Автор Тема: Проблема с подсветкой панели...  (Прочитано 12569 раз)
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« : 04 Декабря 2014, 06:41:22 »
Доброе время суток.
Появилась проблема с подсветкой панели..может кто подскажет что посмотреть,починить или доломать)
Как то утром:
1.Завел машину.
2.Включил магнитолу,все работает.(подсветка работает)
3.Включил габариты, ближний свет (включилась подсветка стрелок и подсветка включенной передачи в панели, но не работает подсветка панели приборов,переключатели печки и подсветка передачи возле рычага и выключается подсветка магнитолы)...
Как то такое уже было,но потом само исправилось и вот сегодня опять такая же беда, молитвы на самоистравление не помогли))
Посмотрел по "мурзилке" схему электрики и предохранителей..сд елал вывод:(если сгорел предохранитель,стрелки бы тоже не загорались..все электроприборы работают нормально)
Может конечно какая нить реле еще стоит на панель...
В общем, уважаемые форумчане, прошу совет...помогите...(
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
Re: Проблема с подсветкой панели...
« Ответ #1 : 04 Декабря 2014, 06:46:51 »
Доброе время суток.
Как то утром:
1.Завел машину.
Привет) У меня такое тоже бывает) на какой-нибудь кочке лечится, мне еще помогало выключить зажигание и опять включить. Мне кажется нужно лампочки поменять в приборке все разом или контакты заодно почистить и будет нам счастье:)
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #2 : 04 Декабря 2014, 07:12:09 »
1 фото с включенными габаритами
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #3 : 04 Декабря 2014, 07:13:37 »
фото с выключенными габаритами
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #4 : 04 Декабря 2014, 08:20:11 »
А может быть проблема в самой "Гитаре"
Лампочки та целые.
Снимал панель приборов проверял все штекеры...
но подсветка на регулировках печки тоже не робит..
Оффлайн kiran
    • Новосибирск
« Ответ #5 : 04 Декабря 2014, 08:42:07 »
Лампочки та целые.
Надо будет посмотреть. По идеи в цепь поступает ток, после включения габаритов. Может в ручке света проблема? Вообще я не совсем понимаю чудеса с электрикой. У меня бывает, что один подогрев сидений не включается, глушу машину, тут же запускаю и подогрев начинает работать.
« Ответ #6 : 04 Декабря 2014, 08:46:57 »
похоже проблема в приборке
попробуйте по щитку приборов постучать, там же цепь завязана на крутилку яркости, вот похоже в этом узле и проблема
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #7 : 04 Декабря 2014, 08:59:15 »
разбирал,стучал,гладил)) - не обращает на это внимания
« Ответ #8 : 04 Декабря 2014, 09:02:47 »
еще в подрулевом может быть, схему надо смотреть
не помню там на габариты и на приборку как сделано разными цепями
посмотрите схему подрулевого, если там выход отдельный, то есть на нем потенциал ?
нет в подрулевом не может быть,  подсветка приборов и габариты висят на одной точке
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 09:33:28 от stranger »
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #9 : 04 Декабря 2014, 09:57:28 »
спасибо)это немного печальней..
думаю надо прозванивать подрулевое...все таки есть предположение что причина в самом переключателе габаритов(Гитара)...
« Ответ #10 : 04 Декабря 2014, 10:01:28 »
судя по схеме такого быть не может, у вас же сами габариты горят ?
с 13 контакта в мультиплекс уходит один провод и на приборку и на габариты, если габариты горят подрулевой в порядке
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #11 : 04 Декабря 2014, 10:13:19 »
А давайте не на ВЫ)))?!
вот в этом и заключается вся непонятка,что все остальные приборы работают(габариты,ближний,дальний,местный свет,салонный,задний салонный,стопаки,задние габариты,задние огни,поворотники,подсветка замка,сигнал...и т.д....)
« Ответ #12 : 04 Декабря 2014, 10:16:27 »
да просто интуиция на приборку ведет
она бедовая, у половины проблема в контактах
прям чую что это приборка
ну чтобы наверняка надо с мулиплекса выход померить
но на 99 % уверен что приборка виновата
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #13 : 04 Декабря 2014, 10:23:10 »
а то что регуляторы печки  и подсветка переключений передач возле ручки не горят...тоже может влиять?..
« Ответ #14 : 04 Декабря 2014, 10:25:02 »
с начало все заходит в приборку, потом все идет на регуляторы печки
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #15 : 04 Декабря 2014, 10:26:51 »
Спасибо Уважаемый! сегодня посмотрю ещё разок))
Если что проясниться здесь же отпишусь.
Оффлайн TROYAN
    • Брест/Владимир
« Ответ #16 : 04 Декабря 2014, 19:53:39 »
мне например помогает (пока) несильный удар правой рукой по приборке под углом 45 гр. и приговор ёптвмть
я думаю что проблема в приборке на 99 %.
у меня было точно так же после установки светодиодов (вместо ламп) в подсветку управления печкой. Все лампочки в панеле приборов(там где тахометр и др) перегорели разом(после эксплуатации примерно с неделю). Здешний народ говорит, что дорожки перегорают в приборке. поставил обычные лампочки, однако уже раза 3 возникает такая же фигня, как и у тебя.
имхо, снимай приборку (снимается за 2 минуты) смотри штекеры и пошевели лампочки подсветки(они сзади), можт какая криво встала. + сними панель управления печкой, может и у тебя там светодиоды проклятые стоят.
На природе мясо без водки жрут только собаки.
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #17 : 05 Декабря 2014, 06:21:47 »
Проблему решил)))снял ещё раз приборку,вудернул штекеры и каждый проводок перепроверил))
И все получилось)
Спасибо за советы))
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #18 : 06 Декабря 2014, 13:19:06 »
Нельзя ли по подробнее ? И как снять регуляторы конд/обогрева и какие туда лампочки идут на замену? Хочу светодиодные поставить, то же все погасло.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
« Ответ #19 : 05 Января 2016, 18:59:39 »
Схожая проблема иногда вылазит. решается ударом по панели сверху.. но это как бы "не наш метод"... при разборе понял только то, что проблема в штекере тот что посередине приборке его шевелишь, подсветка  появляется.. так как познания в электронике небольшие, хотел бы узнать, есть ли практическое решение этой проблемы?
