Автор Тема: Что-то отвалилось и дребезжит спасу нет.  (Прочитано 3413 раз)
Оффлайн Миша-н- я
  • Наше от нас не уйдет, то что ушло было не наше!
    • Иваново
От наших замечательных дорог,на наших замечательных были ямки,заделали,стали кочки что-то отвалилось в торпеде в районе за спидометром и просится чтобы это отвалившееся, после того как посмотреть,либо выкинули либо приклеили обратно. Дребезжит теперь на этих были ямки стали кочки просто жесть.будь то поставили мне за спидометр пластмассовую формочку для детских котлет из песка,а в нее предварительно бросили пару гаек,причем одна на десять,другая на восемь))))
Возник вопрос,с чего начать разбор сей ситуации и неужели придется всю торпеду разбирать,точней снимать всю облицовку торпеды в салоне?!?
Боюсь не сломать бы чего при данной операции,вот же блин случилась мерзость.
Может есть какой проще вариант? Други посоветуйте уж пожалуйста.Нехотело сь бы беды там натворить какой. (((
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Re: Что-то отвалилось и дребезжит спасу нет.
« Ответ #1 : 15 Ноября 2014, 06:28:03 »
Спидометр снимается ЭЛЕМЕНТарно ,ломать там нечего.
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
« Ответ #2 : 15 Ноября 2014, 08:07:06 »
Неспорю и это прекрасно если действительно элементарно,но особенно когда разбирал не раз. А я не разу, сижу смотрю все так тут нормально и незнаю с чегось начатьС
« Ответ #3 : 15 Ноября 2014, 08:20:48 »
чуть чуть поиска и все получится http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=10281.0
или скачать мануал и там посмотреть http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=59.0
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
« Ответ #4 : 15 Ноября 2014, 08:36:16 »
Благодарю, где чуть чуть поиска,там был,а где мануал еще не был,буду посмотреть. Думал мож кто скажет тут тут  отвернул,тут подцепил и все.По простому но с умом,чтобы потом все работало и было так же красиво а то и лучше.
« Ответ #5 : 15 Ноября 2014, 09:13:01 »
На самом деле снять приборку очень просто, открыл водительскую дверь, снял боковую заглушку на торпеде, открутил(уже не помню но вроде один саморез) и снять верхнею накладку над приборной панелью, а дальше уже все видно.
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
« Ответ #6 : 15 Ноября 2014, 09:50:42 »
Спасибо.
