Автор Тема: Обороты прогрева  (Прочитано 5540 раз)
Оффлайн Павел 1988
Обороты прогрева
« : 29 Декабря 2014, 18:15:57 »
Добрый всем вечер, подскажите, какие у кого обороты прогрева. Такая история: ошибки не горят, обороты не плавают,  но утром после ночного простоя завожу, а обороты 2000 и держаться минуты 3, потом машина прогревается и обороты падают до 700, и так каждое утро. Ночью было -15, и на утро 2500 оборотов прогрева и опять потихоньку спускаются до нормы. Товарищи говорят что много, вот и закралось сомнение, и как их уменьшить если это возможно! Просьба не пинать если была уже такая тема! :-[
Оффлайн Kaldыr
Re: Обороты прогрева
« Ответ #1 : 29 Декабря 2014, 20:09:43 »
Думаю все у вас хорошо с оборотами!
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #2 : 29 Декабря 2014, 21:08:47 »
То же самое, почти. При -15 запуск, обороты около 2000, через пару-тройку минут падают до 1100, потом плавно ниже...
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
« Ответ #3 : 30 Декабря 2014, 08:07:41 »
Такая же история. Сначала обороты около 2000, потом падают до 700-750. У меня машина вечером завелась по температуре, у меня как раз друг проходил мимо, так позвонил мне, стал спрашивать все ли нормально с машиной. Такие большие обороты (у него Nissan Primera обороты меньше и падают обороты тоже быстрее). Я считаю, что это нормально. Во дворе стоят несколько CRV, такие же обороты, как и на Элике.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #4 : 30 Декабря 2014, 08:10:12 »
После старта 1500 и понижение по мере прогрева
Оффлайн Павел 1988
« Ответ #5 : 30 Декабря 2014, 08:48:19 »
А я уже начал думать что с датчиком температуры двигателя что то не то *DONT_KNOW*
« Ответ #6 : 30 Декабря 2014, 10:25:27 »
У меня при заводе в холод:
~ 2 000 секунд 40-50
~ 1 500 примерно 2-3 мин
~ 1 000-1 200 2-5 мин (в зависимости от температуры за бортом)
и далее плавно снижаются до 700
Оффлайн Павел 1988
« Ответ #7 : 31 Декабря 2014, 22:24:30 »
Всем откликнувшимся  спасибо!! Всех с новым годом. *DRINK*
Оффлайн Павел 1988
« Ответ #8 : 31 Декабря 2014, 22:25:23 »
пусть ездят и не ломаются))
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #9 : 01 Января 2015, 02:44:42 »
Так-что все у тебя нормально, не переживай! С Новым Годом! Счастья и Радости!
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #10 : 11 Января 2015, 15:24:38 »
Рекомендую, в том случае, если после запуска обороты выше 2000, заводить следующим образом, сначала сделать пару оборотов стартером(мотор не запускать, думаю, каждый свою машину знает и знает сколько надо крутить стартером, что бы она завелась). выждать секунд пять и продолжить запуск, заведется и обороты поднимутся до 1500. У самого такая же беда, вот и выработал такой алгоритм опытным путем
« Ответ #11 : 12 Января 2015, 11:49:48 »
Крутя стартером пару раз и не заводя машину на морозе, этим только полностью накачаешь топливом магистраль ну и масло насос толкнёт чуть и всё. Обороты мотора на холодную от этих манипуляций не зависят.
Если не устраивают высокие обороты или они долго такими держаться, лучше помыть дроссельный узел и клапан холостого хода. После этого прогреть мотор, что бы отработали вентиляторы охлаждения пару раз , открыть печку на всю и подержать пару минут обороты на 2000-2500, что бы весь воздух из системы охлаждения и обогрева салона точно удалился. Далее, дать остыть мотору, открыть крышку радиатора и долить антифриз по крышку.
P.S. На машинах с 07 года и далее клапана х.х. нет. После чистки дросселя, нужно переобучить сам дроссель, т.к. он электронный, а не механический.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #12 : 14 Января 2015, 11:48:17 »
У меня это срабатывает
