Автор Тема: Какие лампочки в приборке, в климате, в подсветк режимов АКПП  (Прочитано 22686 раз)
Какие лампочки:
1. В приборке:
7 шт. - все кроме индикатора километража - 35505-SCV-A01 (Watts 1.2, Bulb T1.75, T1.5)
2 шт. - в индикаторе километража - 35505-SCV-A11 (Watts 1.4, Bulb T1.75, T1.5)
(см. рисунок - приборка)
2. В климате:
в кнопках - 79629-S3V-A01, в крутилках - 79629-SCV-A01 (см. рис. климат)
3. В подсветке режимов АКПП:
1шт. - 35505-692-003 (см.рис. АКПП)
Оффлайн den77
  • Самураї - це японські козаки... але якісь дуже знервовані
Позвольте поправить:
 2. В климате:
в кнопках - 79629-SCV-A01 , в крутилках - 79629-S3V-A01
Лампочки идут вместе с крепежами см. фото, та что больше идет в крутилки, поменньше- в кнопки.
Аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
Так какие лампочки стоят?)) а то мне тоже надо поменять, чтобы знать что заказывать..
Оффлайн den77
 2. В климате:
Для того поправку и написал, чтобы народ не путался:)
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
а в кнопке "аварийка" такая же лампочка как в крутилках?))
Оффлайн nniikkiittaa
    • Coyo Santa Maria
Вчера поменял сгоревшие лимпочки в крутилках и кнопке аварийки.
1. Поехал в маг Хонда - лампочки 150р шт и ждать месяц - этого делать не надо.
Лампочки 12в 1.2 вт диаметр 3мм продаются в маг радиодетали за 9 р/шт.
Надо обратить внимание на: 5 мм диаметр совковые не засовываются в фирменный патрончик от сгоревших ламр, и длина усиков - должна быть 3.5 см или чуть меньше, иначе лампочку не использовать.
2. Не надо снимать сабвуфер и использовать молоток, как в инструкции написано (я это делан - не пригодилось для открытия). Ручку в нейтраль и ноктями с тянуть нижний правый край. Приятно, что там защелки не ломающиеся!
3.Отключить разъем аварийка и раъзем к кондею. И панель в руках. Ничего разберать не надо.
Лампочки сразу видно. Повернуть отверткой и они вываливаются вместе с патрончиком.
4. Аккуратно разгибаем усики и лампа вынимается из патрончика. Ставим туда новые также как были закручены усики. Лампочки 3 мм диаметром подходят для всех патрончиков и кнопки аварийки.
5. Все ставим панель обратно подключив разъемы.
!!!!Если ехать на машине без центральной панели - не паботает печка и поворотники-аварийка!!!
Итог: замена 3х сгоревшил ламп 27р. Если бы не снятие суба и поездки в маг радиодетали после вскрытия, заняло бы 10минут!
) Молодец! Садись на место. Пять!
Другая. Маленькая , на маленьком цоколе. 35871-S3N-901
Оффлайн den77
Я купил через Экзист, конечно дешевле и намного быстрее.
Честно говоря я даже не искал больше нигде, да и магазины радиодеталей думал остались далеко в прошлом. За информацию спасибо, на будущее...   А есле чо где он находится?
Оффлайн Александр74
Коллеги кто в курсе : светодиодные лампы в панели хонда на ебее называются Т2;Т3;Т4 какие куда Ставить?
Оффлайн Александр74
Ещё высокие
А должны ли светиться красные флажки на крутилках? Если да то какая лампочка длинная или короткая за них отвечает?
Они светятся от общей подсветки крутилок. В случае колхоза диодов или короткие слабенькие лампочки и красные флажки не светятся, хотя общая подсветка очень даже яркая.
Оффлайн FX-40-DELTA
Продаван на еБей пишет что т5 подходит только , а длинных подходящих так и не нашел
Оффлайн Александр74
Т4 подошли в крутилки климата, остальные лампочки (сгоревшие) поменял оставляя цоколи на светодиоды. Из старого цоколя извлекается и выбрасывается лампочка, достается диод (должен быть с сопротивлением и диодиком (я извлекал из оставшихся Т4) один из проводков изолируется термоусадкой и всё вставляется в штатный цоколь, соблюдаем полярность (опытны путем) получаем бледно-голубую подсветку.
