Автор Тема: Бортовые записи "Добрый Жук"  (Прочитано 268934 раз)
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #40 : 29 Декабря 2014, 13:19:57 »
И лампочку поменять в противотуманке не довелось до сих пор, отогнуть подкрылок и залезть не полчаеццо, а на морозе снимать бампер не хочеццо.
А зачем? Там штатные стоят? Вот тема как их легко поменять: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11662.msg228973#msg228973
Сам менял на днях. Все легко и просто!
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #41 : 29 Декабря 2014, 14:29:23 »
Спасибо, видел это. Только нет этого выреза, и снять туманку можно только сзади, то есть, сняв бампер. В этом то весь фокус-покус.
Помимо прочего, старый хозяин, видимо, пытался провернуть дело по демонтажу бампера переднего, оттого снизу оборваны крепления нижнего защитного кожуха, который перед колесом. Туда ставится клипса и в нее крутим винт. Причем оторваны с обеих сторон. На нижней средней накладке бампера, что под номерной рамкой, снизу разворочена клипса пластиковая. Два винта под клипсы тоже болтаются. Дойдут руки и до этого, пока что все записываю, чтоб не забыть.)))
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #42 : 29 Декабря 2014, 23:23:13 »
У меня тоже выреза нет. Он и не нужен. Отвертка и так свободно достает до винтов. Попробуй!
А то когда еще дело до бампера дойдет. Зима ж, а гаража, я так понял, у тебя нету. А ездить без туманки - не айс!
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #43 : 03 Января 2015, 04:41:52 »
Вот и наступил Новый год. Настроение непонятное, вроде как и отдыхать можно без проблем, а вроде и не хочется уже, пары дней хватило. Ну и начал смотреть инфу по допам на машину.
1. Масло долил, антифриз проверил, омывайку залил, пыль в салоне протер, лампы в фарах поменял, световой пучок приподнял (смотрел сильно вниз), была мысль помыть авто, но испарилась.
2. Снял крутилки печки, разобрал, проверил лампочки(светодиодные), вроде ок, припаял обратно, не работают все равно. Буду посмотреть, куплю новые, впаяю, если на заработает, буду искать причину далее.
3. Придумал место для клубной наклейки. Как-нибудь приклею по случаю.
4. В противотуманках винты закисли напрочь, залил WD, может откиснет.
5. Прочитал кучу текста про самодельные подножки. Решил пока что отказаться от этой идеи, надоть подумать сурьезно. Причина раз - делать надо такой жесткости, чтоб при ударе в подножку мялась подножка, а не гнулась и рвала креплениями кузов, и не добавляла мятин на кузове. Причина два - можно сделать мягкие крепления, но при использовании стальной профтрубы есть вариант замять именно профтрубой кузовину. А расчитать достаточную жесткость сложно. Идеальный вариант - аллюминиевая труба, но стоимость идет на порядок дороже...
6. Решил, что всесезонка, это не для меня, буду покупать зимнюю резину. Поездил-попробовал пока одну, дальше-посмотрим. Про увеличение с 16 до 18 дюймов, остаюсь на 16-х.
7. Дал себе слово не курить. К машине это не относится, но все же.
8. Хотел поменять магнитоллу, пока что решил не менять, все равно постоянно работает только одна радиостанция, нафигатором не пользуюсь, на всякий случай есть бумажная карта, все равно не заглядываю. Телефоном не пользуюсь во время движения (стараюсь), так что, пока магнитолла остается, тем более поет неплохо.
9. Появились кое какие вопросы по увеличению производительности движки, но сначала попробую найти инфу сам.
10. Оторвалось несколько клипс крепления уплотнителя водительской двери, уплотнитель примерз и оторвался. Надоть будеть заменить. Клипсы.
11. Подумал заменить оплетку на рулевом колесе, а то вытерлась сильно, как купил, так и не поменял еще.
12. Ах да, посмотреть, что такое прокладки на подвеску... может надо поставить.
13. Надо по весне полирнуть кузов, коцики закапать, кое что подкрасить.
14. Поставить датчики давления на колеса. Замечено, что давление сильно меняется в зависимости от температуры за бортом. Неохота разуться в дороге.
15. Доставить оторванные клипсы на бампер, заднюю крышку, хлопушку, поискать защиту на бак, передние стойки, полирнуть стекла фар, поискать летнюю нормальную резину, поискать гараж, чтоб машина влезала и все, что к ней требуется, положить в машину домкрат, прикупить инвертор по случаю, персидские ковры в салон, пока все, что вспомнил.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #44 : 05 Января 2015, 02:31:03 »
Ездил по городу, надо было подумать и отвлечься от разных мыслей... Короче говоря, прокатился по Питеру, кое где остановился и сфотал. Погода оставляет желать, шел снег, четкости по этому нет, и засветка дикая. Но все же...
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #45 : 05 Января 2015, 02:41:33 »
еще
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #46 : 05 Января 2015, 02:43:57 »
еще
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #47 : 05 Января 2015, 02:46:05 »
еще
« Ответ #48 : 05 Января 2015, 08:08:21 »
Класс !
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #49 : 05 Января 2015, 12:56:50 »
Все таки Элемент красив, а уж в Питере, и подавно.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #50 : 05 Января 2015, 13:02:08 »
Дозвонились до меня братья продажники резинок. Бриджа v3 нету и не будет. Блин. А ведь пяткой в грудь себя били, типа будет стопицотпудов... Разочарован. Поеду, куплю обычную шиповку Йокогаму Ice Guard 55. Раньше ездил на ней. Теперь, чувствую, снова на ней. А так хотелось липучку...
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #51 : 05 Января 2015, 17:55:30 »
День разочарований. Йока отсутствует, та, что была найдена - не понравилась. Купил бриджстоун. Долго сумневалсо, но решилсо и купил, сразу поставил, сразу поехал. Не жалею.
Оффлайн Denhon
  • Все мои проблемы - раскрашенный воздух.
    • Оренбург
« Ответ #52 : 05 Января 2015, 20:12:08 »
Питер великолепен. Со стороны как минимум. :)
Я родился однолюбом.
У меня семнадцать жен.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #53 : 09 Января 2015, 15:31:13 »
на тему покупки зимней резины.
Думаю, здоровье мне дороже.
« Ответ #54 : 09 Января 2015, 15:40:49 »
Привет.
Я езжу на Гисловеде, очень нравиться  и по характеристикам очень даже не плохо.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #55 : 30 Января 2015, 23:45:18 »
Сегодня сгорела третья лампа в фаре. Странно. Заехал на заправку, поменял, заодно плеснул бензину. Посчитал расход топлива.
Пробег - 1718,7миль, 2768 км.
Расход - 16,033 литра/100 км.
Честно, думал, что больше...
« Ответ #56 : 02 Февраля 2015, 23:58:26 »
Если так сгорают лампы, то скорей всего в клемной колодке (что на лампу одевается) окисел.
Прочисть и подогни усики, на 95% перестанут сгорать (была такая тема на форуме 2-3 года назхад).
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #57 : 04 Февраля 2015, 22:26:49 »
Ок! спасибо! Уже сделал, посмотрим.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #58 : 11 Февраля 2015, 19:10:29 »
Чой-то не нравится мне звук задней подвески. Ездил сегодня по городу, не по самым удачным тропам Питера. Задняя подвеска бахает неприятно, как при въезде на кочку, так и при съезде. Бахало и при покупке, но сейчас стало чаще и громче. Если переезжать лежачих, то скорость почти в ноль, плавненько и тихо проезжаем, если скорость выше 10 кмч, то бахает. Глухой такой стук, очень похоже, как сайлент-блок сдох, причем давно. Как появится время, доеду на шафировский...
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
