Автор Тема: Проблема с подсветкой панели...  (Прочитано 12570 раз)
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
Re: Проблема с подсветкой панели...
« Ответ #20 : 07 Января 2016, 15:15:27 »
Беда известная. Лечится разбором приборки и пропайкой ног разъёма 100%
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #21 : 07 Января 2016, 17:45:44 »
да все решается заменой лампочек . причем менять пришлось только на аналоги ибо светодиоды перегорают по неизвестной причине. лампочки из вертушек нашел на радио рынке , а в панель в обычном автомагазе . такшо все разбирать и менять , лампочки были перегоревшие и шевеление штекера не поможет.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
« Ответ #22 : 08 Января 2016, 19:49:28 »
Все таки совет [EL]ektrikа мне кажется более подходящим.
FX-40-DELTA лампочки то причем? панель гаснет вся, кроме стрелок, плюс еще гаснет ручки климата. А потом (после удара или вообще просто так) опять все загорается
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #23 : 09 Января 2016, 12:31:28 »
ну если такая светомузыка то тогда точно контакты, лампочки тоже можно заодно поменять что бы больше не лазить. а какого года элик?
Оффлайн 1full
  • На формуле №1 гаишника от жадности хватил инфаркт
    • Новосибирск
« Ответ #24 : 23 Июня 2017, 18:08:34 »
Почитал это и порадовался, что не один с этой проблемой))
Середина июня, в ночное время в машине и не бываю, а днем солнце лупит, что не видно подсветку панели,
хотя при езде габариты горят всегда.
Сегодня только заметил, что стрелки горят, а панель нет... Габариты, фары, все работает.
Начитался и не понял - Так все таки, с чего начать: менять все лампочки, стучать по панели кулаком): или разбирать приборки и пропаивать ноги разъема?
Раз проблема постоянная у многих была, может собрали уже инструкцию по лечению?
