Автор Тема: Как правильно снимать торпеду?  (Прочитано 59774 раз)
Оффлайн shrekyboy
  • Делай выбор и не пожалеешь
« : 29 Августа 2011, 15:51:01 »
У меня заклинили шторки на печки при переключении на холодное-горячие, хочу попробовать сам залезть и разобраться в вопросе. Но проблема в том, что не знаю как грамотно снять торпеду. Подскажите как это сделать и вообще, расскажите дело заморочное или нет?
Я бы и не пытался сам, но на сервисе вынесли приговор 10-15 тыс. руб., очень жалко отдать столько денег, притом я не уверен, что сделают все аккуратно.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: Как правильно снимать торпеду?
« Ответ #1 : 29 Августа 2011, 20:14:13 »
Honda не очень технологичный автомобиль в этом отношении, на honda Jazz саморезы закручены в торпедо со стороны мотора, на снятие ушло часов 5. Думаю что в элементе своих подводных хватает, но о том что не потратили 15 т.р. не пожалеете. будут вопросы пиши, это моя работа, мож. что подскажу!
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #2 : 29 Августа 2011, 23:19:53 »
открываешь передние двери , со стороны передних  стоек где стоят ограничители открывания дверей  есть резиновые заглушки, под заглушками болты  они держат торпедо, надо снять ещё саб - это основное , может ещё что то забыл
Оффлайн shrekyboy
« Ответ #3 : 30 Августа 2011, 01:33:18 »
А нет случайно четкой инструкции с картинками???
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #4 : 30 Августа 2011, 07:52:09 »
ню-ню,,,,,, ещё кое-что забыли руль,щиток приборов,майфун,бардачёк,аирбаг*2,пару 10-ков разъемов,ещё шайтана,слова ёпт.... мать и она у вас в руках может кое-что забыл????
« Ответ #5 : 30 Августа 2011, 08:37:04 »
Ты погоди торпеду снимать. :)
Какие симптомы то?
Может просто предохранитель? N14 на подрулевом блоке
А если моторчик, который заслонку двигает, то он не там, торпеду не надо трогать  (см.схемы)
« Последнее редактирование: 30 Августа 2011, 09:05:27 от ddennizz »
Оффлайн shrekyboy
« Ответ #6 : 30 Августа 2011, 14:13:37 »
Нет моторчик работает, заклинило шторку, которая переключает холодное - горячее внутри печки.
Я уже откручивал блок с предохранителями и пробирался к моторчику, который вращает гребенку, а она шестеренку, которая двигает шторку внутри, печки. Что то внутри из пластмассы не исправно...(((  Что делать пока не понимаю.
« Ответ #7 : 30 Августа 2011, 14:59:08 »
Печально. Похоже все снимать. Тогда лучше качай инструкцию по ремонту, там все с картинками. Весь 21-й раздел твой. :(
Так а может шторка двигается, но не перекрывается клапан (HEATER VALVE на схеме)?
Ты так и не написал симптомы...
Оффлайн shrekyboy
« Ответ #8 : 30 Августа 2011, 17:10:24 »
Симптомы: сейчас заклинило в положении холодный воздух,  кручу ручку переключения на горячее - моторчик пытается прокрутить шестеренку, которая открывает шторку, но не может этого сделать так как там что то заклинило. Вот такая беда...((
Оффлайн gluuck
  • зеленый кубик)
« Ответ #9 : 30 Августа 2011, 23:53:37 »
shrekyboy ты бы не спешил снимать,это правда муторнои долго!
Если все таки решился то приготовся запастись терпением ,сигаретами и желательно помошником!))))
1.с водительской стороны  открыть дверь ,там 2 болта
2.с пасажирской стороны под бордачком 2 гайки !нужно снять бардачек и пластика немножко что б их увидеть !Гайки большие и накручиваются на штыри которые находятся на пластинах и приделаны к кузову!
3.саб снимаешь там крепления к полу есть ,тоже снимаешь!
4. разбираешь консоль АКПП ,она просто будет мешаться когда торпеду будешь снимать ,очень аккуратно нужно снятьнакладки и вынуть болт что б ручка повисла на тросу!
Оффлайн gluuck
  • зеленый кубик)
« Ответ #10 : 31 Августа 2011, 00:11:32 »
5.открутить болт на кардане рулевой(вроде так называется)что б руль на торпеде остался а не разбирать все вокруг замка!
6.Будет очень неудобно и больно пальчикам)))))возможно нервные срывы и большие продолжительные перекуры ,НО НУЖНО отключить с блока предов который находится под рулем провода!Иначе торпеда только на сантиметров 10-15 только выдвинится а потом провода ее держать будут!
7.под бордачком блок управления движкой от него тоже провода отсоединить !ну и там где саб тоже есть колодки мешающиесь!
Все провода не припомнишь !
7.нужно смотреть если у тебя сигналка не родная значит скорей всего наши умельцы криворукие провода просто напросто накидали коряво ,поэтому нужно аккуратно снимать что б не порвать их!В большенстве случаев на ревун мешается провод ,его пускают как попало и он запутан с основными проводами!Обрежь его аккуратно и потом срасти при установке!
8Дальше торпеда с дергивается с пассажирской стороны со штырей ,и аккуратно преподымается вверх а низ торпеды там где саб заносится в глубь к моторке ,потомучто с водительской стороны она цепляется на крючки!
Оффлайн gluuck
  • зеленый кубик)
« Ответ #11 : 31 Августа 2011, 00:14:22 »
Извени что так коряво написал ,температура долбит!
Надеюсь поможет !
Если что пиши может что получше обьясню!
НУ может еще кому нибудь пожет моя закорюка))))
Вообще времени если грамотно взяться займет ну 3 часа снять и 3 поставить (если всевышний будет на твоей стороне)
в худшем случае 1 день снять и 1 поставить!
« Ответ #12 : 31 Августа 2011, 06:39:26 »
Оффлайн shrekyboy
« Ответ #13 : 31 Августа 2011, 10:02:43 »
Что то мне уже пере хотелось это делать самому.)))
Может есть люди, кто этим профессионально занимается и разбирал уже Эля. Так я готов заплатить хорошему человеку за ремонт.
« Ответ #14 : 31 Августа 2011, 10:56:56 »
Заодно можно шумкой проклеить.
Оффлайн gluuck
  • зеленый кубик)
« Ответ #15 : 31 Августа 2011, 14:54:38 »
я как раз шумку и делал)))
Оффлайн shrekyboy
« Ответ #16 : 31 Августа 2011, 15:31:16 »
Блин, аномалия какая то, сегодня печка заработала сама...! Видимо там что то попало и периодически мешает переключать холодное-горячее.
Совсем не понимаю как быть с такой "плавающей" проблемой. Сейчас работает, а как придут холода точно заклинит и копец...(((
Оффлайн gluuck
  • зеленый кубик)
« Ответ #17 : 31 Августа 2011, 15:44:23 »
ну вот и славненько что заработала)
пусть и дальше работает без проблем!
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #18 : 12 Февраля 2015, 03:07:10 »
Ребят - выручайте ! до 4 х ночи сегодня разбирали эту грёбанную панель , все сняли кроме самой печки ! ну не  понимаю я как ее снять и все тут =(  уже и даже мотор с фильтрами сняли а песь все  еще на месте ... .завтра с утра опять ехать - надо срочно собирать машину тк она мешается в боксе и  руля нет тк он остался на панели )  - не перегонишь - не толкнешь =( может у кого то мануал есть - если не сложно киньте картиноску , очень надо =(  ( цель была снять радиатор отопителя )
« Ответ #19 : 12 Февраля 2015, 08:03:05 »
в верху картинка весит, по ним болты все откручены?
