Автор Тема: Не работает одоментр (циферки пробега авто)  (Прочитано 6243 раз)
Оффлайн OKEYPHOTO
    • Барахолка и магазины Пинска
Не работает одоментр (циферки пробега авто) машину только купил... не знаю че делать! помогите плиз...
Re: Не работает одоментр (циферки пробега авто)
« Ответ #1 : 07 Августа 2015, 08:23:52 »
А они не горят вообще или не изменяются ?
В смысле, правую кнопку нажал один раз и нет цифирок (кстати, они горят только когда светится вся приборка) и после пробега не изменились ?
Одометров 2шт. (А и В), второй высвечивается также вместо пробега после цифирок одометра А, после очередного нажатия правой кнопки, после ещё одного нажатия высвечивается общий пробег и так по кругу можно.
Оффлайн OKEYPHOTO
« Ответ #2 : 07 Августа 2015, 08:38:44 »
они вообще не светятся... жму на кнопки... ничего... в движеннии ничего... при включенном свете... ничего
« Ответ #3 : 07 Августа 2015, 09:03:50 »
А цифры общего пробега тоже не светятся ?
А приборка сама подсвечивается ?
« Ответ #4 : 07 Августа 2015, 09:08:42 »
Вот в первом посте есть про лампочки подсветки индикатора (может они перегорели или соединение окислилось)
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5031.0
« Ответ #5 : 07 Августа 2015, 09:14:32 »
Вот ещё стукнись в личку к kraftdj
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=14900.0
он там свою приборку перебирал перешивал, наверняка подскажет.
Оффлайн OKEYPHOTO
« Ответ #6 : 07 Августа 2015, 10:13:13 »
вообще не показывает... на кнопки не реагирует
Оффлайн kraftdj
  • нет безвыходных ситуаций - есть неприятные решения
  • БЖ https://www.drive2.ru/r/honda/1373060/
    • Белгород
    • Бортжурнал
« Ответ #7 : 07 Августа 2015, 12:29:56 »
дайте фото в студию. очень все непонятно.
2108 compressor'85/MMC Eclipse II Turbo FWD AT'98/MINI Cooper'01/Vibe'02 AWD AT, Honda Element AWD 2003 & Eagle Talon TSI AWD MT 500HP)
Оффлайн OKEYPHOTO
« Ответ #8 : 07 Августа 2015, 13:54:10 »
« Ответ #9 : 07 Августа 2015, 14:08:05 »
Так я же писАл, может просто лампочки подсветки индикатора не работают.
Посмотри для начала.
Оффлайн OKEYPHOTO
« Ответ #10 : 07 Августа 2015, 14:17:51 »
извиняюсь.... а как смотреть?
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
« Ответ #11 : 07 Августа 2015, 14:45:01 »
Снять панель, вынуть лампы, проверить и поменять. 10 минут.
Оффлайн OKEYPHOTO
« Ответ #12 : 07 Августа 2015, 14:53:06 »
ок... надо попробовать
А может кто скинуть фотку что вообще гореть должно привыкулюченных фарах и при включенных. Спасибо
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
« Ответ #13 : 07 Августа 2015, 14:58:17 »
одометр подсвечен всегда при включенном зажигании.
Оффлайн OKEYPHOTO
« Ответ #14 : 07 Августа 2015, 16:17:51 »
Ребят... а может там какой предохранитель за это отвечает?
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
« Ответ #15 : 07 Августа 2015, 16:35:14 »
Нет там предохранителей. Только на всю панель!
« Ответ #16 : 07 Августа 2015, 17:19:57 »
100% обе лампочки под замену
« Ответ #17 : 07 Августа 2015, 19:49:05 »
OKEYPHOTO
Панель подразбери, на ней две фишки зелёного цвета. Подожми её вверх ( по-моему левую ), если индикация появится, то поломалась дорожка в приборке. Как временный вариант, можно поджать вверх ( вставив, что нибудь под неё) фишку которая в самой панели.
Оффлайн OKEYPHOTO
« Ответ #18 : 24 Сентября 2015, 10:00:30 »
не работала 7 лампочек из 9-и !!! (((
