Автор Тема: Куплю шаровую на эля.  (Прочитано 6779 раз)
Оффлайн Makuson
    • Мск
Re: Куплю шаровую на эля.
« Ответ #20 : 26 Марта 2016, 11:21:45 »
Стук снизу идёт. Левую ногу вперёд если вытянуть,то ей ощущаю стук. Но только при вывернутом вправо руле и одновременном наезде на неровность.
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
« Ответ #21 : 26 Марта 2016, 13:10:58 »
Один в один!
По подшипнику, вполне мог купить левак на Эмексе..вполне!
Так просто.
« Ответ #22 : 28 Марта 2016, 19:29:25 »
Если конкретно под ногами, то это сайлент-блок в переднем нижнем рычаге (грибок).
Та же муйня, НО сайленты по переду (ВСЕ) заменены 500км назад!
возможно у вас выработка на стабе. возьмите втулку от аккорда
От какого?
Тянули по уму, под нагрузкой. Все еовое, оригинальное. Втулки стаба полиуретан. Выработки нет. Бить стало сразу и тоже при вывороте руля до упора. Такое ощущение, что пружина в стоечном стакане ищет свое  место! Довольно ощутимые шелки отдаются на педалях.
Все проверил еще раз, забил нах.
Поворотный амортизатора стучать под ногами никак не будет.
Человека под машину, что бы руками щупал стойки стаба и втулки стаба, а сам (лучше с кем-нибудь) хорошо раскачивай машину поперёк.
