Автор Тема: Pioneer на замену штатной музыке...  (Прочитано 2503 раз)
Оффлайн nemuroff
    • Светогорск лен обл
Привет всем))Прикупил по случаю голову Pioneer FH-X720BT   думал поставлю всё сам и будет красота)) Оказалось всё не так просто((
Пожалуйста посоветуйте ,как сделать это самому без нервного глазного тика ))) Или ткните носом в нужную тему, не нашёл чё то..
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Re: Pioneer на замену штатной музыке...
« Ответ #1 : 01 Июня 2015, 13:43:05 »
А в чем проблема то? Стандартный набор проводов, скорее всего. Один минус, он же масса. Есть еще один, блокировка видео в движении, его обычно тоже прикручивают на массу. Несколько плюсов - основной, отключаемый ключом, вспомогательный - не отключаемый, от освещения - включается при включении габаритов. Остальные - провода на динамики. Ну и гнездо под антенну.
Бывают еще провода на выдвижение антенны, на CD-ченджер и прочая лабуда.
В принципе в паспорте к голове эта распиновка должна быть указана. А дальше - тестер в зубы и вперед, определять на своем авто какие провода куда. И сразу записываешь какой на авто с каким в голове соединять надо.
В принципе ничего особо сложного...
« Ответ #2 : 01 Июня 2015, 14:19:23 »
Вот тема, там все расписано http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=433.0
Вам потребуется:
- переходная рамка;
- переходник со "стандартного" разъёма на Хонда.
Все это можно приобрести, к примеру, на ebay (поиск по Metra Honda Element) или на авторынках.
Оффлайн nemuroff
« Ответ #3 : 02 Июня 2015, 20:07:29 »
Спасибо парни ,как раз то что надо))) На выходных начну ковыряться....
