Технический раздел
Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система
(Модератор:
Ivan spite
Обороты прогрева
Тема: Обороты прогрева (Прочитано 5530 раз)
Павел 1988
Завсегдатай
Минск
Обороты прогрева
29 Декабря 2014, 18:15:57 »
Добрый всем вечер, подскажите, какие у кого обороты прогрева. Такая история: ошибки не горят, обороты не плавают, но утром после ночного простоя завожу, а обороты 2000 и держаться минуты 3, потом машина прогревается и обороты падают до 700, и так каждое утро. Ночью было -15, и на утро 2500 оборотов прогрева и опять потихоньку спускаются до нормы. Товарищи говорят что много, вот и закралось сомнение, и как их уменьшить если это возможно! Просьба не пинать если была уже такая тема!
Kaldыr
Минск
Re: Обороты прогрева
29 Декабря 2014, 20:09:43 »
Думаю все у вас хорошо с оборотами!
Черныш Калдыра
http://www.drive2.ru/r/honda/1258335/
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
29 Декабря 2014, 21:08:47 »
То же самое, почти. При -15 запуск, обороты около 2000, через пару-тройку минут падают до 1100, потом плавно ниже...
kiran
Honda Element EX 2004
Новосибирск
30 Декабря 2014, 08:07:41 »
Такая же история. Сначала обороты около 2000, потом падают до 700-750. У меня машина вечером завелась по температуре, у меня как раз друг проходил мимо, так позвонил мне, стал спрашивать все ли нормально с машиной. Такие большие обороты (у него Nissan Primera обороты меньше и падают обороты тоже быстрее). Я считаю, что это нормально. Во дворе стоят несколько CRV, такие же обороты, как и на Элике.
SPIKE
Столица нашей родины
30 Декабря 2014, 08:10:12 »
После старта 1500 и понижение по мере прогрева
Павел 1988
Завсегдатай
Минск
Ответ #5 :
30 Декабря 2014, 08:48:19 »
А я уже начал думать что с датчиком температуры двигателя что то не то
+7-927-три76-76-1шесть
2005
Ростов-на-Дону/Питер
Ответ #6 :
30 Декабря 2014, 10:25:27 »
У меня при заводе в холод:
2 000
секунд 40-50
1 500
примерно 2-3 мин
1 000-1 200
2-5 мин (в зависимости от температуры за бортом)
и далее плавно снижаются до 700
Павел 1988
Завсегдатай
Минск
Ответ #7 :
31 Декабря 2014, 22:24:30 »
Всем откликнувшимся спасибо!! Всех с новым годом.
Павел 1988
Завсегдатай
Минск
Ответ #8 :
31 Декабря 2014, 22:25:23 »
пусть ездят и не ломаются))
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #9 :
01 Января 2015, 02:44:42 »
Так-что все у тебя нормально, не переживай! С Новым Годом! Счастья и Радости!
алексеич
Вологда
Ответ #10 :
11 Января 2015, 15:24:38 »
Рекомендую, в том случае, если после запуска обороты выше 2000, заводить следующим образом, сначала сделать пару оборотов стартером(мотор не запускать, думаю, каждый свою машину знает и знает сколько надо крутить стартером, что бы она завелась). выждать секунд пять и продолжить запуск, заведется и обороты поднимутся до 1500. У самого такая же беда, вот и выработал такой алгоритм опытным путем
Максим Галкин
Имя и фамилия реальные. тел. +7-985-762-78-10
Ответ #11 :
12 Января 2015, 11:49:48 »
Крутя стартером пару раз и не заводя машину на морозе, этим только полностью накачаешь топливом магистраль ну и масло насос толкнёт чуть и всё. Обороты мотора на холодную от этих манипуляций не зависят.
Если не устраивают высокие обороты или они долго такими держаться, лучше помыть дроссельный узел и клапан холостого хода. После этого прогреть мотор, что бы отработали вентиляторы охлаждения пару раз , открыть печку на всю и подержать пару минут обороты на 2000-2500, что бы весь воздух из системы охлаждения и обогрева салона точно удалился. Далее, дать остыть мотору, открыть крышку радиатора и долить антифриз по крышку.
P.S. На машинах с 07 года и далее клапана х.х. нет. После чистки дросселя, нужно переобучить сам дроссель, т.к. он электронный, а не механический.
алексеич
Вологда
Ответ #12 :
14 Января 2015, 11:48:17 »
У меня это срабатывает
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
Обороты прогрева
