Автор Тема: Жидкость ГУР?  (Прочитано 57581 раз)
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Жидкость ГУР?
« : 08 Января 2015, 16:44:12 »
При -25 замерз ГУР. Проверил уровень жидкости, на минимуме, края патрубков влажные. Прочитал на форуме что возможная причина что жидкость ГУРа набрала воды, поэтому она замерзает и ее выдавливает и пора менять. Кто что льет в ГУР?
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #1 : 08 Января 2015, 18:28:25 »
Замёрз или пенит жидкость?
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #2 : 08 Января 2015, 18:46:12 »
Замерз.
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #3 : 08 Января 2015, 19:15:36 »
Лёд хрустел?)
Ничего не понятно.
Как замёрз-то? Не крутился, крутился и визжал..? - Это из-за минимума жидкости.
Руль туго вращался? - Тоже из-за низкого уровня жидкости.
В бачке точно не пенит?
Жидкость на минимуме - значит,где-то уходит.
Края патрубков влажные - Поменяй хомуты (на обжимные,типа шведских AVA) и края шлангов осмотри,может растрескались.
Заливается только родной PSF HONDA или PSF ACURA.
Воды она никак не наберёт, а вот влаги может + старая уже. Поменяй её (жидкость) и бачок ГУРа обязательно помой внутри.
Когда зальёшь новую, не удивляйся,она через час потемнеет, это нормально)
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #4 : 08 Января 2015, 19:30:48 »
Езжай на автогидравлику. При подобных симптомах я поехал к ним. Слили целиком жидкость, что была и налили своей. Решил рискнуть и налить не продукт хонды. Два года как забыл про гидрик )
Оффлайн antonusa
    • Краснодар
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #5 : 08 Января 2015, 20:02:51 »
Я себе вообще залил тойотовский декстрон, катаю год, проблем не наблюдаю.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #6 : 08 Января 2015, 20:09:27 »
Лёд хрустел?)
Ничего не понятно.
Хруста не было, руль крутился с огромным усилием, вернулся к нормальному режиму через 30-40 минут езды. В бачке пены не видел, низкий уровень видел.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #7 : 08 Января 2015, 20:11:23 »
Пытаюсь делать все сам:) Поэтому и спросил про марку жидкости. Но в принципе можно и на станцию сгонять, а то в -20 много сам не наделаешь.
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #8 : 08 Января 2015, 20:27:04 »
У меня края на шлангах были влажные, тянул хомуты родные - не помогло, шланги потеряли эластичность и при затяжке продавило насквозь...заменил на армированные резиновые для гидравлики с/х техники. Цена вопроса примерно 100 рублей метр шланга и хомуты - родные шланги гораздо дороже. Сопливить перестало..может пригодится??)
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #9 : 08 Января 2015, 20:38:36 »
По хорошему жидкость нужно менять раз тысяч в 40-60, работа не Бог весть какая сложная. Много раз описано на примере разных Хонд. Родная жидкость Honda PSF вроде не дефицит, а замена продлит жизнь ГУРу
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #10 : 10 Января 2015, 12:58:54 »
Жидкость заказал Honda PSF.
Но пока продолжаю эксплуатацию авто, вылез новый симптом, на холодной машине моторчик ГУРа начал визжать, и чем выше обороты тем звук выше.
Еще раз посмотрел в бачок с жидкостью для ГУРа на заведенном авто, мелкие пузырики по всей поверхности жидкости, через вверх не прет пена, но явно немного подпенивает. О чем это может говорить?
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #11 : 10 Января 2015, 14:06:43 »
Сосёт воздух,где-то.
1.Осмотреть все соединения на магистрали ГУРа, где сопливит переставить хомуты(выкинуть родные) на обжимные (типа AVA).
2.Разобрать насос  ГУРа, поменять все манжеты + сальник ,ну и новый подшипник сразу поставить.
3.Поменять манжету на шланге высокого давления , в месте соединения шланга с насосом ГУРа.
4.Помыть бачок и залить новую жидкость.
Всё должно заработать.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #12 : 10 Января 2015, 22:52:16 »
Примерно такой алгоритм и планировал, с одной лишь разницей, заменить жидкость и хомуты, а потом посмотреть, может проблема уйдет. Или лучше не ждать конца и сразу заняться ремонтом насоса?
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #13 : 12 Января 2015, 08:38:35 »
Для начала ликвидировать все места, где потеет, поменяй жидкость и уплотнительную манжету на шланге высокого давления. Если насос чистый , то оставь его пока.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #14 : 12 Января 2015, 10:57:58 »
Ок. Не могу только понять по каким номером манжета на схеме по ссылке: http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/PartDetail.aspx?Vin=&Make=Honda&Model=Element&Year=2005&Submodel=5+Door+EX+(4WD+SD+A%2fB)+KA+4AT&CatalogID=62&ProductID=15&YearID=36&DoorID=3&GradeID=2251&AreaID=2&TransmissionID=5&OriginID=-1&ColorLabelIDs=-1&SectionID=6&ComponentID=11118&PageName=
Подскажешь?
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #15 : 12 Января 2015, 11:11:55 »
91370-SV4-000 - эта манжета на шланг высокого давления, место,где он одевается на насос ГУРа.
90635-S5A-A02 - это хомуты на магистрали, посмотри, где потеют и поменяй их на хорошие обжимные.
Это уже в самом насосе, все манжеты(резинки),сальник и подшипник.
http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/PartDetail.aspx?Vin=&Make=Honda&Model=Element&Year=2005&Submodel=5+Door+EX+(4WD+SD+A%2fB)+KA+4AT&CatalogID=62&ProductID=15&YearID=36&DoorID=3&GradeID=2251&AreaID=2&TransmissionID=5&OriginID=-1&ColorLabelIDs=-1&SectionID=1&ComponentID=11203&PageName=
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #16 : 12 Января 2015, 13:57:13 »
Спасибо. Заказал.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #17 : 15 Января 2015, 09:28:36 »
Вклинюсь в темку. Сопливят шланги ГУРа. Сначала на одном конце шланга 53731-SCV-A00 . Прикрутил на него дополнительно второй хомут, обычный, в строительном магазине купил. Щас заметил что сопливится еще в паре мест которые крепятся хомутами 90635-S5A-A02 . Посоветуйте чем лучше их заменить, оригиналами или "типа AVA"? И можно номерок этих AVA.
зы: и если есть можно номерок Хондовской жидкости для ГУРа, вроде есть 400граммовые бутылькИ , а то уровень уже на минимуме, надо долить.
Заранее большое спасибо.
ззы: нашел несколько номерков : 08285-P99-01ZT1, 08284-999-02HE - это вроде литровые банки. 08206-9002A - а это 0,4л, но в описании на автодоке пишут "Acura-PSF" подойдет ли оно?
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 09:52:28 от Dozer »
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #18 : 15 Января 2015, 10:52:30 »
Лучше хомутами AVA Швеция. Номерка их нет, ищи в магазинах автозапчастей.
Можно лить PSF ACURA и НONDA.
p.s. На ACURA все запчасти идут с маркировкой HONDA. С маркировкой ACURA иногда идут некоторые допы и жидкости.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #19 : 16 Января 2015, 10:31:40 »
Заменил жидкость, отмыл бачок, обрезал треснувшие края шлангов, заменил часть хомутов. Пока все в норме. Ждем холодов сильных.
