько пробегали - сложно сказать, с ними досталась. На предыдущих машинах долго ходили, странно.
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #12 : 24 Марта 2016, 22:09:48 »
Как поняли что шаровые менять пора? Стучит у меня спереди слева под ногами, но только когда на кочки наезжаешь при повороте на право. Еду прямо или налево, нет стука. Менял стойки и втулки стабилизатора, наконечники тяг, сами тяги нормальные. Сайлены рычагов целые. Остались только шаровая либо аммортик. Аммортик не течет, при раскачивании машины руками гасит колебания как надо.
« Ответ #13 : 25 Марта 2016, 08:20:25 »
Если конкретно под ногами, то это сайлент-блок в переднем нижнем рычаге (грибок).
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
« Ответ #14 : 25 Марта 2016, 19:34:54 »
Та же муйня, НО сайленты по переду (ВСЕ) заменены 500км назад!
Так просто.
« Ответ #15 : 25 Марта 2016, 19:36:55 »
возможно у вас выработка на стабе. возьмите втулку от аккорда
« Ответ #16 : 25 Марта 2016, 20:06:26 »
А какие поставил? И затянули  под нагрузкой или с висящей ходовкой?
« Ответ #17 : 25 Марта 2016, 20:07:15 »
От какого?
Оффлайн Еlеmеntчик
« Ответ #18 : 26 Марта 2016, 09:24:25 »
От какого?
Тянули по уму, под нагрузкой. Все еовое, оригинальное. Втулки стаба полиуретан. Выработки нет. Бить стало сразу и тоже при вывороте руля до упора. Такое ощущение, что пружина в стоечном стакане ищет свое  место! Довольно ощутимые шелки отдаются на педалях.
Все проверил еще раз, забил нах.
Так просто.
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #19 : 26 Марта 2016, 09:38:01 »
Так может это опорный подшипник? Очень схожие симптомы
Теперь sportage)
