Автор Тема: Жидкость ГУР?  (Прочитано 57375 раз)
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #20 : 21 Января 2015, 07:50:56 »
А есть ли аналог подешевле шланга 53713-SCV-A02 ? А то сегодня глянул, что сопливить еще и он начал. В том месте где алюминиевая обжимка (на картинке). А то самый дешевый вариант от хонды стоит 11-22тыс. Или можно как-то это аллюминиевое кольцо посильнее поджать?
Я вот подумал, а не может ли быть в системе избыточного давления, что аж в нескольких местах из под шлангов жидкость ГУР сопливится?
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #21 : 21 Января 2015, 08:50:47 »
Избыточного давления быть не может. Это - старость надвигается.)  Хоть и шланги очень хорошие, но не могут они служить вечно.
Смотри сами шланги или менять их, или подрезать концы и ставить другие хомуты (обжимные). Со шлангом высокого давления ничего уже не сделаешь, потёк из-под завальцовки, поджимать бесполезно. Это на многих машинах такая история. У кого-то раньше, у кого-то позже. Или менять или восстанавливать. Восстановленный, год проживёт точно, далее ,как повезёт + ещё будет неприятность маленькая, это небольшой зуд на руле, т.к. найти точно такой же по диаметру и составу резины шланг невозможно. Ставят, как правило от гидравлики ( краны, самосвалы и прочая техника), а он жёстче. Ищи контору которая занимается восстановлением шлангов, но они как правило, делают без гарантии.
Есть аналоги в штатах, но тоже недёшево.
Лучше оригинал и ещё на 10 лет хватит точно.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #22 : 25 Января 2015, 21:13:37 »
Снова пришли морозы под двадцать. И снова начало немного пенить жидкость. Почти все соединения шлангов сухие, но вот тут все время влажно.
 Руль в самый слиьный мороз, немного стал тяжелее, но буквално на одну минуту, потом все пришло в норму. Но на морозе появился странный стук. При повороте руля: не важно в какую сторону, и при нажатом газу, стоит отпустить педаль, стук моментально пропадает, даже если поворот еще не завершен. При прямом руле: стук появляется когда прибавляешь газу, стоит отпустить газ(не снижая скорости) стук пропадает. Стук периодический, как будто при вращении что-то задевает обо что-то. После непродолжительной езды(около 30 мин) стук почти пропадает. Остается лишь в повороте и при приличном газе. Возможно дело не связано с рулевой рейкой, но раз уж я тут обсуждаю проблема ГУРа, решил спросить, вдруг все таки рулевая рейка так может стучать?
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #23 : 26 Января 2015, 11:32:40 »
Поменяй уплотнительное кольцо под этим пластиковым носиком на насосе ГУРа.
Хомуты на магистралях ГУРа ( на фотке видно, внизу у шкива коленвала) поменяй на обжимные, на картинке у тебя стоит родной и потный.
Стук возможно издаёт автоматический натяжитель ремня приводного ремня. Посмотри,  при включенном кондиционере и одновременно покрути руль, дёргается ли он?
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #24 : 26 Января 2015, 14:48:56 »
Уплотнительное кольцо заменю! Хомуты на обжимные поменял пока только часть, не нашел нужного диаметра в нужном кол-ве.
Насчет стука проверю предложенный вариант, спасибо!
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #26 : 27 Января 2015, 12:17:42 »
Это.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #27 : 10 Октября 2017, 15:11:32 »
Лёд хрустел?)
Ничего не понятно.
Как замёрз-то? Не крутился, крутился и визжал..? - Это из-за минимума жидкости.
Руль туго вращался? - Тоже из-за низкого уровня жидкости.
В бачке точно не пенит?
Жидкость на минимуме - значит,где-то уходит.
Края патрубков влажные - Поменяй хомуты (на обжимные,типа шведских AVA) и края шлангов осмотри,может растрескались.
Заливается только родной PSF HONDA или PSF ACURA.
Воды она никак не наберёт, а вот влаги может + старая уже. Поменяй её (жидкость) и бачок ГУРа обязательно помой внутри.
Когда зальёшь новую, не удивляйся,она через час потемнеет, это нормально)
А как должна выглядеть упаковка этой жидкости....???? Ту что мне предлагали, на вид как в "в соседнем подвале" разливали...наклейк и наклеены криво, пробка полуоткручена.....н у такая сомнительная баночка одним словом, не взял....Вот у вас совет прошу..)
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #28 : 10 Октября 2017, 16:50:26 »
У меня такая была
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #29 : 10 Октября 2017, 17:09:12 »
Вроде такая же....мда. А подделки могу быть..?
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #30 : 10 Октября 2017, 19:59:59 »
Там под крышкой мембрана запаянная. Потделка,хм,в России думаю может быть все.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #31 : 11 Октября 2017, 12:58:37 »
Мембрана запаянная под крышкой была. И все же, такая стремная банка....И все такую берут...?
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #32 : 11 Октября 2017, 14:57:42 »
Это не Мартель. Продукция с маркой Honda USA в пластиковой таре всегда была с виду некузявой.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #33 : 12 Октября 2017, 15:45:00 »
Понятно..закрывать глаза и брать)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #34 : 12 Октября 2017, 15:52:23 »
А подшипник(воет) не раскалывая ГУР меняется или нет....? Он у меня чистый нигде не сопливит...
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #35 : 16 Октября 2017, 19:51:03 »
А химию в него химию ?
Есть возможность к обойме внедрить, на подшипниках много пробовал - помогает (но ... правильная).
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #36 : 17 Октября 2017, 04:50:18 »
Лучше заменить, чтобы клина не словить в самый неподходящий момент, РТИ в насосе поменять.
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #37 : 17 Октября 2017, 06:10:46 »
Ну да, тем более работа не очень сложная и трудозатратная за пару часов можно управиться. Потшипник вроде 203. В помощь по резинкам выкладывали картинку , плюс колечко на входной штуцер.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #38 : 17 Октября 2017, 09:23:59 »
Вы я смотрю не совсем поняли меня. У меня ГУР сухой и чистый, зачем его трогать весь..? Мне нужно заменить только подшипник, Вот в связи с этим я и хотел узнать можно ли его заменит не раскалывая гур....?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Жидкость ГУР?
« Ответ #39 : 17 Октября 2017, 09:26:26 »
Но судя по картинке что выше...наверное нет. Вижу посадка в корпус и посадка на вал....сняв просто шкив его от туда не достать
